Basti85 Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 vor 6 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben: Ich komm rechnerisch sowie Gemessen auf die selben SZ. Hab bei meinem M260 mit 1mm Fudi 178/124! Hier mal die nackten Daten ohne Dichtungen. Da fährt der Kolben 1,9mm aus der Laufbahn daher negativ wert mit -1,9mm wo liegt der Fehler? der @collyn hat bei 3mm fudi ein kolbenunterstand von 1,2mm was in etwas mit meinen Daten hinkommt die ich ermittelt habe denn er hat mit 3mm fudi 127,5/181,6 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 Also mit den Werten errechne ich: 178/124/27 bei 2mm fudi und daraus resultierenden 0,1 unterstand bei einer 2,5er fudi ergibt sich 180/127/27. 0,6 unterstand Jetzt den Auslass noch um 1,6mm nach oben wischen und es kommen vernünftige 186/127/29 raus.... bei der 2mm fussdichtung und auslassbearbeitung läuft die va davon .... alles in allem eine auspufffrage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 vor 4 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben: Also mit den Werten errechne ich: 178/124/27 bei 2mm fudi und daraus resultierenden 0,1 unterstand bei einer 2,5er fudi ergibt sich 180/127/27. 0,6 unterstand Jetzt den Auslass noch um 1,6mm nach oben wischen und es kommen vernünftige 186/127/29 raus.... bei der 2mm fussdichtung und auslassbearbeitung läuft die va davon .... alles in allem eine auspufffrage welchen Rechner nimmst du? 180/127wäre perfekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 Gerade eben hat Basti85 folgendes von sich gegeben: welchen Rechner nimmst du? 180/127wäre perfekt. http://ddog.at/stz/rechnen.php Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 vor 4 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben: http://ddog.at/stz/rechnen.php nun ist die Frage noch stimmen meine Daten mit deinen überein? danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 vor 5 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben: nun ist die Frage noch stimmen meine Daten mit deinen überein? danke ich hatte 36.6 49,7 und beim anderen 36,7 49,8 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 Gerade die Kupplung montiert bei einem px200 Gehäuse, Quattrini 60er Welle. Ohne Kulu hat se sich schön gedreht, die Kulu angezogen und jetzt steckt die Welle fest Is die irgendwie breiter? Hatte noch nie so ein Problem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 vor 5 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben: Gerade die Kupplung montiert bei einem px200 Gehäuse, Quattrini 60er Welle. Ohne Kulu hat se sich schön gedreht, die Kulu angezogen und jetzt steckt die Welle fest Is die irgendwie breiter? Hatte noch nie so ein Problem. In meiner PX läuft das ohne Probleme, morgen kann ich dir von meinem VNB Motor berichten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 12. März 2020 Teilen Geschrieben 12. März 2020 Also wieder zerlegen, tolle Wurst, Motor war bis auf Kulu und Zündung eigentlich fertig... Verdammt, muss Ende des Monats zum Prüfstandstrinken verbaut und lauffähig sein, will da ein paar Anlagen testen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK125XL_AT Geschrieben 12. März 2020 Teilen Geschrieben 12. März 2020 Am 10.3.2020 um 07:51 hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben: Zur Quattrini und SIP Kurbelwelle - gibts da Einschränkungen bez maximalem Lüfterradgewicht? SIP hat geantwortet: Lt deren Techniker kann das 3kg Rad gefahren werden. Fehlt noch die Info von Quattrini - steht da etwas im Beipackzettel? Gruesse PK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uriel Geschrieben 12. März 2020 Teilen Geschrieben 12. März 2020 vor 14 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben: Gerade die Kupplung montiert bei einem px200 Gehäuse, Quattrini 60er Welle. Ohne Kulu hat se sich schön gedreht, die Kulu angezogen und jetzt steckt die Welle fest Is die irgendwie breiter? Hatte noch nie so ein Problem. Welchen Siri hast du verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 13. März 2020 Teilen Geschrieben 13. März 2020 Am 12.03.2020 um 08:20 hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben: SIP hat geantwortet: Lt deren Techniker kann das 3kg Rad gefahren werden. Fehlt noch die Info von Quattrini - steht da etwas im Beipackzettel? Gruesse PK also ganz ehrlich - dieses 3kg Dings möchte ich auf keinem Motor freiwillig fahren...würde mir das überlegen auch wenn ein SIP-Techniker das "freigibt"... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK125XL_AT Geschrieben 13. März 2020 Teilen Geschrieben 13. März 2020 vor 8 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben: also ganz ehrlich - dieses 3kg Dings möchte ich auf keinem Motor freiwillig fahren...würde mir das überlegen auch wenn ein SIP-Techniker das "freigibt"... Polinist, nehme es als Verdrehsicherheitsindikator. Hab ja nicht gesagt das ich es so fahren würde. Just in case... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 13. März 2020 Teilen Geschrieben 13. März 2020 Am 12.3.2020 um 09:41 hat Uriel folgendes von sich gegeben: Welchen Siri hast du verbaut? Den SSP Alu Ring https://isparts-shop.de/katalog/artikelinfo/7173/wellendichtring-ssp-g-spezial-_vespa-px_t5_cosa_rally_sprint Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
light Geschrieben 14. März 2020 Teilen Geschrieben 14. März 2020 Hi Ich habe hier eine SBox3 liegen. Allerdings die MHR Version. Hat jemand das am Quattrini am laufen? Kein Drehschieber Setup. Ich hab etwas Bedenken wegen dem doch etwas kleinen Endrohr. Das sind ca. 19-20mm... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
darkrider Geschrieben 15. März 2020 Teilen Geschrieben 15. März 2020 Am 11. März 2020 um 19:29 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben: Gerade die Kupplung montiert bei einem px200 Gehäuse, Quattrini 60er Welle. Ohne Kulu hat se sich schön gedreht, die Kulu angezogen und jetzt steckt die Welle fest Is die irgendwie breiter? Hatte noch nie so ein Problem. hatte ich auch, ausdistanzieren mit anlaufscheiben (glaube so heißen die) dann funkst! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 15. März 2020 Teilen Geschrieben 15. März 2020 vor 11 Minuten hat darkrider folgendes von sich gegeben: hatte ich auch, ausdistanzieren mit anlaufscheiben (glaube so heißen die) dann funkst! Dann aber zwischen Kuluwelle und Kupplung, also vom Durchmesser kleiner wie der Innenring des Kululagers. so ein Dreck. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
collyn Geschrieben 15. März 2020 Teilen Geschrieben 15. März 2020 die Abdeckungsbearbeitung ist totaler Scheiß wenn das jemand zeichnet, drucke ich das gerne. Wenn jemand zeichnet und druckt, nehme ich eine. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaeskits Geschrieben 15. März 2020 Teilen Geschrieben 15. März 2020 vor 12 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben: die Abdeckungsbearbeitung ist totaler Scheiß wenn das jemand zeichnet, drucke ich das gerne. Wenn jemand zeichnet und druckt, nehme ich eine. Meine Rede seit 10 Posts ..... jetzt kommen gleich die Klugschwätzer die sagen „was machst du falsch bei mir Passts“ ..... ich wolllte das auch drucken wenn ich step hätte aber scheinbar ist das alles sooooo easy . Ich hab für mich einen Weg gefunden. Schweißen mit pp dann gehts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 15. März 2020 Teilen Geschrieben 15. März 2020 sieht doch gar nicht so slecht aus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anfahrer Geschrieben 16. März 2020 Teilen Geschrieben 16. März 2020 vor 8 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben: die Abdeckungsbearbeitung ist totaler Scheiß Muss es schön sein oder die Funktion erfüllen? Weil es gibt schöne Dinge die NICHT die Funktion erfüllen, und dann gibts solche wie deine Zylhaube, nicht schön aber tut was sie soll. Ich würds lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 16. März 2020 Teilen Geschrieben 16. März 2020 Warum scheisst ihr so rum wegen dem Loch?? Fahr den Zylinder seit 5 Jahren mit zwei Löchern. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 16. März 2020 Teilen Geschrieben 16. März 2020 gibt auch Verschlußgummi bei S&S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marco/hamburg Geschrieben 16. März 2020 Teilen Geschrieben 16. März 2020 Geht wunderbar mit Karosseriestopfen zu verschließen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
collyn Geschrieben 16. März 2020 Teilen Geschrieben 16. März 2020 vor 43 Minuten hat anfahrer folgendes von sich gegeben: deine Zylhaube, nicht schön aber Bitte? Hast ja recht, aber das ist Mist! Hat ein wenig gedauert, eine alte Haube wurde zerschnitten und die andere Haube ist für andere Zylinder nicht mehr zu gebrauchen. ich brauche jetzt auch keine mehr, aber wenn sich jemand die Arbeit macht und was ordentliches erstellt, unterstütze ich das gern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Redrum1978 Geschrieben 16. März 2020 Teilen Geschrieben 16. März 2020 vor 1 Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben: Bitte? Hast ja recht, aber das ist Mist! Hat ein wenig gedauert, eine alte Haube wurde zerschnitten und die andere Haube ist für andere Zylinder nicht mehr zu gebrauchen. ich brauche jetzt auch keine mehr, aber wenn sich jemand die Arbeit macht und was ordentliches erstellt, unterstütze ich das gern. Vielleicht hier mal Interesse bekunden! Dann wird evtl. ja was gemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
booooster Geschrieben 16. März 2020 Teilen Geschrieben 16. März 2020 ich habs gefrankensteint... passt irgendwie besser zum rest des motors! 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 16. März 2020 Teilen Geschrieben 16. März 2020 vor einer Stunde hat booooster folgendes von sich gegeben: ich habs gefrankensteint... passt irgendwie besser zum rest des motors! das is geil! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fozzibaermopped Geschrieben 16. März 2020 Teilen Geschrieben 16. März 2020 So hab ich auch gemacht. Am besten geht das mit weichem Alublech oder Kupferblech. Da reicht 0,5mm Stärke aus. Um so dünner um so schöner lässt es sich anpassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 16. März 2020 Teilen Geschrieben 16. März 2020 Zwei Hauben, einmal Karosseriekleber vom KSD, lüppt! Haubenverlängerung: Zentralkerze: Gruß, Humma Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
