Der GSF-Dampferthread: Tips, Erfahrungen, Liquidtauschbörse etc.
Tupamaro
vor 2 Stunden schrieb Tupamaro:
Hab grad auch noch einen Doppellader besorgt und deshalb einen Nitecore UM-10 übrig. Gebe ich für nen Fünfer plus 2,- Porto her.
http://batterie24.de/NiteCore-UM10-USB-Ladegeraet?sPartner=shopping&gclid=CjwKEAjwxurIBRDnt7P7rODiq0USJADwjt5D3vPgZuQC0rXDTAmZnSzWlZANfnJKGRflqliZVRZfBxoCGp7w_wcB
... würde es nehmen .... brauch für die arbeit eh was ... aber i denke versand nach at zahlt sich nicht aus! :/
Das kenne ich wohl.
Ich quäle mich mit dem Thema aber nicht mehr rum. Wenn ich Bock habe eine zu rauchen, dann mache ich es eben. Manchmal nehme ich auch nur ein paar Züge und mach' dann wieder aus, weil es ekelig ist.
Jedenfalls ist mein Konsum von 1 Schachtel alle 3 Tage auf 1/2 - 1 Schachtel im Monat zurück gegangen.
Dampfen und Rauchen sind eben einfach nicht das gleiche.
ich brauche bitte Euro Hilfe!
Ich dampfe nun seit gut zwei Jahren ... angefangen mit eGrip usw. bis ich vor ca. einen Jahr beim iStick Pico mit Kanger Toptank gelandet bin!
Bis dato für mich eine perfekt Kombi.
Nur möchte ich jetzt endlich mal das Selbstwickeln testen!
Derzeit SubOhm 0,6
Was könnt Ihr mir für einen Verdampfer empfehlen (leicht zu wicklen, event. auch fertige Köpfe)
Vielen Dank,
Skusi
Moin Skusi,
für den Kanger Toptank gibt es doch auch ne RBA, da kannst du ja schon mal testweise wickeln.
Ansonsten sind die Wickel-/Fertigköpfe Hybriden von Vapor Giant ganz gut zB der Vapor Giant Go 3 ...schau mal bei www.intaste.de
Persönlich hab ich den Vapor Giant V4 als reinen Selbstwickler, aber so richtig warm werde ich mit dem noch nicht...hab mich aber auch noch nicht soviel damit beschäftigt.
Vape on
Can
vor 11 Stunden schrieb Andi!:
Versuchs mal mit einem Kayfun V5 - kinderleicht zu wickeln und perfekter Geschmack. Zugverhalten ähnlich wie ein Kanger Toptank, also zum Backendampfen wunderbar. Diverse Klone sind auch erhältlich (Näheres per PN...)
... hört sich grundsätzlich sehr interessant an ... aber bin kein backendampfer!
ABER gern offen clone ... falls da jemand einen tipp hat! ;) gern mehr per pn!
Am besten gehst du zum Offline-Laden, wenn verfügbar.
Es gibt verschiedene Grundarten zu Dampfen und da hat jeder so seinen Favoriten.
Ich persönlich habe mit Backedampfen angefangen. Da ziehst du wie an einer Zigarette den Dampf in die Mundhöhle ubd dann in die Lunge. Strenger Zug.
Dann gibt es noch die Variante, den Dampf direkt in die Lunge zu ziehen, ähnlich wie bei einer Shisha. Leichter Zug.
Nur mal ein paar Verdampfer auf die schnelle:
-Aspire Nautilus (Backedampfen)
-Endura T22 (Backedampfen)
-Joyetech Cubis Pro (Kann beides irgendwie aber nichts so wirklich richtig)
- Smok TFV8 (Direkt Lunge)
- Eleaf Melo 3 (Direkt Lunge)
ich persönlich würde mir mal die Endura T22 als komplettset, oder den Istick Pico mit Melo 3 als Set ansehen. Bewährte Geräte, mit denen schon einige den Umstieg geschafft haben.
Grundsätzlich gilt, jeder hat da so seine eigene Meinung und Tips, deswegen werden hier wahrscheinlich noch mehr Tips kommen ;-)
Habe Liquids zu verschenken.
Habe mir bei Steamwolf das Testpaket gekauft und habe mich durchprobiert. Leider war nix für mich dabei.
http://www.steamwolf.de/products/flavorshot-testpaket
Die Aromen wurden angemischt mit Alpha Steam Base 70/30 mit 1mg Nikotinanteil.
Aus den 10ml Glasflaschen fehlen je maximal 2ml Liquid.
Gegen Übernahme der Versandkosten abzugeben.
hat jemand Interesse an meinem kompletten Dampferequipment?
Akkuträger:
- eleaf istick Pico Silver inkl. Qualitätsakku
- joytech eVic VTC mini schwarz inkl. Qualitätsakku
Verdampfer:
- KangerToptank mini silber
- Toptank mini silber clone (keinen Unterschied zum Original bemerkt
Für die Hosentasche:
- joytech eGo AIO silber
Sonstiges:
- fast 2 Liter Basis 2 mg
- div Aromen
Das Zeug muss weg (im Paket) bevor ich noch mal schwach werde!
LG, Skusi
  • 3 Monate später...
ein Freund laboriert gerade mit Lungenkrebs rum,
ich fänd es toll, wenn er mehr dampft und weniger qualmt.
Ihn nerven die Blubberlutschlollipopschnulli Aromen.
Gibt es einen Tipp für roughen, echten, männlichen Ersatz?
Das wäre wirklich toll.
Danke.
Es gibt doch auch aromalose Liquids.
Kräuterzigaretten aus der Apotheke.
THC zum Beispiel wird auch als Öl in der Krebstherapie eingesetzt.
Toitoitoi!
Naja - ich denke, der leider erkrankte Kollege wünscht sich trotz Erkrankung eher den "harten" Lungenkick, den ihm süße Dampfaromen nicht bieten können, daher läuft die Empfehlung von aromalosen Dampfliquids wohl ins Leere, genauso wie die Kräuterzigaretten aus der Apotheke. Echtes Cannabis würde den gewünschten Kick wohl liefern können, meiner Einschätzung nach wäre Lambrokee aber da im Bedarfsfall schneller mit einer persönlichen Lieferung am Start, als die offizielle Genehmigung hierfür mit Beteiligung der Krankenkasse und sonstigen Stellen dauert...
    • Genau so fahr ich das jetzt mit dem 45er Schieber. Läuft jetzt perfekt.    Hier gibt's den Schieber zu einem fairen Preis    https://www.prespo.de/motoren-zubehoer/bild-02-gasschieber-45.html?cache=1713203234
    • Noch eine Frage zur Bremse der SKR😇   Welche Bremstrommel(ja ich weiß es ist keine) für vorne kann ich nutzen? Die original (glaub 5 Stern) ist ja nicht gerade hübsch 🙄
    • Moin , Ich möchte hier mal die Wissenden zu meinem Problem befragen, da die Abstimmung von Vergasern für mich ziemliches Neuland ist. Zuerst das Set Up: 177er Polini Grauguss, Kurbelwelle Sip 60 mm Hub, Polinibox und Si 24 E Spaco Spritkanal auf 2,5 mm aufgebohrt. Bestückt ist der Vergaser aktuell folgendermaßen: HD 125, Nd 55/160,Mischrohr Be2, HLKD 150 Gasschieber 4.1   Der Motor wurde nach Zusammenbau abgedrückt und war dicht.   Nun zum Problem: Der Motor war, nach Kerzenbild, im Bereich der Gasstellung 1/8 bis 1/2 immer zu mager auch mit fetten Nebendüsen. Daher der Wechsel des Gasschieber von 4.0 auf 4.1. Jetzt ist er von 1/8 bis 1/4 sehr fett. Hat also auf den Schieber reagiert und lässt sich per Düse ändern. Soweit so gut. Allerdings ist er jetzt bei Gasstellung 1/2 sehr mager und zeigt folgendes Verhalten: Bei Halten der Gasstellung 1/2 erreicht er  nahezu Höchstgeschwindigkeit . Bei 105 km/h habe ich dann aufgehört.  Die Höchstgeschwindigkeit ist ca.110 Km/h. Ich denke bei Gasstellung 1/2 wirkt die HD schon vollständig. Bin ich mit der HD 125 noch soviel zu mager? Vielleicht hat hier jemand den entscheidenden Hinweis für mich.   Gruß Thomas
    • Danke. Mir war halt nicht klar, dass die Brüche häufig waren und sogar kostenlos die Platten getauscht wurden. Damit kann ich was anfangen und schraube das Polrad mal ab um ganz sicher zu sein, welche Version ich am Roller hängen habe.
