sidewalksurfer Geschrieben 23. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2015 (bearbeitet) Auf dem Kolbendach steht deutlich lesbar "0", und ja - dass Malossi einzelne Kolben in A, B, C und inzwischen auch mit der Bezeichnung 0 anbietet, ist mir bekannt. Hilft aber bei der Beantwortung der Frage nicht so richtig weiter.Ed. @ devils wingman: Was ist definitiv kleiner - "0" kleiner als "A"? Bearbeitet 23. Dezember 2015 von sidewalksurfer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 23. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2015 0 ist 1/100 kleiner wie A, Gandsport nimmst du den A das geht problemlos! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 23. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2015 Danke, damit lässt sich arbeiten. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 23. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2015 Danke, damit lässt sich arbeiten.gerne,ich glaube A ist aber nichr lieferbar !? auf keinen Fall B, der klemmt. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
whitehorse Geschrieben 23. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2015 (bearbeitet) der Vollständigkeit halber:wieviel ist der Unterschied zwischen A&B&C beim GS-Kolben? Bearbeitet 23. Dezember 2015 von whitehorse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 23. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2015 je Buchstabe immer 1/100 dicker u das egal was für nen Kolben!! 0 der kleinste Durchmesser dann A/B/C usw 1/100 mehr 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
whitehorse Geschrieben 23. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2015 (bearbeitet) also bei GS und MALOSSI: je Buchstabe immer 1/100 dicker u das egal was für nen Kolben!!Generell stimme ich aber nicht zu. Es gibt Kolbenhersteller die machen das anderst. Klar, sind auch andere Kolben für andere Zylinder. Hat aber hier nix zu suchen. Bearbeitet 23. Dezember 2015 von whitehorse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 23. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2015 Bin mal eine Saison einen C in einem A Malossi gefahren. Keinerlei Probleme. Dadurch das die sich ohnehin sehr schnell auslutschen fahre ich mittlerweile wenn möglich bei Kolben Tausch gleich um eine Toleranz enger. Auf Parmakit 177 und Falc hab ich das ebenfalls mal so Problemlos so betrieben.Bezogen auf Neuzylinder ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
whitehorse Geschrieben 23. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2015 (bearbeitet) Naja, wenn die mit 6-7/100 ausgeliefert werden und du einen 2/100 größeren Kolben reinbaust, wird es schon eng m.M nach.Laufspiel sollte ja egal obs ein A, B, C, D Zylinder-Kolben-Paar ist, annähernd immer gleich seinBezogen auf Neuzylinder ! Bearbeitet 23. Dezember 2015 von whitehorse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JungSiegfried Geschrieben 24. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2015 malle hat von haus aus eher "betriebssichere" toleranzen. wenn man in der lage ist, vergaser und zündung einzustellen und ein ohr für den motor hat, würde ich 6-7/100 anstreben. setzt aber messwerkzeug voraus, insbesondere, wenn der zylinder schon gelaufen hat. geringstmögliches laufspiel bringt definitiv leistung und laufkultur. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olli ETS Geschrieben 24. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2015 Welcher GS Kolben (A, B, C) ist als Austausch bei einem unbenutzten MHR 221 Zylinder zu empfehlen, dessen mitgelieferter Originalkolben die Bezeichnung "0" trägt? A? Guten Morgen, GRAND-SPORTGS1022A= 68,42mmGS1022B= 68,43mmGS1022C= 68,44mm MalossiO= 68,41- 68,415mmA= 68,42mmB= 68,43mmC= 68,44mmD= 68,45mm Hier mal die von mir ermittelten Vergleichswerte. Wünsche euch eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch! Gruß Olli 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 24. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2015 Naja, wenn die mit 6-7/100 ausgeliefert werden und du einen 2/100 größeren Kolben reinbaust, wird es schon eng m.M nach.Laufspiel sollte ja egal obs ein A, B, C, D Zylinder-Kolben-Paar ist, annähernd immer gleich seinBezogen auf Neuzylinder !B Kolben Vertex auf Falc 60 hat 5/100 !Ohne Klemmer! Nach 2000km Laufleistung liegt sowas dann mal mindestens bei 8/100 an den Messstellen. Mit sehr kurzen Pleuel Längen oft noch mehr ! Radiert sich richtig ab an den Auflagefläche wo die Seitenkräfte wirken.Wie Siegfried richtig sagt :"Einstellungssache" ! Dann passt das auch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
whitehorse Geschrieben 24. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2015 (bearbeitet) kommt erstens sicher auch auf den Bohrungsdurchmesser an! und zweitens wir sind hier nicht beim 40PS Falc mit 60mm Bohrung!was soll denn dein Vergleich hier bitte nützen?so wie du das da oben schreibst, liest sich das so als ob du für den MALOSSI 5/100 als Laufspiel empfiehlst. Ist definitiv zu wenig!! auch wenn sich das "einläuft" Bearbeitet 25. Dezember 2015 von whitehorse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 25. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2015 Das ist rein deine Interpretation den Werte oder ein bestimmtes Laufspiel habe ich nicht geschrieben auf den Malossi bezogen. Wenn du das Laufspiel eines malle kennen würdest dann wüsstest du das ein Malossi selbst mit C Kolben keine 5/100 hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 25. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2015 Ich habe in neuen 0- MHR nach vermessen mich für A entschieden u hatte 0,08 mm Spiel. vor kurzem nochmals vermessen u war dann in Richtung 1/10 mm. der Kolben macht sich Platzu fühlt sich dann mit + 0,08 wohl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 25. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2015 Schoeni,hab gerade nochmal GS Kolben in C vermessen u das gegen Malossi 0. Der GS ist nur ganz unten die 3/100 dicker!In der Mitte sogar 2/100 dünner kein Wunder das der GS Kolben bei dir Top läuft ... der von mir vermessenen GSKolben ist genau der gleiche wie deiner aus 1 Serie. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
