Pirat1904 Geschrieben 17. März 2015 Teilen Geschrieben 17. März 2015 (bearbeitet) morgen zusammen ,habe mir vor ein paar wochen einE px 200 alt zugelegt ,aber leider ein paar kleine probleme ,zwechs einstellungen .setup:-malossi 211er bearbeitet-ströme bearbeitet-Kurbel (angeblich renn und überarbeitet)-30er koso flachschieber(HD 148,nadel 2.clip von oben )powerjet stillgelegt!!!-rennauspuff nordspeed ich muss daszu sagen,dass ich diese angaben vom verkäufer bekommen habe ..... karre springt soweit ganz gut an und läuft im stand auch ganz ok .. beim anfahren ,kommt sie nicht aus'm qark und stockt. ab dem 2. gang fängt sie an zu klingeln. die gänge kann ich aber problemlos ausfahren !!!!da ich etwas neu auf dem gebiet bin ,bräuchte ich da etwas hilfe, von euch !!! Bearbeitet 17. März 2015 von Pirat1904 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 17. März 2015 Teilen Geschrieben 17. März 2015 ich kann dir zwar nicht helfen, weil ich vom koso keine ahnung habe, aber welcher nordspeed auspuff verbaut ist wäre schon interessant. falls du selbst null ahnung hast, mach ein paar aussagekräftige fotos . auch malossi 211 ist nicht so ganz hilfreich. welcher, also alt, sport oder mhr du solltest ev. mal die qk prüfen lief der roller bei der probefahrt vorm kauf überhaupt richtig ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pirat1904 Geschrieben 17. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2015 servus, ist der alte malossi . ich kann dir leider nur sagen,dass es ein älteres modell vom nordspeed ist . ja der roller lief beim kauf und ich wurde auch über die einstellungsprobleme informiert .. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 17. März 2015 Teilen Geschrieben 17. März 2015 ev noch ein ganz alter aus den 90´igern - hat einen langen dämpfer -hat mit den aktuellen nsr anlagen nix zu tun. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pirat1904 Geschrieben 17. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2015 (bearbeitet) ups ,falsche angabe . ist der sip performance....gerade erst gesehen .. Bearbeitet 17. März 2015 von Pirat1904 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 17. März 2015 Teilen Geschrieben 17. März 2015 nach meinem kenntnisstand wird der koso vorm verbauen an div. stellen modifiziert, damit er einigermaßen problemlos läuft.für mich hört sich das so an, als ob du davon nicht allzuviel weißt ( was ja völlig okay ist ). ich würde vielleicht die überschrift ändern in: suche hilfebeim abstimmeen im plz-bereich xxx. wenn du jetzt nicht gerade auf einer hallig wohnst, wirds sicherlich jemanden in der nähe geben, der dir bei einem glas milch die sache einstellt. wenn der motor nicht gerade übels zusammengeschustert worden ist, müssen eigentlich nur 3 sachen gemacht werden zündungqkvergaser ann solltest du einen zuverlässigen motor haben. das ganze dauert ca. ne stunde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pirat1904 Geschrieben 17. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2015 hey, vielen dank . ich werde die überschrift sofort ändern .. da ich mir das ding nunmal gekauft habe,würde ich das die einstellung ganz gerne selber machen ..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pirat1904 Geschrieben 17. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2015 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 17. März 2015 Teilen Geschrieben 17. März 2015 hey, vielen dank . ich werde die überschrift sofort ändern .. da ich mir das ding nunmal gekauft habe,würde ich das die einstellung ganz gerne selber machen .....Das ist auch okay und nachvollziehbar. Ich kann dir trotzdem folgendes sagen. Ich habe auch schon so 2-3 motoren gebaut, immer mit 35 iger mikuni vergaser. Wenn ich nun auf keihin oder koso umsteigen wuerde, waere ich mehr als froh, wenn mir da jemand unter die arme greift, dass ist ja keine schande - mit ein paar leuten zusammen rumzuoelen kann sehr viel spass machen. Ich sehe das so:man muss nicht alles koennen. Gerade bei der abstimmung spielen erfahrungswerte keine unerhebliche rolle.wenn du eine schieblehre , loetzinn und ne blitze hast, kannst du qk und zzp sofort selbst machen. Ich wuerde je nach kopf so um 1,,4 ev. einen tucken mehr machen. Zzp bei 18 sollte okay sein. Wurde der auslass bearbeitet. Vergasermaessig wie schon geschrieben leider null,null ahnung - es gibt hier aber einige topics bezüglich der ueberarbeitung und auch div. zur beduesung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pirat1904 Geschrieben 18. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2015 habe die hd jetzt auf 142 runtergesetzt .läuft jetzt besser.. wie sieht das mit der clip stellung aus ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabanoz Geschrieben 18. März 2015 Teilen Geschrieben 18. März 2015 ....ohne am Roller zu stehen, oder besser ihn zu fahren, wird dir das niemand beantworten können.Ich denke, dass, wie von Pien bereits geschrieben, Schrauberhilfe das sinnvollste wäre. Es gibt doch die Düsselvespen, da gibts bestimmt jemanden, der dir zur Seite stehen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heller Geschrieben 18. März 2015 Teilen Geschrieben 18. März 2015 (bearbeitet) An deiner stelle würde ich auch mal den Zylinder ziehen und mir absehen, was da gemacht wurde. Überstromer am block angepasst (kann bei bedarf gleich nachgeholt werden)? Zylinder bearbeitet? Usw... Dann auch gleich Steuerzeiten messen und die quetschkante einstellen. Das kannst du auch ohne viel Erfahrung machen! Wie man die Zündung einstellt, ist auch hier im forum nachzulesen uns sollte unbedingt gemacht werden!Vergaser richtig Einstellen bedarf hingegen etwas Erfahrung.Weiters: wie wird angesaugt? Membran, oder Drehschieber? Bearbeitet 18. März 2015 von Heller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 18. März 2015 Teilen Geschrieben 18. März 2015 ...Es gibt doch die Düsselvespen, da gibts bestimmt jemanden, der dir zur Seite stehen kann.Sicher, dass Motordiagnostik per Facebook besser funktioniert als hier? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pirat1904 Geschrieben 19. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2015 servus zusammen ,nach einem anruf gestern beim verkäufer ,wurde mir gesagt,dass das ganze in einer fachwerkstatt vollzogen wurden ist .. den 30er gaser flachschieber inkl polini bb hat er im nachhinein selber eingebaut . wie schon geschrieben,habe die ich ne 142er düse verbaut . der läuft so auch ganz gut.was mir gestern aufgefallen ist,dass der halt im vollgas nicht wirklich aus den puschen kommt .,.. kann das vielleicht der clip sein,der auf der falschen posotion ist ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das _O Geschrieben 19. März 2015 Teilen Geschrieben 19. März 2015 .... in einer fachwerkstatt ..... also erstmal alles von vorn. zündung, quetschkante, vergaser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
horst1000 Geschrieben 19. März 2015 Teilen Geschrieben 19. März 2015 ....ohne am Roller zu stehen, oder besser ihn zu fahren, wird dir das niemand beantworten können.Ich denke, dass, wie von Pien bereits geschrieben, Schrauberhilfe das sinnvollste wäre. Es gibt doch die Düsselvespen, da gibts bestimmt jemanden, der dir zur Seite stehen kann.Super Idee. Die Düsselvespen helfen bestimmt... Parallel würde ich auch mal beim VCD anfragen. Wenn alles nix bringt, dann ab zum Händler deines Vertrauens im Städtle.Großer SpaßHorst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pirat1904 Geschrieben 19. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2015 bei worb ist alles gemacht wurden nur halt den vergaserund die polini bb hat er selbst eingebaut . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabanoz Geschrieben 20. März 2015 Teilen Geschrieben 20. März 2015 (bearbeitet) ...... was auch immer das mit den Düsselvespen ist, gibts trotzdem sicher einige kompetente Schrauber auch im Raum D-dorf.Ich kenne keine polini BB, aber davon ab, sobald du ein entscheidendes Teil am Motor änderst, kannst Du neu abstimmen.Dazu gehört auf alle Fälle der Auspuff und auch der Vergaser.Was worb da irgendwann mal gemacht hat, hilft dir da nicht weiter. Tante Edit sagt noch…..mir ist eben auf dem Klo gekommen, was die Polin BB ist. Boost Bottle, war irgendwie schon weit weit weg für mich.Ändert aber auch nichts, dass man das vernünftig einstellen muss. Bearbeitet 20. März 2015 von cabanoz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pirat1904 Geschrieben 25. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2015 (bearbeitet) morgen zusammen , gestern ein wenig rumgetüfftelt am gaser ,mit verschiedenen düsen (haupt und nebendüsen). die karre läuft jetzt top.danke für eure tips.. Bearbeitet 26. März 2015 von Pirat1904 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 25. März 2015 Teilen Geschrieben 25. März 2015 (bearbeitet) Technik-Topics werden grundsätzlich nicht geschlossen. Warum läßt Du die vielen Tip-Geber jetzt im Dunkeln stehen?Es wäre nur fair, wenn Du die jetzt erfolgreiche Bestückung Deines Vergasers nun auch hier bekanntgeben würdest. Bearbeitet 25. März 2015 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pirat1904 Geschrieben 26. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2015 (bearbeitet) moin, sorry das wusste ich nicht ... ich habe nur die nd auf 50 erhöht, nadelclip 2. von oben gesetzt . obwohl ich glaube,dass der clip zu weit oben ist .kerzenbild habe ich mir noch nicht angeschaut . läuft aufjedenfall alle male besser als vorher . werde mir aber trotzdem nochmal einen profi zur seite holen , vielleicht gibt es ja da doch noch eine kleine einstellungssache,die vorgenommen werden muss. Bearbeitet 26. März 2015 von Pirat1904 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 nadelclip 2. von oben gesetztHat die Nadel eine Bezeichnung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heller Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 Hast du die Zündung abgeblitzt?Wnn du das nicht machst, riskierst du einen Motorschaden - auch wenn es jetzt gut läuft! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pirat1904 Geschrieben 26. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2015 (bearbeitet) da ist leider überhaupt nichts mehr zu sehen .. das mit der zündung abblitzen habe ich hier auch schon gelesen . ich kann die frage leider nicht beantworten,da ich die vespa so gekauft habe . Bearbeitet 26. März 2015 von Pirat1904 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pirat1904 Geschrieben 26. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2015 ich habe hier in der nähe wohl so'n voll px opa der ne kleine werkstatt hat .. da er sich nur mit orginal motoren auskennt, müsste ich wissen ,was ich sagen soll,bezüglich der zündung abblitzen . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heller Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 Es ist egal, wie,oder von wem du den Motor gekauft hast. Kontrolliere die Zündung und stelll sie gegebenenfalls ein! Eine Blitzlampen bekommst bei jedem Automobil Händler (ATU,etc...) um wenig Geld, oder bei amazon.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 px opa .. da er sich nur mit orginal motoren auskennt ....Ich befürchte, der PX original Opa stellt immer nur auf A- oder IT-Markierung und hat gar keine Blitze. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pirat1904 Geschrieben 26. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2015 (bearbeitet) blitze hat er .. ich soll mich nur schalu machen ,auf wieviel,dann macht der opaaaaaaaaa dat Bearbeitet 26. März 2015 von Pirat1904 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 Lesestoff für viele Stunden ... GSF-Mitschrift Auf Seite 26 findest Du 18° ohne Celsius. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pirat1904 Geschrieben 26. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2015 ja sauber vielen dank ...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
