DEA Engineering, Superkarthersteller trifft auf Vespa
  • 3 Monate später...
Rolands Motor ist sowas wie mein dea damals mit 50ps nur für Prüfstand, der hier hat diese Leistung für die Straße mit dementsprechenden Bedüsung,  Lüfterrad, Betriebstemperatur, vhsb38 , Ansauger im Rahmen usw...
Kundenmotor der halt Problemlos laufen muss , da gings nie um den letzten PS:-)
Dieser Auspuff war bei Roland auch drauf und hatte selbe Leistung wie der Dea Auspuff in etwa
Bearbeitet von egig
  • 8 Monate später...
vor 33 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Angekommen. Netter Kontakt. Etwas teuer. Kann man nix machen.
Evtl. geliefert aus Slowenien?! Zumindest entspricht es der Sprache auf´m Zettel... fände ich interessant wenn DEA dort produziert
vor 8 Minuten hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Der Firmensitz ist seit einigen Monaten dort
vor 6 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Entweder täuscht die Perspektive,
oder hat die Kalotte ne leichte Form einer "Jockey- Mütze"??
Erich kann da vieleicht mehr dazu sagen.;-)
pr
vor 1 Minute hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Die Dea Brennräume sind alle Kugelförmig ohne Absatz oder Stufen
Hier meine erfahrung zum aufgebauten dea kunden motor.
Setup
Zylinder ist schon einer vom fabbri .
Also stammt von dem neuen besitzer der gussform.
Hatte gesteckt mit 41pwk , zündung und gaser perfekt eingestellt 34 ps .
Fehler wurde gefunden, die steuerzeiten stimmten nicht zum auspuff. Zylinder hatte nur 27 grad Vorauslass.
56.7 x 58 Ac
13.8 : 1 org. Verdicht.
0.8 quetsche
Kurzer ansauger dea seitlich
C1 gehäuse
Crimaz komplett  getriebe
25/69 primär (kundenwunsch)
Org Dea Auspuff
Fabbri welle mit 110 pleuel
Proggrammierbate Falc zündung mit Falc lüfter / gpx
Lectron 44mm gaser
Membrane verändert durch wechsel auf kart zungen mit zusatz laschen.
Fazit: aus der schachtel eher entäuschend, durch viele anpassungen jetzt recht potent.
Gruss luk
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Hi Luk,
kannst du davon bitte ein Bild einstellen und wo hast du die Kart Zungen her?
Danke!
vor 23 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Findest du vorreso noch was?
Nur ein wenig , da wird das dann aber schon arg mager.
Motor ist jetzt so auf strasse abgedüst , kerze braun und nicht zu mager beim gas zumachen.
Luk
vor 1 Minute hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi Luk,
Danke!
Bild ...puhh.. muss ich schauen.
Die membranzungen sind vom blukart.it .
Luk
  • 6 Monate später...
Am 30.6.2016 um 08:51 hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Auch nach mehreren Tagen auf dem Prüfstand mehr geht bei meinen Komponenten leider nicht:crybaby:
Setup:
dea Zylinder 58/56
falc kurbelwelle
Dea Auspuff
42er mikuni
selettra Zündung
Sieht so aus als ob nicht viel überbleibt:???:
  • 9 Monate später...
