Quattrini M232/M244 für Largeframes
Moin zusammen,
über den Winter möchte ich mir einen 265er Quattrini bauen. Habe die Bearbeitung von Gehäuse und Zylinder soweit fertig. Ich verbaue eine KTM 250 Membrane, entsprechend musste ich das KWgehäuse und Membrangehäuse vergrößern. Nächste Woche spindel ich noch auf 100mm Durchmesser. Dann kann der Zusammenbau losgehen. Auslass habe ich 1+1 verbreitert und 1,2mm erhöht. Soll schon sportlich gehen, aber gut fahrbar bleiben. Steuerzeiten 187/132/28. Mal sehen ob das reicht, oder ob man noch etwas höher muss
Am 15.10.2022 um 16:26 hat AxelS folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Interessant, darf man fragen um welche Membran es sich hier genau handelt?
Danke!
Guten Morgen,
Ich möchte bei meinem M244 Motor mit VRone Gehäuse die Malossi Membrane benutzen, bin mir mir nicht ganz sicher ob der Einsatz in der Membrane drin bleiben muss oder nicht?
Ich benutze den MRP 36 Ansaugstutzen und einen 33 Keihin Vergaser.
VG,
Volker
Am 14.10.2022 um 13:32 hat Px150erik folgendes von sich gegeben:
Ich unterbreche die Drehschieber Diskussion nur ungern😉, wollte euch aber an meinem Ergebnis vom p4 gestern teilhaben lassen, alles wichtige steht glaub unter der Kurve 👍
Danke für den Support
Hi Erik,
welchen Auspuff hast du denn hier verwendet (S&S Newline)?
Danke!
12 hours ago, ClevTrev said:
Hallo Rocco,
wurde dein Zylinder verändert oder ist er unbearbeitet/original?
10 hours ago, GT DRIVER said:
Wie soll der Zylinder mit 130°/197° Steuerzeiten unbearbeitet sein?:muah:
Ich entschuldige mich aufrichtig, lieber GT Driver. Bitte verzeihen Sie mir. Ich hätte fragen sollen, WELCHE Modifikationen an dem Zylinder vorgenommen wurden und welche Größe Fudi/Kodi verwendet wurden? :withstupid:
Bearbeitet von ClevTrev
vor 13 Stunden hat ClevTrev folgendes von sich gegeben:
Alles gut:cheers:
Am 4.3.2021 um 20:30 hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
zum thema buchsen und undicht. hab ihn vorhin mal begutachtet, allet dicht soweit.
hat mit absicht keine fase, wollte wissen ob das frisst. unverändert seit der fräsung.
156830622_736393323734860_289720666178649727_n-1.thumb.jpg.0b53072fc7fda7d2288fa9cc46466210.jpg
Hat da jemand Erfahrung mit dass die Stehbolzen freigelegt werden? Die stehen dann im AL Kanal. Bringt das dann überhaupt etwas ?
vor 1 Stunde hat AxelS folgendes von sich gegeben:
auf wiweviel Grad bist Du gegangen? Welchen Unterschied hats dir gebracht?
vor 5 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Ich selbst habe die Stehbolzenbohrungen im AL Kanal nicht freigelegt. Daher auch meine Frage, ob damit jemand Erfahrung hat
Am 10.10.2022 um 20:46 hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Wahrscheinlich steht's hier schon irgendwo im Topic aber bei über 300 Seiten....
Sind die Drehschieberwangen bei Quattrini und SIP Welle gleich breit?
So selbst beantwortet:
SIP 60mm 1769gr und 16,80mm DS
Quattrini 60mm 1925gr und 17,75mm DS.
Bedüsung 265er Quattrini mit Mikuni TMX35 (Nadelventil 2.2).
Seit Einbau der Benzinpumpe (Mikuni 20er) fahre ich deutlich magerer, ich bin bei einer 280er HD (56er Nadel, 2. Clip von unten) und immer noch leicht zu fett (ich auch). Wie sind da eure HDs?
Am 23.10.2022 um 10:54 hat AxelS folgendes von sich gegeben:
Ja hab ich gemacht bzw war das vom Vorbesitzer schon etwas „grob“ gefräst worden und ich habe es schicker gemacht. Er hatte es aber gebuchst und ich hab dann die Buchsen auch noch etwas geöffnet.
Du musst halt den Kopf abdichten unter der Mutter. Also ich habe eine Scheibe statt einem Nordlock, ansonsten war es undicht an der Stelle beim abdrücken. Hätte im Alltag aber wohl nix ausgemacht denke ich.
Motor wurde so Lange dem Prüfstand getestet und Zylinder zum Steuerzeiten Testen auch gezogen und neu verbaut.
Bearbeitet von Rietzebuh
vor 1 Minute hat daeumilin folgendes von sich gegeben:
34,2mm Auslassoberkante zu Zylinderoberkante
Dankeschön, und Unterkante ?
Würde das gerne checken, da ich nicht sicher bin ob und wie viel die Unterkante gefräst wurde. Das wäre nicht so geil sonst.
Moin zusammen.
Der Winter naht und die bei der italienischen Lady bekommt das Herz ein upgrade.
Wer fährt das analog und kann einen Tiip zur Einstiegsbedüsung geben:
- VR One
- MRP Ansauger mit Vforce 4
- 65er Kingwelle
- Auspuff Resi Box
- TMX30
Ggf. auch Tips bzgl. Steuerzeiten (also Kopf- und Fußdichtung)?
Dankööööööö
Bearbeitet von Markus2802
Frage an die Fachleute :
 Ich habe einen MMW Evo 2 Membran Kasten mit RD350- Membrane für den TMX 30.
 Da ist die Original Membran drinnen und ich führe schon seit knapp 5 Jahren diese Boyesen-Membran-Plättchen mit. Sind die leistungsmäßig noch up to date? Mit Anschlag oder ohne verbauen?
Bearbeitet von beatle
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
    • bin da bezüglich "atmender" welle beim polinizei, kugellager, und gut ist. verstehe daher auch nicht die umrüsterei der malle gehäuse auf das anachronistische t5 lager. beim db patent ging es vermutlich um gleitlager, oder liege ich da falsch?
    • von 11/93, also n ganz junger alter. der bereitet mir ziemliche freude, gutes auto.
