GSFWA - VPN Client funzt nicht
volker210
So, gerade dies WE nach China ausgewandert ... vorher noch nen VPN client (hideme) installiert und vorher in D ausprobiert, auf Laptop (Win 8) und Tablet (Androit) no problemo ... Hier angekommen ging beides nicht, am Tablet konnte ich den VPN manuell einrichten, dann gings (heisst FB und so geht) am Laptop wo auch die SW installiert ist komm ich nicht über den Login ... und im dem Login Fenster gibts null Optionen und natürlich komm ich auch nicht auf die Seite vom Anbieter ...
EDIT
... so nichtmal Beitrag zuende tippen geht ...
da ich echt null Plan vom computern hab bräuchte ich Tips mit ausführlicher Erklärung ...
Gibts auch am Laptop die Möglichkeit das manuell einzurichten?
Dann meinte der Provider das ev. Firewall und andere Filter den Zugang blockieren ... ist aber nix anders am Rechner ...
.. und sonst auch alle Tips gern genommen!
Danke und Gruß, Volker
Bearbeitet von volker210
Hey Brian,
:thumbsup:  geht, war zwar noch ein bisschen Gefummel weil irgendwelche Sicherheitsprotokolle gefragt waren ... aber jetzt gehts .. wenn das Internet denn länger als 2 Sekunden geht ...
ja, danke wird schon,2ter Arbeitstag ... was will man da erwarten, das kann ja schon mal komisch sein selbst wenn man die Leute versteht,
ich sehe Du hast schon nen Chinesischen Namen, das muss ich noch machen (Notiz an mich ... dringend)
    • Ich denke es wird die PX 80E Kit Der Zylinder macht optisch mehr her als der originale 125 PX Zylinder. Ähnlich einem geöffneten 135 DR und den kann man mit 48 Hub auch auf 200 Niveau bringen.   Meine PX ist ein übernommenes und nicht vollendetes Custom Projekt aus den 90igern. Also mit Tunnelrücklichter etc...etwas mehr Arbeit als Kabelbaum.   Gruß Tom
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges andere neu (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
