Klingelkasper Geschrieben 14. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2017 Gerade Ranjid hat da eher mal nen bischen mehr als wenig Phosphor drin. Das bei 1x 5kg Abgußgewicht nicht der rote Teppich ausgerollt wird ist branchentypisch, würde ich nicht persönlich nehmen. Mit nen bischen Glück und Dank der geringen Wandstärken kommt eventuell sogar zwischen den ganzen Kanaldeckeln nen halbwegs brauchbarer Zylinder raus, der nicht in Nullkommanix verschleißt. Würde ja gerne aushelfen, hab aber derzeit nur mit GGG und Abgußgewichten >30t zu tun, mal abgesehen vom nicht kompatiblen Werkstoff ist 5kg Formkasten zwischenschieben definitiv nicht darstellbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 15. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2017 (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb BerntStein: Pfuuh. Werkstoffkundler ? Ich glaub ja eher, dass das mit der Standardplörre zusammen mit Kanaldeckeln gegossen wird... Ich mein, wir reden von gut 5kg Abgussgewicht....bin schon froh , wenn das einer überhaupt macht. Und wenn die Zylinder von Ranjid Spezialmixtur haben, fress ich n Besen. So nen gelben mit gebogenen Gräten. Ungewaschen. Hätt ich noch da. Wenn das mit nur kleinen Fehlstellen rauskommt, freu ich mir n 3tes Loch. Ja, ich werde den Giesser einbeziehen - soweit er mich lässt. Meine Erfahrung mit nem Giesser war aber eher ernüchternd. SEHR. Aber er hätte wohl was in die Form gekippt. @BerntStein,servus Bernt, der @Klingelkasperhat wirklich Ahnung von der Materie, halt dich an den Mann. Mit den Wandstärken geb ich Ihm auch recht, versuch doch wenigstens auf 7-8mm zu kommen. Man weiß ja nie, ob der Zyli später nicht mal 1-2mm aufgebohrt wird. Außerdem bleibt der Zyli wesentlich besser stehen, durch die Spannungen der Stehbolzen beim verschrauben. An Stabilität gewinnt der Zyli außerdem. Das schwirren der Rippen überträgt sich außerdem auf die Zylibohrung, dieses schwirren wird bei zu dünnen Wandungen stark unterstützt. Zum altern des Gußrohlings würde ich vorschlagen, bearbeite die Bohrung mit 1mm Untermaß, sowie oben und unten mit 1mm Aufmaß vor. Dann alterst den Rohling künstlich, geb den Rohling ein Dutzend mal in den Gefrierschrank, genausooft dazwischen hälst den Rohling über mindestens 3-4 Std. im Backofen. Im Backofen packst den Rohling schön in einen Sandkasten, (hol dir einen Sack feinen Quarzsand, der hält die Wärme schön lange) hier im Sand langsam abkühlen lassen! Nicht abschrecken, weils ja eilt! Ein spannungsarmer Zyli wirds dir danken! Über die Temp. im Ofen schließ dich mit Klingelkasper kurz. So wie ich dich kenne, willst Du doch keine 2-3 Monate warten, vor allem, wenn die Frostperiode fehlt. Gruß Helmut PS: Aus guter Quelle weiß ich, das hochwertige Schleudergußrohlinge ca. 20 Jahre lang im Freien auf Halde lagen. Das mit den 1500 BMW Blöcken für die F1 Motore stimmt auch Bearbeitet 15. Oktober 2017 von powerracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 15. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2017 (bearbeitet) Ich kann den theoretisch mit Stickstoff u Härteofen altern. Zur Not. Hätte das aber von der Giesserei wärmebehandeln lassen. Wenns halt geht. Da aoll man ja zeitnah ran. Aufmasse und Wandstärken sind 1 Mausklick an der Laufbahn. Dass da noch gefeilt werden muss, um das nicht allzu verkehrt zu machen, is klar. Polini hat 5mm Wand. Ich hab innen 1 auf 1.5 Bearbeitung dazugepackt. Ohne das sinnvollste Mass zu kennen.(Aufgehend nach oben wegen Speisung) An den Stehbolzen sind vertikal Rippen vorgesehen. Die Bohrungen der Bolzen werden fixfertig gegossen. Flanschflächen bisher halt 2mm Zugabe. Bei nem 60er würde man da natürlich mehr Spielraum lassen. Das wird auch über 1 2 Klicks gesteuert. (1 Klick fast wie bei Amazon ) Vielleicht ne APP draus machen Ich stell die Schnitte bald hier ein ! Das is ja das Rohmodell. ich bin ja immernoch auf das CAD und das Grundmodell fixiert ! Das soll ja flexibel u sauber werden! Deswegen sind diese Feinheiten noch daneben. Eure Expertise fliesst jetzt so tröpfchenweise ein Bearbeitet 15. Oktober 2017 von BerntStein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klingelkasper Geschrieben 15. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2017 Auf jeden Fall ne gute Maßnahme dass Du mit den Wandstärken flexibel bleibst. Final kannst Du das meines Erachtens eh erst entscheiden, wenn Du weißt was der Gießer reinkippt. Sagen wir mal das ist GJL150 was die da reingießen, dann kriegst Du im Wandstärkenbereich von ca. 4-10mm perlitische Matrix, genau das was Du brauchst. Unterhalb 4mm tritt Ledeburit auf, spanende Bearbeitung kannste dann zunehmend vergessen. Wandstärke von 6mm im Laufbüchsenbereich sollte daher gut passen. Bei GJL200 wirds schon kritischer, weil du schon unterhalb 10 mm Stress mit dem Ledeburit bekommen kannst. Kanaldeckelguss ist also gar nicht mal so verkehrt. Wenn Sie dir aber mit dem alten GG10 (meines Wissens nicht mehr genormt) kommen, solltest Du evtl. besser abwinken. Spannungsarmglühen wirst Du m.E bei dem Teil nicht drumrumkommen, am besten bei 550° (nicht mehr als 575°C) und nicht wesentlich über 30K/h Aufheizgeschwindigkeit. Haltezeit sollten 2<3h gut reichen, Abkühlung im Ofen bei Abkühlrate um 15-20 K/h, bei 100°C rausnehmen. Lass Dir im Zweifelsfalle den Temperaturschrieb vom Glühofen zeigen. Wenn man solche Einzelstücke beim Kanaldeckelgießer dazwischenschiebt, besteht ein latentes Risiko, dass die den Abguss mit dem letzten Rest im Tiegel abgießen, womöglich 20-30min nach dem Impfen, wenn die Wirkung des Impfmittels schon abgeklungen ist. Das gilt es in jedem Fall zu verhindern. Am Besten klare Ansagen diesbezüglich machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DLbastard Geschrieben 22. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2017 Boah, geballtes Wissen hier. Ich bin gespannt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 2. November 2017 Teilen Geschrieben 2. November 2017 Hallo, ich möchte mir einen Gasschieber für meinen Dello UA 19-S1 (für den spanischen Direktsauger) drucken. Habe zwar nur einen Einsteigerdrucker aus China und möchte PLA verwenden, würde aber gern wissen, ob mein Vorhaben Sinn ergibt, oder ob ich ein anderes Material verwenden kann. Der Gasschieber sollte nicht zwingend als Dauerlösung eingesetzt werden, sondern eher als Prüfteil zur Überprüfung des Startverhaltens, herhalten. Dauerlösung wäre natürlich auch super. Danke im Voraus für Eure Einschätzungen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 2. November 2017 Teilen Geschrieben 2. November 2017 Pla könnte soweit Benzinfest sein. Probier halt mal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 2. November 2017 Teilen Geschrieben 2. November 2017 vor 11 Minuten schrieb BerntStein: Pla könnte soweit Benzinfest sein. Probier halt mal. Das mit der Benzinfestigkeit habe ich schon recherchiert. Die entstehenden Temperaturen im Vergaser sind halt interessant. Der UA sitzt ja relativ nahe am Zylinder und dort wird es eventuell schnell warm. Ich werde es mal probieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 2. November 2017 Teilen Geschrieben 2. November 2017 Das ist glaub nicht zu warm dort. Das kannst locker riskieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 2. November 2017 Teilen Geschrieben 2. November 2017 vor 2 Stunden schrieb discotizer303: Das mit der Benzinfestigkeit habe ich schon recherchiert. Die entstehenden Temperaturen im Vergaser sind halt interessant. Der UA sitzt ja relativ nahe am Zylinder und dort wird es eventuell schnell warm. Ich werde es mal probieren. @discotizer303hi, haben wir auch auf Benzinrestistenz getestet, nach drei Tagen im Benzin-Ölgemisch eingelegt, wurde das gedruckte Teil schmierig haben das dann für bestimmte Einsatzzwecke verworfen. Dann sollte ein Gasschieber auch nicht zu leicht werden, aber für Versuche taugt das schon, gutes Gelingen Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 2. November 2017 Teilen Geschrieben 2. November 2017 vor 41 Minuten schrieb powerracer: @discotizer303hi, haben wir auch auf Benzinrestistenz getestet, nach drei Tagen im Benzin-Ölgemisch eingelegt, wurde das gedruckte Teil schmierig haben das dann für bestimmte Einsatzzwecke verworfen. Dann sollte ein Gasschieber auch nicht zu leicht werden, aber für Versuche taugt das schon, gutes Gelingen Gruß Danke dir. Eventuell gibt es noch andere Materialien, die besser geeignet sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 2. November 2017 Teilen Geschrieben 2. November 2017 Polyamid gesintert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 2. November 2017 Teilen Geschrieben 2. November 2017 vor einer Stunde schrieb Tim Ey: Polyamid gesintert gibt´s das als Filament. Wenn ja, wo? Kann ich das mit meinem Pupsdrucker überhaupt verarbeiten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 2. November 2017 Teilen Geschrieben 2. November 2017 Das wird dich vermutlich online um die 10 € kosten. Dafür hälts dann auch. Filament PA hab ich keine Erfahrungen mit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 2. November 2017 Teilen Geschrieben 2. November 2017 Wenn Du es selber in pla machen kannst, mach das doch erstmal. Pa nimmt teilweise wasser auf. Das is auch nich ohne. Günstig könnte am ende edelstahl mit bronze infiltriert sein. Das könnte um die 50 Euro hergehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 2. November 2017 Teilen Geschrieben 2. November 2017 vor 2 Stunden schrieb BerntStein: Wenn Du es selber in pla machen kannst, mach das doch erstmal. Pa nimmt teilweise wasser auf. Das is auch nich ohne. Günstig könnte am ende edelstahl mit bronze infiltriert sein. Das könnte um die 50 Euro hergehen. habe mich mal kurz in die Nylonfilamente eingelesen. Das ist nicht ohne. Werde wohl erstmal bei PLA bleiben. Mal sehen, ob das Druckergebnis überhaupt geeignet ist für meinen Zweck. Wird ja eh nicht beim Druck bleiben. Da muss hinterher nachgearbeitet werden damit das auch passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 14. November 2017 Teilen Geschrieben 14. November 2017 (bearbeitet) Eine Frage an die Spezialisten. Ich habe hier eine .stl Datei die ich drucken lassen möchte. Anforderungen an das Material: zäh, temperaturbeständig bis 60°C, Benzin, Öl, UV fest, vibrationen sollen kein Problem sein. Dabei handelt es sich um einen Teil für meinen Nitro RC Wagen. Welches Material ist da interessant und welche Dienstleister sind denn zu bevorzugen? Danke! Bearbeitet 14. November 2017 von Scumandy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yamawudri Geschrieben 14. November 2017 Teilen Geschrieben 14. November 2017 (bearbeitet) Hello oida, ich wuerd meinen nylon (evtl fiber bzw carbonverstaerkt) und Du fragst am besten bei der rapid prototypbude im waehringer guertelbogen nach da va Die diejenigen sind die dir am besten bescheid geben koennen. nehme an wird kein haus kosten da es eh nach build volumen geht! rlg aus genau genua christian Bearbeitet 14. November 2017 von Yamawudri 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
monello Geschrieben 14. November 2017 Teilen Geschrieben 14. November 2017 vor 5 Stunden schrieb Scumandy: Eine Frage an die Spezialisten. Ich habe hier eine .stl Datei die ich drucken lassen möchte. Anforderungen an das Material: zäh, temperaturbeständig bis 60°C, Benzin, Öl, UV fest, vibrationen sollen kein Problem sein. Dabei handelt es sich um einen Teil für meinen Nitro RC Wagen. Welches Material ist da interessant und welche Dienstleister sind denn zu bevorzugen? Danke! www.shapeways.com Material: Strong & Flexible Plastic (lasergesintertes Polyamid) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 14. November 2017 Teilen Geschrieben 14. November 2017 Danke euch beiden. shapeways ist ja eine institution geworden. @Yamawudri na den herr nund damen werd ich mal einen besuch abstatten... hab mir gerade freecad runtergeladen und mag mir da ein paar sachen beibringen. mit dem 3d druck per internet und postsendung gehen da schon einge witzige sachen. se fiutscha is nau! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yamawudri Geschrieben 14. November 2017 Teilen Geschrieben 14. November 2017 @Scumandy hola hombre, besorg Dir lieber mit inskriptionsbestaetigung (Mama, Oma oder auch Freundin) eine Studentenversion von Inventor. Nicht das ich es Besonders moegen wuerde aber deutlichst einfacher fuer den Anfang zu handhaben imho sls SW, Catia, Creo etc. rlg christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 15. November 2017 Teilen Geschrieben 15. November 2017 (bearbeitet) vor 12 Stunden schrieb Yamawudri: besorg Dir lieber mit inskriptionsbestaetigung (Mama, Oma oder auch Freundin) eine Studentenversion von Inventor. Autodesk Fusion 360 ist kostenlos für Hobbyanwender: https://www.autodesk.de/products/fusion-360/free-trial Ich finde auch Onshape (komplett Online - auch kostenlos für Hobbyanwender) ganz gut gemacht. Das reicht für viele Anwendungen völlig. Damit komme ich persönlich viel besser klar als mit Freecad. Alex Bearbeitet 15. November 2017 von AAAB507 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 30. November 2017 Teilen Geschrieben 30. November 2017 Inventor gibt’s standalone glaub ich nicht mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AndiY82 Geschrieben 10. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2017 Autodesk Fusion 360 finde ich bisher die beste kostenlose Variante. Ist auch sehr einfach zu bedienen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 (bearbeitet) Am 14.11.2017 um 13:39 schrieb Scumandy: Eine Frage an die Spezialisten. Ich habe hier eine .stl Datei die ich drucken lassen möchte. Anforderungen an das Material: zäh, temperaturbeständig bis 60°C, Benzin, Öl, UV fest, vibrationen sollen kein Problem sein. Dabei handelt es sich um einen Teil für meinen Nitro RC Wagen. Welches Material ist da interessant und welche Dienstleister sind denn zu bevorzugen? Danke! 3dhubs.com wär auch noch ne Adresse. PET(G) wär glaub ich interessant. Schick mir die Datei per PN, ich schau mal obs geht. Bearbeitet 10. Januar 2018 von skinglouie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
IGCH Geschrieben 1. Februar 2018 Teilen Geschrieben 1. Februar 2018 Mädls... Määädls,,, ok, seids eh da. Dachte schon große Pause! Ok, Gasrolle, Schaltrolle, Zughalter im -SF Lenker sind bekannt doch. Droplenker, selbst wenn sie nur PV ähnlich sind, werden immer iwie lustig, mit MotoCrossGas und so und merkwürdiger Schalterei... naja... egal... wie man will. Also habe ich da für PV ähnlichen Special Drop Rollen und Halter entworfen. Mehr Drop ist Porno imho, auch egal, eh klar! Jeder nach seine Fasson... Kann man sowas überhaupt 3D drucken? Mit PLA, Nylon, PEI, PEEK.... oder Wixxin, oder was weiß ich? Gruß, Gert PS: Schaut iwer https://www.dropbox.com/s/91baf6luxzlak59/aktueller_bericht_20180129_204001_L-mc-mc.mp4?dl=0 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
IGCH Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 (bearbeitet) Weihnachten naht, man glaubt es kaum, habe eben rasengaymäht. Kann man mir einen Desktopdrucker für untern Baum empfehlen? Ist Zortrax noch immer Leader in der Kategorie? Gruß, Gertl Bearbeitet 16. November 2018 von IGCH Tasten sind klein, die Finger groß... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
IGCH Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 Kennt das Teil jmd?! 3DGence DOUBLE P255 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 vor 23 Stunden schrieb IGCH: Weihnachten naht, man glaubt es kaum, habe eben rasengaymäht. Kann man mir einen Desktopdrucker für untern Baum empfehlen? Ist Zortrax noch immer Leader in der Kategorie? Gruß, Gertl Prusa i3 MK2S/MK3 könnt ich empfehlen, kost die Hälfte vom Zortrax und kann nicht weniger... und weniger als fünf Hundertstel Layer mag eh keiner abwarten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 Hab auch schon nen Prusa Würstle Drucker gesehen. Die Ergebnisse mit Zortrax vergleichen zu wollen halte ich für mutig. Meine Meinung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
