DEA Engineering, Superkarthersteller trifft auf Vespa
  • 3 Monate später...
Rolands Motor ist sowas wie mein dea damals mit 50ps nur für Prüfstand, der hier hat diese Leistung für die Straße mit dementsprechenden Bedüsung,  Lüfterrad, Betriebstemperatur, vhsb38 , Ansauger im Rahmen usw...
Kundenmotor der halt Problemlos laufen muss , da gings nie um den letzten PS:-)
Dieser Auspuff war bei Roland auch drauf und hatte selbe Leistung wie der Dea Auspuff in etwa
Bearbeitet von egig
  • 8 Monate später...
vor 33 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Angekommen. Netter Kontakt. Etwas teuer. Kann man nix machen.
Evtl. geliefert aus Slowenien?! Zumindest entspricht es der Sprache auf´m Zettel... fände ich interessant wenn DEA dort produziert
vor 8 Minuten hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Der Firmensitz ist seit einigen Monaten dort
vor 6 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Entweder täuscht die Perspektive,
oder hat die Kalotte ne leichte Form einer "Jockey- Mütze"??
Erich kann da vieleicht mehr dazu sagen.;-)
pr
vor 1 Minute hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Die Dea Brennräume sind alle Kugelförmig ohne Absatz oder Stufen
Hier meine erfahrung zum aufgebauten dea kunden motor.
Setup
Zylinder ist schon einer vom fabbri .
Also stammt von dem neuen besitzer der gussform.
Hatte gesteckt mit 41pwk , zündung und gaser perfekt eingestellt 34 ps .
Fehler wurde gefunden, die steuerzeiten stimmten nicht zum auspuff. Zylinder hatte nur 27 grad Vorauslass.
56.7 x 58 Ac
13.8 : 1 org. Verdicht.
0.8 quetsche
Kurzer ansauger dea seitlich
C1 gehäuse
Crimaz komplett  getriebe
25/69 primär (kundenwunsch)
Org Dea Auspuff
Fabbri welle mit 110 pleuel
Proggrammierbate Falc zündung mit Falc lüfter / gpx
Lectron 44mm gaser
Membrane verändert durch wechsel auf kart zungen mit zusatz laschen.
Fazit: aus der schachtel eher entäuschend, durch viele anpassungen jetzt recht potent.
Gruss luk
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Hi Luk,
kannst du davon bitte ein Bild einstellen und wo hast du die Kart Zungen her?
Danke!
vor 23 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Findest du vorreso noch was?
Nur ein wenig , da wird das dann aber schon arg mager.
Motor ist jetzt so auf strasse abgedüst , kerze braun und nicht zu mager beim gas zumachen.
Luk
vor 1 Minute hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi Luk,
Danke!
Bild ...puhh.. muss ich schauen.
Die membranzungen sind vom blukart.it .
Luk
  • 6 Monate später...
Am 30.6.2016 um 08:51 hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Auch nach mehreren Tagen auf dem Prüfstand mehr geht bei meinen Komponenten leider nicht:crybaby:
Setup:
dea Zylinder 58/56
falc kurbelwelle
Dea Auspuff
42er mikuni
selettra Zündung
Sieht so aus als ob nicht viel überbleibt:???:
  • 9 Monate später...
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
    • ich bin auch nur bis zur Maxstraße dabei  als Nichtfussballfan aber Vollblut-Oberhausner muss ich wieder zurück in my hood
    • Ich habe den Stratos nun auch erhalten und montiert, aber die Kiste noch nicht angeschmissen.   Rein optisch ist der Stratos wirklich sehr hübsch, unauffällig und durchaus sehr ansprechend von den italienischen Designern verarbeitet. Es ist der schönste ESD für Clubman-Anlagen, den ich je gesehen habe!   Der Technikfreak wird nun zurecht anmerken, dass es vor allem auf die Wirkung des ESDs und die Reduzierung der Geräuschkulisse ankommt.   Der Optikfrotteur, der sich unbekleidet an seinen Lambrettateilen reibt, sich stundenlag regelrecht daran anschmiegt und dabei die ein oder andere (heftige) Ejakulation genießt, stellt die Wirkungsweise des ESDs hinten an oder redet sich diese schlichtweg schön. Wie wunderbar ist es, sich zu dieser Kategorie zählen zu dürfen und wie freut man sich leichten Herzens, morgen die Karre anzuschmeißen und dem Ergebnis, egal wie es ausfällt, wenig Bedeutung beimessen zu müssen.
    • @Kebra Ja stimmt das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Und um es nicht falsch auszudrücken: ich möchte keinen ganzen neuen Motor. Ich hab den bereits überholt. Nur noch das Getriebe ist original und die Übersetzung.  Grundsätzlich möchte ich, wie bereits gesagt, den Zylinder, je nachdem die Kurbelwelle, die Übersetzung und den Einlass ersetzen. Was ich mir daraus erhoffe: mehr Leistung. Vor allem untenrum. Aber auch im oberen Drehzahlbereich. Dort fehlt es ihr noch ein bisschen.  Ich fahre vor allem Landstrassen und eher wenig Steigung. Auf lange Touren gehe ich nicht. Aber auch in der Stadt fahre ich oft. Viel Verkehr hat es aber eher selten.  Ich erstrebe also ein Upgrade, das ihr noch mehr Pfupf gibt und sie noch etwas reaktionsfähiger macht. Für eher kürzere Strecken. Vielleicht soll ich noch ergänzen, dass ich momentan die Polini Original Banane (die von 2022) dran hab. Was er momentan genau an PS hat kann ich dir leider nicht sagen.  Reicht das ansonsten an Infos?
