Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 10 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
die Idee war die Verdichtung auf m244 Niveau zu bekommen um eventuell vibrationen und ein ruhigeren Lauf hinzubekommen.
Welche Welle bzw. welche Version der Welle fährst du? Welche schwingenlager sind verbaut?
Ich sehe da wenig zusammenhang Verdichtung & Vibration
vor 6 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
KingWelle ohne diese feinwuchtung.
die mitgelieferten malossi Gummis
vor 5 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Welche drehzahl hast du da?
 Kann ich nicht sagen,
vor 4 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Die Gewuchtete Welle mach in der tat einen minimalen unterscheid, fahre ich in meiner Grauen, aber viel gröber war für mich der Unterschied der schwingengummis...... wie hart die Malossi im vergleich zu den BGM sind weis ich nicht, aber ich habe bei beiden Motoren nicht wirklich einen Vibrationsproblem und bin QK seitig zwischen 1,28-1,36 mit dem serienkopf... bei beiden aber AS hochgezogen, was die effektive verdichtung etwas verringert
Polrad Unwucht, oder auf falsche Drehzahl gewuchtet?
Vieleicht haben auch Teile der Kupplung eine zu große Unwucht. Mal zerlegen und die Teile mit den größeren Massen wuchten (also nicht Beläge und Zwischenscheiben, sondern Korb, Grundplatte, etc...)
Bearbeitet von fozzibaermopped
fahre auch das VROne mit VAPE, mit der 64er Welle ohne extra Voodoo-Wuchtung und habe keine besonderen Vibrationen bemerkt... Ich habe aber auch eine QS von 1,5! Hat sich mit dem vorhandenen Dichtungen damals so ergeben und die Kiste läuft astrein.
Probiert doch mal mehr QS aus -  wenn es dann weg ist, könnt ihr ja die Kopfgeometrie anpassen.
Bearbeitet von collyn
Was für Vibrationen sind es denn, eher die grobschlächtigen die einem die Finger einschlafen lassen? Oder die, die an den Nüssen kitzeln:-D
Ich fahre die 64er (1,5 QK) mit Vodoo auf Malossi Gehäuse aber mit Jockeys Gummis wegen Breitreifen. Mit der King Kupplung waren alle Vibration weg, auch die am Sack...
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
  • Haha 2
vor 2 Stunden hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
die fingereinschlafvibrationen. An der klöten ist alles super..
vor 2 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
höhere QK werde ich mal probieren
vor 18 Stunden hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Genau darauf wollte ich hinaus. Seit dem ich die King Kupplung fahre sind kaum noch Vibrationen da.
Hast du da den leichten Auluminium.- oder schon den schweren Stahlaussenkorb bei deiner King Kupplung verbaut?
VG
Hat jemand den SIP Temperatur Sensor direkt in den Quattrini Kopf geschraubt?
Hatte ich beim M1X so aber das RippenDesign vom GROSsEN machen das einem nicht leichter :blink:.
Ein Foto wäre nice.
vor 4 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Ein Foto wäre nice.
image.thumb.jpeg.48377663e75510d24f95eafcd86baf94.jpegBesseres Bild hab ich nicht
Moin Zusammen,
ich vermute, daß bei meinem M244 Kit ein M232 Zylinderkopf dabei ist :censored:. Nach Auslitern ist die geometrische Verdichtung deutlich höher als erwartet.
Gibt es irgendwelche Merkmale, woran man das erkennen kann?
Danke und Gruß aus Bremen
vor 12 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
[mention]Hjey [/mention] sag mal a paar maße. ich hab einen 244er kopf hier liegen.
hab aber nur schiebelehre und keinen doktortitel. also keep it simple [emoji1]
habe mal den Kalotten DM fotografiert.
    • Hallo liebe Leidensgenossen! Einige haben es ja schon mitbekommen: Die Online-Nennung für Stockach ist geöffnet! Denkt daran Eure Fahrzeugdaten neu einzugeben. Die neue Startnummer könnt Ihr Euch dann bei der Nennung aussuchen.   Danach bitte zeitnah Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung) überweisen: PayPal: [email protected] oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60   Verwendung: DBM Stockach 2024 Kl."x" + Kl."y" + Vers.   Wir freuen uns auf Euch! C U on Track
    • ...ach das war ja so toll früher drieben!
    • Danke alter Kollege für den Link. Ich schau ja immer mal, aber die hatte ich noch nicht gesehen. Ich schau mir das mal genauer an
    • Moinsn,   verkaufe neuwertigen Parma Kopf vom 177 2-Kanal Kit... passt auf Alle Parmas. Guss mit CNC Bearbeitung...   Wenige Km. Mit Zentrierung und 'Standard' Kerzenposition.   Nur hier, nicht woanders oder Egay.. Standort 58313.   Np 79 -  jetzt für 45.   Gruß H   Bilders kommen   Artikel:   https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-parmakit-177/187-ccm-vespa-px125-px150-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vnb-vba-vbb-pk5740104?number=PK5740104
