Sip Dämpfer für Oldie
Der originale Boge aus meiner T4 ist von Auge zu Auge ca. 160 mm lang. Zerlegt habe ich den Dämpfer gestern auch. Dazu muss man die Hülse an der oberen Nut mit einem Dremel auftrennen, dann kommt man an die Verschraubung. Die obere Aufnahme konnte ich bisher aber noch nicht von der Kolbenstange lösen, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ansonsten kann man das Teil wunderbar in Stand setzen. Brauche eigentlich nur noch die Füllmenge für das Öl.
vor einer Stunde schrieb efendi:
Dazu gibt's ein Topic, mit dem habe ich auch schon einige Boge überholt. Simmerringe/Dichtungen für Boge wurden auch mal nachgefertigt.
Ich werde den vor kurzem verbauten und dann doch nicht gefahrenen SIP Dämpfer auch wieder rausschmeißen und wohl einen Escort holen. Ist das dieser hier:  https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-vorne-escort-verstaerkt-vespa-largeframe-rally-sprint-gt/gtr-ts-gl-super-vna-vnb-vba-vbb-wideframe-v30-33-vm-vn-vl-gs150/gs3-vb-acma-1952-hoffmann-koenigin-silber-3331398?number=3331398
Das Gummi sieht irgendwie nicht besonders vertrauenswürdig aus....
sto_d_mpfer_vorne_escort_verst_rkt_vespa
vor 54 Minuten schrieb Scooterist:
ist ok - der Gummi ist mitlackiert - das ´Spinnenetz´ ist nur die Farbe welche dann nat. fritte geht... fährt ohne Prob.
vor 18 Stunden schrieb Scooterist:
Danke für die Infos. Dann werde ich den dieses Jahr auch mal in der Rally testen! Passt das auch in Kombination mit einer 25% härteren Feder
Phil
Da hab ich persönlich andere Erfahrungen gemacht... der Dämpfer ist für Standardfedern geeignet. Mit einer härteren Feder funktioniert er nicht mehr so gut.
Ich würde ihn ohne härtere Feder fahren. Weshalb willst Du eine härtere Feder. Hast Du die Bremse  optimiert?
Desweiteren beobachte bitte gelegentlich, ob sich die Position des unteren Silentblocks im Betrieb verändert. Machmal beginnt der Gummi zu "wandern".
Am 21.1.2019 um 14:53 schrieb Scooterist:
Danke für die Infos. Dann werde ich den dieses Jahr auch mal in der Rally testen! Passt das auch in Kombination mit einer 25% härteren Feder?
Phil
Ich hab die 33 % Feder in meiner Rally verbaut und den härteren Stossdämpfer
von Pis Performance 60 PSI in 175 mm . Anfänglich erscheint das gefühlt zu
hart, allerdings lässt die Feder nach ein paar Mal härter anbremsen etwas nach.
Das hüpfen bei Bodenwellen und schlagen bei Bodenunebenheiten lässt deutlich
nach und das Fahrgefühl wird besser. In Kurven stempelt es nicht mehr und
klebt sozusagen gut am Asphalt.
Ich hab' hinten allerdings auch den Performance 2.0 drinnen, die alte Dame
lässt sich bis zum Beinschild umlegen )))
Kann das allerdings nur in der Kombi empfehlen, O-Federbein ist nur mit neuem Dämpfer zu weich und schlägt komplett durch.
Gruss Rob
Am 21.1.2019 um 19:10 schrieb Crank-Hank:
Der Escort kommt da auch deutlich vor. Auch das man den unterlegen sollte weil er für Ape ist
Wo genau sollte der Dämpfer unterlegt werden? Danke
Am 22.1.2019 um 09:20 schrieb andreasnagy:
Vielen Dank für die wertvollen Hinweise, welche ich gerne beherzigen werde.
Am 22.1.2019 um 17:11 schrieb robhin:
Gruss Rob
Die Kombi SIP 60PSI/25% Feder habe ich in meine Rally unter extremen Schwierigkeiten eingebaut.... Schon beim verlassen der Garage und der ersten kleinen Unebenheit gab es nach meinem Gefühl einen spürbaren Widerstand im "System". Aus meiner Sicht gibt es keine wirkliche Dämpfung beim ausfedern. Der Weg des Dämpfers scheint viel zu kurz und man müsste vermutlich die Feder kürzen. Ist mir aber echt zu viel Aufwand und kann auch nicht wirklich Sinn der Sache sein. Und die vielen gebrochenen Schwingen geben mir doch sehr zu denken....
vor 16 Stunden schrieb hacki:
wo gibt's diese 'vielen gebrochenen' ominösen Schwingen ?
bei mir in der Rally nach Dauertest ( Urlaub beladen ü 2000 Km ) keinerlei Probleme...:zzz:
Habe jetzt in diversen Netzwerken 5 oder 6 gebrochene Schwingen gesehen. Bei allen war das SIP Dämpfer verbaut. Mag natürlich alles Zufall sein aber da bei mir gefühlt der Dämpfer auch irgendwie nicht ausreichend Weg zum arbeiten hat, habe ich gewisse Zweifel.
Bearbeitet von Scooterist
Am 26.1.2019 um 12:25 schrieb hacki:
Hier ist mal meine.
Nach ca. 3000km sah das so aus.
Ordendlich Gepäck war auch verstaut auf der Mühle.
Punkt eins ist, der Dämpfer ist zu lang vom Einbaumaß her und nicht jeder kommt auf die Idee mal eben kurz an der Feder etwas abzuschneiden. Sollte auch nicht der Normalfall sein.
Punkt zwei, wenn der Dämpfer zu zäh ist, mag das vielleicht zunächst mal ein anders Fahrgefühl vermitteln aber sinnvoll ist das bei diesem Fahrweksaufbau nicht aufgrund der Hebelverhältnisse und der zu Grunde liegenden Konstruktion. Wenn der Dämpfer zu straff ist oder/Und durch die falsche Einbaulänge eine erhöhte Vorspannung der Feder erzwungen wird, dann gibt zwangsweise das schwächste Glied in der Kette auf.
ja.. und ?
Dämpferlänge wurde ja bereits ausreichend diskutiert...
und wie ich bereits seinerzeit als Motos Schwinge brach schrieb: glaube nicht, das allein der Dämpfer dafür Schuld war...
ein BGM ´zugedreht´ ist auch nicht weicher als der Sip -
natürlich sollte das mit Feder kürzen bla blubbs bla nicht die Regel sein.. aber wenn man beim Einbau hier zB merkt, das ne Brechstange nötig ist sollte man von selber hellhörig werden...
das ist/sollte Jedem klar sein...
Wenn sonst bei unseren Gurken Hand angelegt werden muss ( bei Teilen die teilweise hunderte von Euros kosten ) dann ist doch auch der unisone Ton : Jungs was erwartet Ihr ?! das ist Kleinserie / Racing...
so what ?
etwas hirnschmalz beim Verbau/Einbau...
kann sich ja Jeder sein eigenes Bild machen..
ich habe / kaufe sonst wirklich nichts von / bei SIP... aber der Dämpfer ist bei mir ok
BGM fahre ich sonst in 2 Anderen zufrieden ( 1.Serie ... die folgenden waren mM nach ne Katastrophe...) und in 4 Wochen wenn wärmer den neuen BGM mit dem seitlichen Behälter im Test... bin gespannt
Bearbeitet von hacki
Der BGM Dämpfer ist halt optisch auf einem Oldie so ne Geschmackssache, da gibt der SIP schon mehr her hinsichtlich Nähe Originaloptik. Und mit ca 1cm gekürzter Feder passt der dann auch von der Länge her. Darum bei mir in diesem Fall pro SIP
vor 3 Stunden schrieb hacki:
ja.. und ?
so what ?
Nicht jeder ist so ne Leuchte wie du... :wacko:
Andere Herstellern bekommen es auch hin, einen Dämpfer zu produzieren, der passt. Ohne was zu ändern. Und das will der Großteil der Leute die einen kaufen.
Es kann doch nicht sein, einen Dämpfer anzubieten, der nicht grad billig ist,  der zu lang ist und der nur in bestimmter Kombination zu montieren ist.
Es ist auch nicht grad Gesundheitsfördernd, wenn dir die Schwinge bricht.
Bearbeitet von supermoto
vor 17 Minuten schrieb Tanatos:
Schade finde ich auch, dass SIP nicht reagiert und keine V2 raus bringt.
Alles die bereits gekauft haben können ja aber trotzdem den Dämpfer montieren - Feder sollte halt gekürzt werden.
vor einer Stunde schrieb supermoto:
.. klar ist das kakka
und bei dir hätte etwas leuchten bestimmt nicht geschadet...
( wenn man schon so anfängt)..
vor 2 Stunden schrieb grua:
.. genau seh ich ebenso
    • Weiter geht’s, toller Olack unter jeweils 2 Lack Schichten und Grundierungen😅 Am Wochenende sollte ich durch sein, der Tank ist auch schon entrostet.
    • Ich sag mal so, mit Schmerzen signalisiert der Körper, dass etwas nicht stimmt. Wenn das dann nach ein paar Wochen Schonhaltung, etc. nicht besser wird, dann gehe ich zu jemanden, der das Zeug gelernt hat und der mir mit hoher Wahrscheinlichkeit helfen kann. Das muss nicht zwingend ein Doktor sein, bei so Gelenksachen kann ein guter Physiotherapeut helfen. Ich verstehe diese Verteufelung der Schulmedizin und deren Vertreter nicht. Keiner möchte mehr auf dem medizinischen Stand des Mittelalters leben und wegen ner kleinen Schnittwunde Angst vor einer Blutvergiftung und um sein Leben haben. Daher fällt es mir schwer dich zu diesem für dich garantiert freudigen Erlebnis zu beglückwünschen, sondern frage mich, was in einem vorgehen muss, sich lieber jahrelang mit solchen Schmerzen und Einschränkungen durchs Leben zu quälen statt einfach Hilfe bei jemanden zu suchen, der genau auf solche Probleme spezialisiert ist und dafür sogar viele Jahre studiert und praktiziert hat. Trotzdem Glückwunsch.
    • Ja ist recht selten und kaum zu bekommen. SHA 13.13 Spaco mit Leerlaufdüse und Gemischeinstellschraube
    • @Ralf1968 ich habe mal die Fahrzeugscheine und Verträge mit den persönlichen Daten der Vorbesitzer entfernt. Glaube die finden das nicht so geil. Blanko BE‘s sind im übrigen Urkundenfälschung, findet das Gesetz nicht so geil.
    • Mit Serienmenge reicht es normalerweise einen Ziegelstein o.ä. unter den linken Ständer zu legen. Das ist schräg genug. Dann tropft höchstens ein Rest aus dem Hauptwellenlager. Nachteil ist, dass leichter Kleinteile, wie z.b der Halbmond reinfallen kann.
