Spezialwerkzeug-Satz für die Motorlager Montage
Schmied
* Update *
Ich konnte mit dem Dreher etwas am Preis verändern, der Griff kommt etwas schmaler im Durchmeser und als blankes Material und nicht nochmal extra gedreht - das ist aber eine rein optische Änderung was die Funktion nicht beeinträchtigt.
Aber so werden die Sätze nicht teurer sondern günstiger: früher 65,- und jetzt 60,-
Ich schreib alle heute an.
Es wurde mir Lieferung ab Ende nächste Woche zugesagt, dann versende ich sofort weiter.
Grüsse Schmied
  • Antworten 89
* Vorerst Ausverkauft *
Ich kann auf Anfrage noch welche machen lassen, allerdings dauert das dann etwas länger und könnte ggf. ein bißchen mehr kosten..
Ansonsten mach ich im nächsten Winter gerne wieder ne Rutsche  :thumbsup:
Grüsse Sebastian
  • 1 Jahr später...
Nachdem jetzt einige Anfragen gekommen sind, habe ich heute ein paar Sätze der Werkzeuge in Auftrag gegeben.
Die sind voraussichtlich in 14 Tagen verfügbar.
Der Preis von 60,- pro Satz bleibt.
Abholung in Paderborn möglich, Porto nach D 6,- / Ausland auf Anfrage, Versand kein Problem.
Bezahlung per Überweisung oder PayPal Family&Friends
Gruss Sebastian
vor einer Stunde schrieb Schmied:
Gruss Sebastian
ok, hättest für mich auch einen satz mit versand?
lg
Hi Thomas, die meisten Infos stehen im ersten Beitrag, da siehst du auch entsprechende Fotos.
Das Werkzeug ist im Grunde als Unterstützung für die Hitze/Kälte Methode gedacht, d.h. das Gehäuse bzw. der Lagersitz wird erhitzt und das kalte, am besten aus dem Eisfach, Lager wird eingesetzt. Es flutscht meistens sofort bis ganz in den Lagersitz, sollte es etwas verkanten oder nicht bis runter gehen, kannst du mit dem Werkzeug und einem Hammer nachhelfen. Die Aufnahmen am Werkzeug sind so gestaltet das der Druck nur auf den Rand des Lager ausgeübt und so das Lager nicht beschädigt wird.
grüsse seb
vor 3 Stunden schrieb Schmied:
Gruss Sebastian
Das Set sieht verdammt ähnlich zu meinem Vespa-Set aus, könntest Du mir mal die Durchmesser angeben die ins Lager gesteckt werden und die Kranzdurchmesser, damit ich vergleichen kann.
Will ja nichts doppelt kaufen, ansonsten schon mal Kaufinteresse am Set. :cheers:
vor 1 Minute schrieb Schmied:
Ich hab hier auch einen Satz von NIK Tools für das Einziehen von Lager für die Vespa LF Motoren.
Die Lager sind leider nicht gleich, das wäre auch zu schön gewesen.
Danke, mir fiel der Name spontan nicht ein aber genau das isses.
Ok, dann würde ich ein Set nehmen sofern Du noch eins frei hast.
