Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 2 Minuten schrieb Lameda:
Hier mein alter selbstbaustutzen links zu Neuem rechts. Mit dem dello kann ich 5mm tiefer gehn bis zur originalen Haube. Im nachgang ist’s vllt doch zu tief wenn ich mir eure Berichte zu bsk so ansehe 😂😂. Beim neuen Stutzen bin ich zum Wohl der dichtfläche auf m5 gegangen …. Und bekomme dafür ne große Membran rein. Ich wurstle den mal eben rein und schick später paar Bilder wenn’s für euch interessant ist ✌🏻
4ED0467D-8447-44FC-93E1-62F0F1BC4DDC.thumb.jpeg.f4299a50c16bb2b118d6d03cb8c3007f.jpeg725A8F30-65A2-4CB8-95C7-BE5E6FE9E248.thumb.jpeg.b820e196ad63555dcf22c6682da6ebea.jpeg
ich fahre da ein altes s&s unterteil und einen standard rohrbogen flach aufgesetzt -  geht exakt noch das häubchen dazwischen - geht ja eher um den platz seitlich, aber da hab ich lieber einen vernünftigen luftkanal bis vor zum kopf
vor 3 Minuten schrieb px211:
So schaut das bei mir aktuell aus. Den Stutzen hab ich gewinkelt um wieder von der Haube wegzukommen. Das ist da mega eng. Aber so scheint es aktuell zu funktionieren
vor 2 Stunden schrieb px211:
bsk, 38er Keihin - ansauger mrp schnüffel (den sogar noch flacher gemacht) - Gummi Luz mit 5° kröpfung - das ist mit den so tollen cnc oberteilen einfach bescheiden, der vergaser steht nach hinten schräger und steht unten auf..... beides kenne ich nicht mit den edelstahlbögen
Ich habe da auch einen Luz Ansauggummi und habe zusätzlich noch die Kühlrippen ca. 5mm ausgenommen im Bereich von der unteren Schaube am Vergaser.
Die Haube habe ich zusätzlich genau bei der Scharube vom Vergaser eine Einbuchtung noch gemacht.Da im Foto sieht man es leichtimage.thumb.jpeg.d6bd0fb00f80ee3602a522c3fb3e399b.jpeg
Ich sehe bei dir auch den 163mm Zylinderstehbolzen der in der Mitte dünner ist
Hast du deinen Zylinder Zentriert auch?
Bearbeitet von Patricks
I had to make the same modifications to the hood when using the Malossi diaphragm valve and MRP RD350 adapter. The nice thing is, if you use the BFA TM Diaphragm Valve (SIP) for the Malossi VR One Carter, no modification to the BSK hood is required. I should mention that I had to cut off the vent hose loop ring on the right side of the TMX35 float cup. :thumbup:
Bearbeitet von ClevTrev
vor 33 Minuten schrieb Lameda:
Ab welchem Alter fängt das an? Nur damit ich mich mal vorbereiten kann.....:muah:
kommt eher drauf an wann man heiratet und kinder bekommt :whistling:
aber ab 45 wirds generell eng :-D
Bearbeitet von light
vor 2 Stunden schrieb Uriel:
Hi,
darf ich fragen, was du da für einen Faltenbalg verwendet hast (Art & Typ)?
Danke!
diesen hier (hat mal 5,90€ gekostet inkl)
https://www.ebay.de/itm/382863964571?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=w9oftlIARfy&sssrc=2349624&ssuid=36oU1kF8TtC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
der dumbo ist von mir aber leicht angepasst, bzw das Rohr gekröpft damit der Schlauch nicht versetzt drauf sitzt
vor 21 Minuten schrieb light:
scheisse digger....ich bin am AAAAASCHHHHHH.
47 alt und 2 Kinder (15 und 10),Jackpot würde ich sagen.
Das erklärt auch warum ich neulich ne Lesebrille gebraucht hab.:crybaby:
Wenn noch erektile disfunktion dazukommt dann lass ich mich einsalzen
vor 4 Stunden schrieb Patricks:
sau gut! wie und mit was hast du das bearbeitet? Sind das so Glasfasermatten oder wie die Teile heißen? Gefällt mir richtig gut, bei der nächsten Revision werde ich mir das auch so machen.
vor 15 Stunden schrieb GT DRIVER:
Absolutes Kackteil:wacko:
Komplett verzogen, zu kurz und viel zu eng.
Die BSK ist einfach ein Traum dagegen!
Die erste TC-Haube (Frühjahr 2022), die ich dann - letzten Endes - auch verbaut habe, war tatsächlich genau so kacke, wie Ihr das auch beschreibt.
Die zweite, die ich vor ca. drei Wochen aus Italien bekam, war jetzt auch nicht wirklich auf Anhieb passend, ließ sich aber mit etwas Heißluft und Geduld ganz gut passend machen. Das Loch am Stehbolzen und das an der Lüra-Abdeckung oben (Blechmutter) waren easy, das untere war nicht passend zu bekommen, sitzt aber auch so ganz gut... Das Zündkerzenloch musste ich in eine Richtung um ca. 7 mm erweitern. Geht um M244 auf Malossi V-one.
Das ist alles nicht besonders klasse, ich habe mich aber irgendwie auch etwas daran gewöhnt,
teure Ersatzteile zu kaufen und sie dann anpassen zu müssen :whistling:
Am 19.3.2023 um 10:01 schrieb Heinz 80:
Die Haube von Thomas Compositi bekommt man in Italien für ungefähr den halben BSK-Preis,
musste ich etwas nacharbeiten, aber nicht so schlimm.
Funktioniert mit SI-Vergaser ganz gut :cool:
Genau diese Haube schicke ich jetzt wieder zurück nach Italien. Da passt gaaaar nix.
Zündkerzenloch daneben, Anschluss ans Motorgehäuse eine Katastrophe.
Guten Morgen,
ich arbeite seit über 20 Jahren hauptberuflich mit CFK Materialen. Früher für LMP1 und Formel1, heute für die Fahrradindustrie. Vernünftige Teile anzufertigen wäre generell kein großes Thema, weil dieses Teil einfach geformt ist. Ich würde ein Autoklav/Prepreg Verfahren nutzen. Wenn jemand saubere CAD Daten liefern kann, die alle Bohrungen exakt vorgeben, Durchmesser und Länge passen und auch gleich eine vernünftige Lösung für große Vergaser vorsieht, kann ich mich um Formenbau ( CNC gefräst ) und Herstellung kümmern. Die Teile hätten dann buchstäblich F1 Qualität.
Hat jemand die Möglichkeit das zu konstruieren und vor allem Lust dazu ?
Viele Grüße, Axel
  • Like 11
  • Thanks 3
vor 13 Minuten schrieb AxelS:
Guten Morgen,
Viele Grüße, Axel
Gibts eine grobe Preisindikation ? Für gute Qualität zahle ich gerne den passenden Preis
vor 12 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Ja sind Glasfasermatten und Harz
Nochmals zur BSK Haube
den Innenverschluss ausgebaut und die Haube geht 1A rauf !!
Dann habe ich einen anderen neuen originalen Innenschluss probiert, geht nicht rauf ja wenn dann mit Gewalt.
Habe den Haken vom Innenverschluss noch gebogen so das die Haube auch wirklich ran gezogen wird.
Die Löcher für den Innenverschluss sind genau passend zur Tunnelabdeckung.
Also dann ist es so, auch wenn es bei anderen PX 1A klappt.
Ohne Innenverschluss Top, mit Innenverschluss ja mit Gewalt.
Fertig mehr kann ich nicht tun...vielleicht weigert sich der T5 Rahmen ?? :-)
AHHH morgen könnte ich noch das Langloch wo der Verschlusshebel drin läuft, nach vorne feilen. Dann müsste aus der Presspassung eine Spielpassung werden :-)
Da kann ich noch schauen......
Bearbeitet von Grubi_67
Am 21.3.2023 um 09:54 schrieb Humma Kavula:
@AxelS, gute Sache, hau rein. Ich nehm dann einmal in Carbon:inlove:
wäre mal interessant zu wissen, was die mehrheit eigentlich will.
a) high end variante "plug and play"
b) low cost variante zum selber zuendebasteln. dafür für nen "fuffie"
Für meinem Teil:
High end, plug'n'play, passgenau ohne nacharbeiten :inlove:
Eine Orientierung könnte man sich bei den wirklich extrem geilen Carbonbacken von den Blechgefährten holen, da stimmt einfach alles!!!
Schlecht passenden Plunder in billig und teuer gibts ja genug, da wäre was wirklich geiles mal echt schön. Und wenn es was mehr kostet, geht das sicher im Gesamtpreis unter:-D
Bearbeitet von Humma Kavula
als "Budgetvariante" geht doch auch die 200er.
ich habe eine org 200er genommen, neues Loch für die Kerze, Gummi in das alte Loch und Gewinde in so ein Auspuff-Federblech, das an der Lüfterradabdeckung festgeschraubt wird, um die Distanz zur Haube zu überbrücken. Dauert wenige Minuten und funktioniert 1a.
Ging ohne erhitzen, ziehen, ...
vor einer Stunde schrieb light:
Definitiv High End…
spart Zeit und Nerven…
hat man ja von beiden immer zu wenig…:muah:
Am 20.3.2023 um 19:21 schrieb px211:
Danke, die restlichen/fehlenden 5mm kann man einfach ziehen?
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
