verkauft
Neu und unbenutzt, Stage6 Adapter für Stage6 R/T Stoßdämpfer, vorne, Piaggio Zip SP2!
Originale Artikelbeschreibung:
"Der Adapter für Stage6 R/T Stossdämpfer, Piaggio ZIP 2 SP, vorne wurde für den Racingbereich entwickelt. Der vordere Stoßdämpfer kann damit um maximal 3,5cm abgesenkt werden."
Preis: 25,00€ + Versand
Standort: Regensburg
Danke!
  • Antworten 106
  • 3 Monate später...
verkauft
ich biete hier meine DRT Kupplung zum Verkauf an.
Diese lief bis gestern in meinem Quattrini M232 mit 35PS/38Nm und ist in einem tadellosen Zustand. :inlove:
Die Kupplung könnte meiner Meinung nach bedenkenlos wieder montiert werden, trotzdem habe ich vorab vom User pillepoppen neue, angepasste CR80 Beläge besorgt (siehe Bilder). Diese passen perfekt in den Korb aber um die gleiche Dicke/Stärke wie bei dem aktuell verwendetet Paket (originale Piaggio PX alt Beläge & Reibscheiben) zu erhalten wird zusätzlich noch dieser Spacer benötigt.
Aktuell ist die Kupplung mit 28 originalen Piaggio Cosa Federn bestückt, für nur 30PS/Nm reicht die Hälfte allerdings aus.
Preis: 125€ inkl. Versand in D
Artikelstandort: Regensburg
Bei Fragen, bitte fragen!
Am 10.9.2017 um 17:18 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Neu dazu, 2 x Schwalbe Raceman in 100/80-10 58P REINFORCED.
Beide Reifen haben die DOT4514!
- 1 x neu ungefahren für 20,00 inkl. versicherten Versand
- 1 x neuwertig, volles Profil (wenige km vorne genutzt) für 15,00 inkl. versicherten Versand
=> beide für 30,00 € + versicherten Versand in Deutschland
Wie immer alles Prono in Regensburg! :-D
:cheers:
Am 9.1.2019 um 21:16 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi,
ich biete hier meinen LF Drehschieber (DS) Ansaugstutzen mit 35mm Durchlass von MRP an.
Dieser wurde lediglich einmal montiert und befindet sich in einem Tadellosen Zustand. Weiter wurde dieser mit einm Anschluss versehen z.B.: für eine Boostbottle oder eine Benzinpumpe.
Preis: 60,00€ + Versandkosten
Danke!
Ciao
:cheers:
  • Uriel änderte den Titel in RZ left, PX MRP 35mm DS Ansaugstutzen, Schwalbe Raceman
Hi,
ich biete hier meinen nagelneuen Malossi VR-One Lagersatz für die Kurbelwelle an.
Dieser besteht, aus dem Lager & Seegerring Kupplungsseitig sowie das Lager auf der Lichtmaschinenseite.
Preis: 35,00€ inkl. Versand in Deutschland
Danke!
  • Uriel änderte den Titel in 60mm SIP Performance, Lager VR-ONE, RZ left, MRP 35mm DS Ansaugstutzen, Raceman
  • Uriel änderte den Titel in 60/127mm SIP Performance, Lager VR-ONE, RZ left, MRP 35mm DS Ansaugstutzen, Raceman
Am 13.11.2020 um 15:37 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
ist das die Welle mit den längeren Steuerzeiten?
Gruß,
Humma
Morgen Humma,
sorry für die späte Antwort.
Ja die DS Welle hat die lange Einlasszeit!
Preise runter! :rotwerd:
- SIP 60/127mm Performance Kurbelwelle ist nun bei eBay Kleinanzeigen
- Lagersatz Malosii VR-One / 35 inkl. Versand in D
  https://www.germanscooterforum.de/topic/306668-rz-left-px-mrp-35mm-ds-ansaugstutzen-schwalbe-raceman/?do=findComment&comment=1069181641
- RZ  Mark One lefthand Auspuff für PX80-150 ist nun bei eBay Kleinanzeigen
-2 x Schwalbe Raceman in 100/80-10 58P REINFORCED / 20,00€
 https://www.germanscooterforum.de/topic/306668-neuer-parmakit-144-ccm-sp09-evo-0-km/?do=findComment&comment=1068623134
alles PORNO!
Standort aller Artikel: Regensburg
Bilder & Details gibt's im jeweiligen Posting, bitte die Links verwenden..
Bei Fragen, bitte einfach fragen
Danke!
  • Uriel änderte den Titel in Kurbelwelle SIP Performance 60 - 127mm , Lager VR-ONE, RZ left, Raceman 100/80-10
  • Uriel änderte den Titel in Kurbelwelle SIP Performance 60 - 127mm , Lager VR-ONE, RZ Mark One lefthand Auspuff, Raceman 100/80-10
  • Uriel änderte den Titel in Kurbelwellen-Lager Malossi VR-ONE, Schwalbe Raceman 100/80-10
Hi,
ich biete hier zwei Malossi Kurbelwellenlager auf der Kupplungsseite an, diese sind nagelneu und in einwandfreiem Zustand.
Kugellager Kurbelwelle -MALOSSI MHR- 613912 (25x62x12mm) - C4, Kugel Ø=10,3mm, carbonitrierter Innenring - (verwendet für Kurbelwelle Antriebseite/Kupplungsseite Vespa PX, T5 125cc, Rally180, Rally200, Sprint, GS150 / GS3, VNA, VNB, VBA)
siehe auch:
https://www.scooter-center.com/de/kugellager-kurbelwelle-malossi-mhr-613912-25x62x12mm-c4-kugel-oe-10-3mm-carbonitrierter-innenring-verwendet-fuer-kurbelwelle-antriebseite/kupplungsseite-vespa-px-t5-125cc-rally180-rally200-sprint-gs150/gs3-vna-vnb-vba-m6615384b?number=M6615384B
Alles Porno!
Regensburg
25,- pro St. inkl. Versand in Deutschland
Danke!
  • Uriel änderte den Titel in PX Kugellager Kurbelwelle-Kupplung MALOSSI MHR, Schwalbe Raceman 100/80-10
Am 19.4.2021 um 17:13 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi,
siehe auch:
Alles Porno!
Regensburg
Danke!
Verkauft!
  • Uriel änderte den Titel in alles verkauft
  • Florian hat Thema gesperrt
    • Ja ist sie, auf Kundenwunsch gefertigt für dich. In jedem Punkt besprochen, erklärt und dann von die bestellt.    Sowas ist nie ein Serienprodukt. Dir wurde auch nie vermittelt dass das für dein Setup perfekt läuft, wir haben nie darüber gesprochen für welchen Zylinder das ist, welcher Kolben verbaut wird....    Wenn du solche zusammengewürfelten Projekte aufbaust, dann trägst du schon viel Eigenverantwortung, das solltest du dann auch so hinnehmen
    • So, heute früh noch kurz den HZ der Limawange ausgepresst, die Christen werden es mir und ich mir selbst auch verzeihen. Alles handwerklich sauber umgesetzt!   Leider kann ich zu dieser HZ- Bohrung "keine Maße liefern", denn die halbe Wange hat es Material rausgezogen. Am HZ selbst null Materialaufbau, Rauheitsmessung an dieser Wange unmöglich.   Dann noch Rundlaufmessungen zwischen Spitzen der einzelnen Wangen sowie der aussenliegenden  Planflächen gemacht.   Wie meine gestrige Winkligkeitmessung der HZ- Bohrung zur Wange hat sich auch hier bestätigt das irgend etwas nicht stimmt!   pr
    • Ich selbst fahre die 65er Welle im Quattrini und bin happy. Ich habe, so zumindest mein Stand, auch noch nicht von vielen verdrehten King Wellen im quattrini topic gelesen.    grundsätzlich finde ich es super, wenn die Erfahrungen zu den Produkten hier geteilt werden, im guten wie im schlechten - das macht ein Forum aus und dafür liebe ich das GSF. Das geht aber nur so lange gut, solange es unpersönlich bleibt….   Ich kenne es nur zu gut, wenn vermeintlich gute und sau teure Produkte sich als crap herausstellen. Allerdings würde ich die King Wellen nicht als solchen bezeichnen.   technisch bin ich bei der HZ, AS, und XS Diskussion raus, ich vertraue aber auf Helmuts Sachverstand, der mir auch schon oft sehr weitergeholfen hat….
    • Natürlich so sollte das auch sein  Ich wünsche es keinem eine tickende zeitbombe eingebaut zu haben    @Kingwelle   Irre ich oder ist das genau mein Produkt ?
