Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 2 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Top, danke! Ggf. Denke ich dann über den dicken Vitonring von sip nach, der bei der Viper Box dabei war…
dank dir! :cheers:
Nun - meine Box passt jedenfalls auf den Quattrinistutzen - dann kommt für und an die SIP BFA-Box vermutlich ein dafür angepasster Stutzen dran.
vor 2 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand sagen was der M244 (60Hub) Zylinder mit der 64mm Welle und 128mm Pleuel ca. für Steuerzeiten hat
von - bis
Da bekommst du mal eine gescheite Antwort und ne Scheissantwort, die beide auf die Frage passen aber dir keine Antwort geben :muah:
Scheissantwort: Null bis fuffzigdausend wenn du 2,5m Fudi nimmst
Gescheite Antwort: Gegenfrage welche KODI und FUDI verwendest Du?
vor 3 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
von - bis
Unterstand gemessen mit  2,5 Alu-Spacer und 0,25 Papierdichtung, Zylinder nicht angefasst
... die Einlasszeiten nicht beachten - Membran
vor 17 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Was ist da so scher zu verstehen was der Zylinder halt ohne Fußdichtung mit der Welle hat und 1x maximal angehoben soweit es mit dem Kolbenringen möglich ist
vor 2 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Das „maximal angehoben soweit es mit den Kolbenringen möglich ist“ ist doch samesame wie der Fall ohne Fussdichtung ... ? :whistling:
Servus Leute. Ich habe meine 64er Vollglocke vom King selbstverschuldet geschrottet und habe zwei Alternativen als Ersatz: 64er Vollwange vom King oder wieder die 64er Vollglocke vom King. Hat jemand einen direkten Vergleich dieser 2 Kurbelwellenkonzepte getestet und kann mir eine Entscheidungshilfe/Empfehlung geben (Leistung, Laufruhe, Vibrationsneigung, Haltbarkeit,....)?
Es handelt sich um einen 244/260 Quattrini auf Malossi VR one (Einlass weiter geöffnet und nach vorne verrundet), SZ 126/190, Mikuni 35 auf VForce mit Reso. Danke!
vor 1 Stunde hat Patricks folgendes von sich gegeben:
mit meine Werten kannst Du Dir doch eigentlich alles ausrechnen... wie weiter der Überstand möglich ist, kannst Du am Kolben eben messen. Wenn Du gerade keinen zur Hand hast, kann ich das heute Abend messen
vor 36 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Wenn man noch keine Welle und Zylinder hat ist das halt schwer;-)
vor 6 Stunden hat moppedfahn folgendes von sich gegeben:
Rein aus Neugier: wie ist das passiert? Gerne per Pm
Habe ein ähnliches Setup vor…
was kam da bei Dir für eine Leistung heraus und Drehmoment?
Welche Abgasanlage?
vor 5 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Und wenn Du keine Infos lieferst dann WAGST du es zu fragen was da schwer zu verstehen ist? hahahahhah Du bist mir schon ein lustiges Kerlchen.
Ich geb Dir aber mal den Tip mit GEOGEBRA SZ Rechner...da kannst Du Gehäusedaten, Maße etc eingeben dann bekommst direkt deine Infos raus die Du wissen willst.
Leberkäs war gut - Prüfstand ergab jedoch  höchstens subtile Fortschritte.
es war die Zeit dann alle.
Der Riesenairbox werde ich noch auf den Zahn fühlen. Der Schlauch zum Rahmen war verrutscht und die Versorgung zu tankraum ist recht mini derzeit.
20 von 5000 bis weit über 8k jetzt
peak 27.8
er baut die Leistung immer erst über 3-4-5 Läufe auf.
Das ist jetzt 28er si , 100 Be02 132, ohne airbox
Qs1 ca , Auslass etwas geräumt, ca 119 176 oder wat
DS 130 70 und absolut ausgereizt
Overrev mit schwerem Lüfter auf 1M - statisch war die Kurve ident - nur einfach nach rechts versetzt
Polinibox
Anregungen für mehr Spitze ohne unten einzubüßen ?
nächstes Mal: Zündung 1R und nochmal vor und zurück
Airbox mit u ohne Schlauch
mit u ohne Venturi drauf ohne Airbox
p.s.: das gezielte Löschen verworfener Kurven klappt noch nicht. Sonst würd ich paar Vergleiche auswählen u zeigen.
edit
0.4 runtersetzen und Auslaß hoch ?
masterp hat ja auch niedrigere ÜS...
lohnt ein update auf 28er PHB ?
Bearbeitet von BerntStein
wenn Ihr die Kurve oben anschaut:
wird das mit 0,5mm tiefer und Auslass in gleichem Maß hoch einfach die Kurve nach oben verlängern ? (also von 119 176 auf 116 176 gehen)
oder sieht man das irgendwie, dass die ÜS jetzt schon  überfordert sind ?
masterp hat mit 117 ÜS ja auch 27 hergebracht mit Polinibox.
Effektiv werd ichs wohl auf alle Fälle mal probieren.
Aber vielleicht können die Kurvenleser ja was heraussehen da.
28 oder 29 ponies hätte ich schon gerne noch gesehen - will aber die 20 bei 5000 nicht zu arg runtersetzen.
ich finde das du heftig mager bist.
Habe jetzt nochmal am Si selbst rumgepopelt und gucke mal ob ich am We es schaffe ein paar Läufe zu machen.
Musste den Motor der Sprint öffnen weil das BGM Schaltkreuz nach 300km völlig im  Eimer war.
Hatte jetzt mal Kopf gegen Fuß getauscht und komme grade auf die 121ÜS.
Mal sehen was passiert...
Am 14.11.2021 um 09:14 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
peak 27.8
Polinibox
edit
Das mit dem PHB wird dir nicht gefallen.Die Kurve wird etwas bauchiger und verliert dafür ordentlich Drehzahl.
Meiner Meinung nach macht das keinen Sinn.
Der 28er Si ist da perfekt bei dem kleinen Einlass und sitzt schon quasi in der Kurbelwelle.
Die Verlängerung des Ansaugwegs des PHB schockt voll nicht ;-)
Am 6.9.2021 um 13:22 hat re904 folgendes von sich gegeben:
Für 30 mit Polinibox reicht es auch, den VA auf ca 30 zu bringen. Auf Membran. Bei 68% landet man natürlich auf beiden Seiten in den Stehbolzenbohrungen. Eigentlich sogar schon viel früher.
Ich würde schrittweise den Auslass hochziehen und gucken was passiert.
@master p
Das hilft Dir evtl. bei Deinen nächsten Schritten.
Ich werd auf 30VA bei ÜS 116 circa weitertesten - was aber noch einen Augenblick dauern wird. Zylinder muss zum unten abdrehen fort...
Wegen meiner hohen Vorverdichtung gehe ich davon aus, dass ich bei gleichen ÜS mehr Futter durchkriege.
ich würde @Re904 jetzt voll zustimmen, nach meinen paar Erfahrungen. Scheinbar sind knapp 28 ps Schallmauer mit ~29VA und Polinibox.
einfach nur höher hatte bei mir bisher nicht geholfen.
ich bin noch unschlüssig, ob ich 0.5 abdrehen lasse, oder gleich n Tacken mehr und dafür erstmal mit dickerer Fudi arbeite.
edit erweitert
von HD148 stufenweise auf 132 wurde die Leistung mehr.
HLKD100 und BE02 ! das relativiert das etwas. KMT Düsen sind das.
gratuliere !
jetzt hast mich eingeholt.
Zündung ist auch schon optimalisiert ?
ich hatte ihn schonmal so hoch rauf, war aber nicht glücklich gewesen.
Bei mir geht es hoffentlich nächste Woche weiter.
Wie gesagt etwas mehr VA und ÜS dazu runter.
Für das, dass es angeblich unmöglich war, sind das schon ganz ordentliche Kurven.
mit 20PS von 4600 bis 8000 oder so.
Bisher ungefräster Auslass. Die Zündung der GS ist statisch 19°.
Jetzt gucke ich mal was bei der Sprint passiert ist...
Da noch mit Sip Welle, Vape Road, Si28, Airbox, Sip Road 3.0
Hier hatte ich den Motor jetzt auf wegen dem Schaltkreuz.
Zylinder auch um 0,5 angehoben
Also ÜS auch im 120er Bereich.
    • Mit dem Kupplungskorb allein ist es da nicht getan, du brauchst noch die entsprechenden Federn und Beläge. Geht sicher für 20 PS, Ring um Korb find ich schon ziemlich antiquiert ...Denke nicht dass die Kupplung sehr verbreitet ist. Eine günstigere Alternative wäre der ddog CNC Korb und den Rest von der originalen Kupplung weiter verwenden.   Da kommst du günstiger weg und der ddog hat sich schon lange bewährt...
    • Obiges gilt auch für 200/225er Köpfe....!
    • Welches Modell hast du denn? Uns würde der kleinste reichen, jedoch wirkt der 2Ah-Akku sehr schwachbrüstig.   Vom Gardena haben wir auch den kleinsten, da ist es softwareseitig so geregelt, dass er nach einer vorgegebenen Zeit in die Station zurück fährt. Egal ob alles gemäht oder der Akku noch Saft hat. Man kann ihn dann erst am nächsten Tag wieder rausschicken. Das nächstgrößere Modell ist bis auf einen etwas größeren Mähteller baugleich, es entfällt nur die softwareseitige Begrenzung. Hier habe ich mir mit nem größeren Mähteller mit 8 statt 3 Klingen beholfen. Er schafft mehr und das Schnittbild war besser.   Wie ist das beim Worxs? Fährt der den Akku leer? Kann man einfach nen neuen reinpacken und er fährt weiter? Oder kann ich das kleinste Modell durch nen größeren Akku "upgraden"? Die unterscheiden sich sonst nur in der Schnittbreite um 1cm. Würde dort vermutlich eh den Mähteller pimpen, das war ein geniales Upgrade am Gardena.
    • Danke auch dir... Kolben müsste heute eintreffen und Powerracer ist kontaktiert.
