Weppe Geschrieben 6. September 2021 Teilen Geschrieben 6. September 2021 @SuperSprint hilft das vielleicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 6. September 2021 Teilen Geschrieben 6. September 2021 Habs mittlerweile wieder beisammen das Zeug. Zwischen Buchse und Riemenscheibe gehört eine Distanzscheibe. Danke trotzdem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
goeksus Geschrieben 24. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2021 servus Gemeinde, ich bräuchte die maße von einem skr/ tph/hexagon... auspuff. also duchmesser und länge des auspuffs ohne krümmer. evtl könnte das mal jemand messen. vielen dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckhard Geschrieben 24. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2021 (bearbeitet) SKR Durchmesser ca.14 cm, 60 cm lang. Bearbeitet 24. Dezember 2021 von Eckhard Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckhard Geschrieben 24. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2021 vor 3 Minuten hat Eckhard folgendes von sich gegeben: SKR Durchmesser ca.14 cm, 60 cm lang. Bekomme das Bild nicht hochgeladen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
goeksus Geschrieben 24. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2021 super! vielen, vielen Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 1. Januar 2022 Teilen Geschrieben 1. Januar 2022 Der Unterdruck Benzinhahn an meiner Sfera 80 ist defekt unf lässt permanent Benzin durch. Von der Nachbauteilen von RMS wird ja abgeraten. Wie sieht es bei aktuellen "Piaggio" Ersatzteilen aus? Oder lieber gleich auf einen mechanischen umbauen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 1. Januar 2022 Teilen Geschrieben 1. Januar 2022 sind qualitaiv OK halten aber auch nicht mehr so lange wie die 93er erstausrüstung habe ich immer lagernd Rita wenn der erste nach 10 Jahren aufgibt und der ersatz schon nach 5..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 11. Januar 2022 Teilen Geschrieben 11. Januar 2022 Servus! Ich glaub ich hab da ein ähnliches Problem. Habe letzten Sommer auf Malossi 172 und 25er Dellorto umgebaut. Nach längerer Standzeit springt der Roller ziemlich schlecht an, bzw. Nur per Kickstarter und mehrmaligen Kicken. Dann auch erstmal in verbindung mit erheblicher Rauchentwicklung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir während der Standzeit 2 Takt Öl in das Kurbelgehäuse läuft und dann verbrannt wird --> Weißer Rauch. Ausserdem schnalzt der Kickstarter teilweise richtig zurück, tippe da auf öl im Brennraum welches sich nicht komprimieren lässt. Wie kann ich Abhilfe schaffen? Getrenntschmierung finde ich praktisch und möchte ich nicht stilllegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bertl406 Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Ich habe zwei SKR 150 und einen TPH 125. Ein SKR wurde neu aufgebaut: Wellendichtringe, Kurbelwelle, Dichtungen, neuer Kolben, Ansaugstutzen, Membran, Schläuche, Lager, Vergaser US gereinigt, neue Düsen, Benzinhahn.......... Das schlechte Anspringen nach einer gewissen Standzeit haben bei mir alle drei. Kaltstartautomatik funktioniert. Teste ich immer um ausgebauten Zustand und messe mir das aus. Alle drei brauchen ziemlich lange mit E-Starter und auch mit Kickstarter bis sie mal laufen. Wenn sie dann laufen muss ich sie noch ein bißchen im Standgas laufen lassen, sonst stirbt er ab. Bei öfterer Benutzung springen die an sobald ich den Starterknopf nur ansehe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LMLPX83 Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 vor einer Stunde hat Bertl406 folgendes von sich gegeben: Bei öfterer Benutzung springen die an sobald ich den Starterknopf nur ansehe Dem kann ich nur zustimmen, da meine SKR auch sehr wenig bewegt wird. Sobald meine SKR regelmäßig fährt gibt's keinerlei Probleme. Ich muss aber dazu sagen mit 172, PHBH 28 und VWW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Habe alle automatik Motoren mit manuellem Benzinhahn ausgestattet. Seitdem keine Probleme mehr. Im Frühjahr war der Motor nach 2-3 mal kicken an, nachdem er ca. 6 Monaten nicht gelaufen hatte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Mir hats den unterdruckschlauch zerbröselt, bis ich da mal draufgekommen bin, ein drama. Aber seit dem ich auf manuellen Choke umgebaut habe keinerlei startprobleme mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LMLPX83 Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Manueller Benzinhahn ist Pflicht! Unterdruckhahn spinnt gern Mal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Wie und wo hast du den eingebunden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LMLPX83 Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 vor 1 Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben: Wie und wo hast du den eingebunden? Na das ist so ein Stand Pia Teil. Ich hab den zum schrauben (rechts im Bild). Ist ja, zumindest beim SKR, gut zugänglich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bertl406 Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 vor 4 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben: Aber seit dem ich auf manuellen Choke umgebaut habe keinerlei startprobleme mehr. Hast du den Choke mit Seilzug oder direkt am Vergaser zu betätigen? Original Vergaser Mikuni? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 vor einer Stunde hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben: Na das ist so ein Stand Pia Teil. Ich hab den zum schrauben (rechts im Bild). Ist ja, zumindest beim SKR, gut zugänglich. links von der Zip rechts von der Ape Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 (bearbeitet) Manuellen Choke habe ich auch verbaut, trotzdem gibt es bei mir Startprobleme. Wenn der Roller wieder täglich bewegt wird hab ich so gut wie keine Probleme und er springt sogar mit Anlasser an. Mit Standardvergaser und Zylinder gabs das absolut nicht. Ich werde demnächst jedenfalls auf Zip Benzinhahn umrüsten. Eurer meinung nach habe ich quasi kein Problem mit meiner Ölzufuhr? Bearbeitet 12. Januar 2022 von SuperSprint Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcello Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Mit Klappchoke first kick, mit Choke Seilzug laboriere ich seit nem halben Jahr rum (Lambretta mit SKR Motor). Nervt brutal. Ich habe zwei Mikuni 35er mit Seilzug Choke und kein Problem. Der Dellorto 25 macht mich irre. Werde jetzt noch einen Versuch starten, einen Seilzug Choke neu einzubauen, wenn das wieder nichts wird, mach ich den Klappchoke drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 vor 16 Stunden hat Bertl406 folgendes von sich gegeben: Hast du den Choke mit Seilzug oder direkt am Vergaser zu betätigen? Original Vergaser Mikuni? Ich hab den 25er Dellorto PHBL drauf mit einem Stage6 Klappchoke mit seil. Funktioniert wirklich gut. Für Original Mikuni gibts auch Manuelle Chokesätze, aber ob das funzt weiß ich nicht, viele schwören drauf. Aber auf manuellen Benzinhahn werde ich jetzt auch umbauen. Wusste nicht das es sowas für die tanks gibt. Getrenntschmierung ist bei mir auch ade. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hetti Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 (bearbeitet) Am 11.1.2022 um 18:17 hat SuperSprint folgendes von sich gegeben: Servus! Ich glaub ich hab da ein ähnliches Problem. Habe letzten Sommer auf Malossi 172 und 25er Dellorto umgebaut. Nach längerer Standzeit springt der Roller ziemlich schlecht an, bzw. Nur per Kickstarter und mehrmaligen Kicken. Dann auch erstmal in verbindung mit erheblicher Rauchentwicklung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir während der Standzeit 2 Takt Öl in das Kurbelgehäuse läuft und dann verbrannt wird --> Weißer Rauch. Ausserdem schnalzt der Kickstarter teilweise richtig zurück, tippe da auf öl im Brennraum welches sich nicht komprimieren lässt. Wie kann ich Abhilfe schaffen? Getrenntschmierung finde ich praktisch und möchte ich nicht stilllegen. Der originale Vergaser hat im Ölanschluss nen Rückschlagventil, damit keine Luft in den Ölschlauch wandern kann. Der 25er Dellorto nicht. Mit einem Rückschalgventil kann dann auch kein Öl bei nicht laufendem Motor weiterlaufen, sofern alle Schläuche usw. dicht sind. Bearbeitet 13. Januar 2022 von hetti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 U.a desshalb hab ich den 25er Dello ohne getrenntschmierung genommen. Ausserdem Mische ich gerne an der tanke, sieht immer so Oldschool aus, wenn schon SKR dann wenigstens mit etwas style. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 (bearbeitet) vor 4 Stunden hat hetti folgendes von sich gegeben: Der originale Vergaser hat im Ölanschluss nen Rückschlagventil, damit keine Luft in den Ölschlauch wandern kann. Der 25er Dellorto nicht. Mit einem Rückschalgventil kann dann auch kein Öl bei nicht laufendem Motor weiterlaufen, sofern alle Schläuche usw. dicht sind. Danke für den Hinweis! Habs gerade beim alten Vergaser begutachtet. Gibts irgendwo infos wieviel die Ölpumpe bringt, um ggf. sowas in der Ölleitung nachzurüsten!? Nochmal Edit, vielleicht für andere auch noch hilfreich: https://www.apemania-shop.de/OElrueckschlagventil Bearbeitet 13. Januar 2022 von SuperSprint Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bertl406 Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 vor 8 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben: Ich hab den 25er Dellorto PHBL drauf mit einem Stage6 Klappchoke mit seil. Funktioniert wirklich gut. Kannst du mal ein Foto machen? Ich habe für mich noch keine befriedigende Lösung für den Seilzug Choke gefunden. Habe auch schon mit einen Daumenhebel für den Choke am Lenker geliebäugelt, aber wieder verworfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Einfach nur diese 2 zutaten. Musst hat schauen das wenn er eingeklappt ist der Choke auch wirklich zu ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LMLPX83 Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 (bearbeitet) Ich hab's so gemacht. Da sieht man auch den Benzinhahn. P.S. Ich wollte keine Loch in der Verkleidung Bearbeitet 13. Januar 2022 von LMLPX83 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 vor 1 Stunde hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben: Ich hab's so gemacht. Da sieht man auch den Benzinhahn. P.S. Ich wollte keine Loch in der Verkleidung Hatte meinen Klapp-Zugchoke vorne, unter die Sitzbank- Verkleidung gemacht, wo eigentlich der Helmhaken sitzt. War absolut unauffällig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 Am 13.1.2022 um 18:15 hat Bertl406 folgendes von sich gegeben: Kannst du mal ein Foto machen? Ich habe für mich noch keine befriedigende Lösung für den Seilzug Choke gefunden. Habe auch schon mit einen Daumenhebel für den Choke am Lenker geliebäugelt, aber wieder verworfen. Daumenhebel für den Choke hatte ich am SKR, fand ich gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 17. Januar 2022 Teilen Geschrieben 17. Januar 2022 Etwas rustikale Lösung am Dragster-Lenker: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
