ERLEDIGT KANN ZUO-Lack Rundlicht V50R (LKR 125cm³)
Cupracer
- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! -
Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort.52070
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! s.u.
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! nur Hier
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten Mein Eigentum
Fahrzeug nur Komplett KEINE SCHLACHTUNG!!!, Auch kein Tausch gegen px,XL2 oder andere, Tausche nur gegen Bares
 BITTE NUR ERNST GEMEINTE ANFRAGEN, und dann Via PN
Fakten:
-Vespa V50r (deutsches Modell)
-V5A1T 9193**
-Bj.: 1979
-Tüv bis 03.16
-Farbe: Arancio 919 Original Lack
-KM 8711 Original Laufleistung
-Kein Unfall
Eingetragen sind:
10KW
Vmax: 95
Hubraum: 121cm³
Zylinder Polini
Vergaser Dellorto VHST 28
Kleiner Riss im Trittbrett Bereiche Höhe Kickstarter
Minimale Welle unten ( Rahmen ist gerade und nicht verzogen) Kurios, NIx wildes ( Siehe Bilder) eventuell vom Jugendlichen Bordsteinhochbollern
Fahrzug Fährt leuchtet Schaltet Bremst,Tacho Funktioniert etc und Ist zugelassen
Schlüssel 4x sowie Zulassungen (Dokumente etc vorhanden)
Seit Umbau ca 900km problemlos gefahren
key facts:
Steuerzeiten 185/125 , 30° VA). (Einlasszeit 205°)
Motor PK 2 Zug 3 Loch ( keine Risse oder sonstiges)
Drehschieber.
Neu Gelager und Gedichtet plus die üblichen verschleissteile Scheiben, Wellendichtringe , bleche etc etc
Zylinder Polini Racing 133 NEU (unten plus2mm oben - 2mm)
Kurbelwelle Mazzuchellli super competizione 20/20NEU
Kupplung Polini NEU
Ansaustutzen Polini Drehschieber 3 Loch NEU
Vergaser Dellorto VHSt 28 + Nebendüsen: NEU
Franz Auspuff NEU
Vespatronic NEU
125 Piaggio Primär NEU 2,54
alles tip top, gänge ausdistanziert, Vespatronic ist fertig eingestellt ,
Motor läuft, hält standgas, zieht keine nebenluft etc. und geht sehr gut nach vorne
Rahmen ist Aufbereitet und Conserviert worden
Lenkanschläge da und
Rahmen ist Gerade.
Tank wurde von innen mit POR 15 Versiegelt
Conversion Kabelbaum NEU
Zugsatz NEU
Michelin S83 NEU
Schläuche NEU
Guiliari Sitzbank CORSA NOS Neu NEU ( hatte einen 5mm Cut auf der rechten Seite wurde instandgesetzt)
Carbone Dämpfer verstellbar vo+hi NEU
Gabel neu Gelagert sowie Schwinge vorne + lenkkopflager
Siem Vorne und Hinten (inkl Bremslicht)
Plus etliche Kleinteile wie Gummi zeug etc etc ( Alles Rechnung dabei) und werden mitgegeben
Speditionsabholung möglich ( z.b. Helbig Motorradtransporte oder Motorradtransporte Franz)
post-13821-0-96436600-1426496490_thumb.j
post-13821-0-22470800-1426496598_thumb.j
post-13821-0-95998600-1426496710_thumb.j
post-13821-0-32077800-1426496830_thumb.j
post-13821-0-43539800-1426496945_thumb.j
post-13821-0-18344300-1426497057_thumb.j
post-13821-0-47917000-1426497107_thumb.j
post-13821-0-06666300-1426497144_thumb.j
post-13821-0-77173800-1426497182_thumb.j
post-13821-0-92856200-1426497215_thumb.j
post-13821-0-50342500-1426497253_thumb.j
post-13821-0-78664400-1426497292_thumb.j
post-13821-0-97531300-1426497320_thumb.j
post-13821-0-80985400-1426497359_thumb.j
post-13821-0-63576900-1426497402_thumb.j
post-13821-0-74406000-1426497434_thumb.j
post-13821-0-19278200-1426497465_thumb.j
Ich hatte Dir schlichtweg ein Angebot per PM gemacht, das Du heute morgen gelesen aber nicht geantwortet hast.
Dann abends nochmal nachzufragen ist denke ich legitim.
Über Deine private Situation wusste ich weder Bescheid noch kann ich etwas dafür. Dass so etwas immer besch... ist steht ausser Frage!
Niemand braucht die Kiste zu kaufen, wenn er meint, sie sei zu teuer :sly:
Für Interessenten:
  • Kein Runterputzen der angebotenen Fahrzeuge / Gegenstände ("Ey Alder, is' aber viel zu viel für den Schrott" / "Sowas hab' ich aber schonmal anno dazumal für xxx Euro weniger gesehen" / etc.)! Wenn jemand scheinbar unglaublich teuer inseriert, dann muss er selbst mit den Konsequenzen (=mangelnder Absatz) klarkommen.
  • Keine unnötigen Beiträge. Sachliche Hinweise auf eventuell falsch dargestellte Fakten sind aber ausdrücklich freigestellt; ebenso das konstruktive Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug.
