Ersatzteile selber 3D drucken...
Andre
Am 14.1.2020 um 16:46 hat watchIT folgendes von sich gegeben:
Autodesk Fusion 360. Vollwertiges CAD mit Simulation und allem  Pipapo. Komplett gratis für Privatanwender.
steht bei mir leider auch an .
Ist das mit dem Verlängern für privat bzw Schülern ein Problem ?
ich nehm mal an, dass 2012er ipt Dateien gelesen werden ?
vor 46 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Wie meinst du das mit verlängern? Ich habe mir damals dort einen Account gemacht, eine kostenlose Privatanwender Lizenz registriert und fertig. Seither läuft die Software einfach.
*ipt ist Inventor, richtig? Sollte meines Wissens nach unterstützt sein. Habe es aber noch nie in Fusion360 verwendet.
Am 1.3.2020 um 18:45 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ich hab halt früher inventor genutzt und kiloweise Dateien.
na, erstmal sehen, was die youtube Anleitungen für funktionalität vorführen.
Ich bin der Meinung, dass in der kostenlosen Fusion360 Version keine Importe von anderen CAD Programmen möglich ist. Zumindest hab ich das so verstanden im Lizenzvertrag
Also ich würde dazu eine Gewindestange nehmen und in das Plastikteil das du um den Kolben legst eine Mutter miteindrucken. Die Spitze von der Gewindestange mit einem gedruckten Passstück versehen damit das dann auch formschlüssig anliegt.
Passstück so irgendwie:
Bevor ich mich in einem Spezialforum anmelde, hier sind ohnehin Spezialisten dafür: ich hab vor zwei Wochen mit dem Thema angefangen und Druck grad schon über 30 h an einem Teil. Material ist PLA, läuft prinzipiell gut, aber was könnte diese Fehlstellen immer wieder mal verursachen? Schlechtes Material? Filament ist neu. Schmutz der sich im Hotend sammelt und ab und an raus kommt, was ja auch schlechtes Material bedeuten würde? Sonstige Ideen? Danke!
 Oh, klar: Geeetech A20M. Ich weiß, kein Profiteil, aber mal schauen ob das auf Dauer Spaß macht. Und eigentlich wollte sich Junior damit beschäftigen.
Cura, 207 Grad, hab jetzt zwei Sorten Filament probiert, beim anderen kommt es auch vor, aber deutlich abgemildert. Und das waren Reste die beim gebrauchen Drucker dabei waren, das vom Foto ist eine Woche alt.
Im ersten Moment kommt mir 207° recht niedrig vor, könnte Schrittverlust vom Extruderschrittmotor sein. Ich druck PLA normal zwischen 215-220°. Probier mal mit der Temperatur hoch zu gehen (aber nicht über 230° gehen ansonsten "verbrennt" dir das Filament und verstopft die Nozzle).
Sollte das nix bringen könntest du prophylaktisch die Nozzle tauschen versuchen bzw. wenn du wirklich neue kaufst stell dir gleich ein kleines Sortiment aus 0.4, 0.6, 0.8mm zusammen.  Mit den Größeren kannst du die Druckzeit von so langen Drucken gewaltig verringern.
vor 1 Stunde hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
das ist ganz schön heiß finde ich. Er könnte mal den Einzug vergrößern. Dann bleibt nicht so viel Material an der Nozzle aussen kleben.
vor 4 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Hi, find ich ja cool dass du da jetztz auch mit spielst. Is ein bissi wie Vergaser einstellen. Du hast 5-6 wichtige Parameter und an denen drehst du allmählich herum. Ich hab die ersten Tage nur Rechtecke mit 0.2mm Höhe oder Würfel mit einer Schicht Wandstärke und oben offen gedruckt. Da siehst du ziemlich schnelll die fehler, Druck dauert nur bis zu einer Stunde und du lernst eine Menge ohne viel Material zu verpulfern.
Wenn du die Sachen als STL brauchst schick ich sie dir gerne per mail.
Bearbeitet von Scumandy
vor 10 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Ich denke Du hast am Hotend zwischen der Nozzle und dem PTFE-Schlauch einen kleinen Spalt. Vielleicht ist der Schauch nicht ganz gerade abgeschnitten oder die Nozzle hat dort einen kleinen Gußgrad. So sammelt ich dort immer wieder etwas Filament, dass dann ab und an gelöst und mit herausgedrückt wird.
Abhilfe könnte das planen der Nozzle Oberkante und ein gerader Schnitt des Schlauches schaffen. Nozzle dann auch gleich vernünftig reinigen. Ich brenne meine immer wieder mal aus und werfe sie dann noch ins Ultraschall. Die Kanten am Oberen Gewinde ziehe ich auf 800er Papier kurz plan und verbaue den Schlauch dann mit etwas Druck gegen die Nozzle. Seitdem habe ich dieses Phänomen nicht mehr.
Vieles hängt aber auch schon mal vom Filament ab. Wenn das keinen annähernd gleichmäßigen Durchmesser hat, kann Deine Nozzle noch so gut sein, dass kommt ungleich vorne raus. Ich messe jede Rolle drei, viel mal nach und bei zu großer Abweichung geht es wieder zurück. Besonders viele Probleme hatte ich mit OWL.
Was auch gerne übersehen wird ist die Zuführung. Gerade bei ganz besonders frischem Filament kann es sein, dass dieses schon einmal aneinanderklebt, dann kommt auch der beste Extruder ins Stottern, Wobei ich zunächst an der Nozzle arbeiten würde.
Boa, da ist ja eineiges zusammengekommen, ich fang mal an:
vor 13 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Die Temperaturdrucktürmchen würden sogar bei 195° am schönsten aussehen, und der Vorbesitzer hat mir auch die 195° empfohlen. Vielleicht kann ich der Messanzeige nicht vertrauen, aber ich werds mal probieren.
Ich hab noch eine Nozzle in neu dabei, kann ich auch testen.
vor 11 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Da sind ja Stunden zwischen den Fehlern, viel bleibt da eigentlich nicht kleben. Retract hab ich schon auf 7 mm, der Schlauch rutscht aber in der Kupplung am Extruder immer schön rein und weider raus hab ich in den 30 h beobachten können. Da gehen einige mm bis zur Düse verloren. Das zeigt sich auch im Spinning, also Türme nebeneinander haben richtige Stege am Ansatzpunkt. Hab ja zwei Extruder, werd mal umschalten und schauen was die zweite Kupplung anders macht. Am Hotend ist kein Spiel und so solls wohl auch sein.
vor 10 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Ja, spielen ist da richtig. Macht schon Spaß, aber wenns beim testen nicht immer ewig dauern würde bis ein Ergebnis da ist. Und dann läuft ein Druck und zum Schluss bei einer kleinen Spitze kommt man drauf, dass nicht mehr genug Zeit zum Kühlen da war. Aber aus jedem Fehler lernt man. Wird schon. Wegen STL meld ich mich, danke!
vor 2 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Werd das Hotend mal komplett zerlegen und unter Berücksichtigung aller Tipps wieder zusammenbauen. Bett will ich auch mit Silikonpuffern lagern und eine Socke ums Hotend, einmal Komplettservice also. Erst mal Teile dafür bestellen.
vor 2 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Also meine PLA Rollen (dasfilament) sind mit 205-230 Grad spezifiziert. Wobei ich 230 zu heiß und 205 zu kalt empfinde.
Wenn du die Nozzle ab-/anschraubst bitte immer zuerst heiß machen.
Werd ich machen, danke!
Wenn du eh zerlegst, vergiss nicht Wärmeleitpaste auf das kühlkörperseitige Ende des Heatbreaks zu machen.
Den PTFE Schlauch im Heatbreak zur Düse hin minimal herausstehen lassen, so dass die Düse zuerst am Schlauch anliegt. Dann wird das PTFE beim anziehen der Düse komprimiert und dichtet besser ab.
Würde nämlich auch auf teilweises Verstopfen deiner Düse tippen.
Gute 13min lange Erklärung zu Heatbreaks und deren Montage :D
Am ‎10‎.‎03‎.‎2020 um 16:41 hat watchIT folgendes von sich gegeben:
Beim Herusstehen des PTFE Schlauch geb ich dir recht, aber das funktioniert zum Beispiel beim Ender-3 und allen die das gleiche Hotend haben (CR-10....) nicht, da der PTFE Schlauch im Heatbreak anliegt und nicht bis zur Düse kommt.
Nach Druckerwechsel und ersten Einstellerfolgen beim neuen (Core XY, 330x330x400) würd ich gern was sinnvolles damit anstellen. Thema: Airbox mit Handschuhfach für Lambretta. Die sitzt ja unter den Hauben und über dem Zylinder. Gibts Erfahrungswerte mit PET-G für diesen Einsatz?
vor 20 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Jepp. PETG hält dauerhaft, so Spritmässig. Temperatur kann ein Thema werden, so ab 70°C, vermute ich.
Am 16.3.2020 um 20:41 hat shanana folgendes von sich gegeben:
Hat jemand zufällig ne CAD Datei von einem PK Nabendeckel? Würde gerne was für einen Freund personalisieren.
da ist eine Handskizze drin. Vielleicht hilft das ja....
Projekt Zündschlosshalter:
nachdem ich kein Loch in den Rahmen bohren wollte, bzw. die Position beim Benzinhahn nicht gut finde hab ich mir eine Halterung für den Lenker gebastelt. Enthält auch noch eine Benzinstands-LED und einen Starttaster für den E-Starter.
  • Like 17
  • Thanks 4
    • Hallo, ich hab eine Cosa 200 (ohne Anlasser). Der Drehzahlmesser ist jetzt ausgebaut und liegt auf dem Schreibtisch. Er zeigte an 12V~ angeschlossen - zuerst garnichts (100mF) Elko lose. - dann bei einem kurzen Test an 12V~ und auch laufendem Motor zunächst 1000U/min (fein) - nach dem Einbau nix mehr. Jetzt wieder an 12V~ geht die Anzeige einmal kurz hoch und dann wieder auf Null. Wenn ich auf obigen Schaltplan gucke, sollten am PIN1 des ICs ja 8V anliegen. Ich hab aber nur 2.5. Was kann das sein? Hat das IC einen Schuss oder wo sollte ich gucken? MfG Olaf
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
