Was sind das für Köpfe?
welcher Kopf ist wofür? Ich brauch einen der für nen ET3- Zylinder passend ist.
post-52244-0-47490400-1427042656_thumb.j
PV/ET3 kleiner kugelförmiger Brennraum in der Mitte
post-52244-0-43299400-1427042722_thumb.j
passt auf jeden Fall auch für PV/ET3 nur ist der Brennraum größer
So, und welcher ist nun geeigneter. Kleinerer oder größerer Brennraum?
und hier noch ein Kopf aber eher Interesse halber. Ist das ein Px 125 Kopf?
Falls ja, wer ihn braucht kann den Kopf haben.
post-52244-0-46149300-1427042761_thumb.j
Bearbeitet von Bend
Kannst du den Topictitel bitte wieder rein editieren und das "kann zu" streichen? Bei Verkaufsanzeigen ist das, nach erfolgter Veräußerung, sinnvoll. Im Rest des Forums kann zum Beispiel über die Suche selbst nach Beantwortung der eigentlichen Frage noch jemand von dem Topic profitieren.
    • Ich kann heute eh' nicht. Muss kochen.     Ansonsten evtl.
    • Bitte vorher vermessen ob das Kolbenspiel passt.
    • Mit dem Kupplungskorb allein ist es da nicht getan, du brauchst noch die entsprechenden Federn und Beläge. Geht sicher für 20 PS, Ring um Korb find ich schon ziemlich antiquiert ...Denke nicht dass die Kupplung sehr verbreitet ist. Eine günstigere Alternative wäre der ddog CNC Korb und den Rest von der originalen Kupplung weiter verwenden.   Da kommst du günstiger weg und der ddog hat sich schon lange bewährt...
    • Obiges gilt auch für 200/225er Köpfe....!
    • Welches Modell hast du denn? Uns würde der kleinste reichen, jedoch wirkt der 2Ah-Akku sehr schwachbrüstig.   Vom Gardena haben wir auch den kleinsten, da ist es softwareseitig so geregelt, dass er nach einer vorgegebenen Zeit in die Station zurück fährt. Egal ob alles gemäht oder der Akku noch Saft hat. Man kann ihn dann erst am nächsten Tag wieder rausschicken. Das nächstgrößere Modell ist bis auf einen etwas größeren Mähteller baugleich, es entfällt nur die softwareseitige Begrenzung. Hier habe ich mir mit nem größeren Mähteller mit 8 statt 3 Klingen beholfen. Er schafft mehr und das Schnittbild war besser.   Wie ist das beim Worxs? Fährt der den Akku leer? Kann man einfach nen neuen reinpacken und er fährt weiter? Oder kann ich das kleinste Modell durch nen größeren Akku "upgraden"? Die unterscheiden sich sonst nur in der Schnittbreite um 1cm. Würde dort vermutlich eh den Mähteller pimpen, das war ein geniales Upgrade am Gardena.
