Gast Geschrieben 26. November 2019 Teilen Geschrieben 26. November 2019 Achso sorry ich habe nicht zu hundert Prozent den technischen backround was passiert wenn du das so machst aber mein allgemeines technisches Bauchgefühl sagt mir lass es sein, das kann spätestens für den Zylinder und Kolben nicht gut sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kletti Geschrieben 26. November 2019 Teilen Geschrieben 26. November 2019 Jup, erachte ich auch als wahrscheinlichkeit recht ungesund. Damit ist mein Hirnfurz auch beendet! Den fehlenden Zylinderfuß hatte ich nicht auf dem Schirm. Danke an alle für die fixen Kommentare... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaSepp Geschrieben 28. November 2019 Teilen Geschrieben 28. November 2019 Hallo zusammen,ich habe mein Motorgehäuse bereits auf die Überströmer vom MHR angepasst.Wie gut passen diese zum Quattrini?Ist da noch viel Anpassung notwendig oder geht sich das ohne Bearbeitung gut aus?Zum Thema Kolben steht im UT aus Zylinder raus, habe ich das mal mit 64mm Hub und 2mm Fußdichtung skizziert:Wenn ich richtig gerechnet habe, sollte die Kompressionshöhe 29mm betragen.Kann das jemand bestätigen?Gruß Tim. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 28. November 2019 Teilen Geschrieben 28. November 2019 (bearbeitet) vor 5 Stunden hat VespaSepp folgendes von sich gegeben: Hallo zusammen, ich habe mein Motorgehäuse bereits auf die Überströmer vom MHR angepasst. Wie gut passen diese zum Quattrini? Ist da noch viel Anpassung notwendig oder geht sich das ohne Bearbeitung gut aus? Zum Thema Kolben steht im UT aus Zylinder raus, habe ich das mal mit 64mm Hub und 2mm Fußdichtung skizziert: Wenn ich richtig gerechnet habe, sollte die Kompressionshöhe 29mm betragen. Kann das jemand bestätigen? Gruß Tim. ob der nun 24mm raus ragt, kann ich nicht sagen... zu den ÜS, ein großer Teil des boostport wird verdeckt und sollte bearbeitet werden. ALSO NEIN, ich finde das passt nicht gut MHR/Quattrini Bearbeitet 28. November 2019 von Basti85 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 29. November 2019 Teilen Geschrieben 29. November 2019 Nachdem schon einige 260 er rumfahren words nicht tragisch sein das der Kolben raussteht! Beim 252 er steht er auch 20mm raus und die Motoren halten! Gruß Chris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
booooster Geschrieben 14. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2019 hi leute! kurze frage: hab gestern steuerzeiten gemessen, gesteckt ohne fudi mit 60 hub komm ich beim m232 auf ~121/178 mit 0,6mm kolbenunterstand! kommt das ungefähr hin?? und könnte mir dann noch bitte schnell wer das geometr. verdichtungsverhältnis vom quattrini verraten?? lg und danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 14. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2019 (bearbeitet) Am 18.11.2019 um 21:39 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben: Hm, gerade den m232 gebraucht bekommen und mal auf mein uralt-Gehäuse gesetzt: Glaube da wird der Zylinder reinwandern Bin nur gerade am kämpfen welche Welle und wieviel Hub. Träume ja von Fabbri, da ich ja fast vor der Welle ansauge. Auf dem Bild is mal grob UT bei 60Hub. So hab mir jetzt ne 60Hub Quattrini Welle gekauft und gleich dazu ne Tassi gegönnt (NSR/Falc Größe) für den Ansauger. @ludy1980 Danke Steuerzeiten mit 2mm Fuß und 1,2mm Quetsche sind bei 129/191: sollte für Leistung ok sein, Drehmoment hat man ja eh genug und die Lara will ja auch etwas SZ. Zylinder wurde vom Vorbesitzer schon so bearbeitet... Welle werde ich nicht bearbeiten, denke da geht genug durch. Oder doch 62Hub? Bearbeitet 14. Dezember 2019 von Rietzebuh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 15. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2019 @Rietzebuh Das mit dem Einlass vor der Welle find ich sehr geil... Da kann man auch guten Gewissens ne Vollwangenwelle fahren... was war das für ein Gehäuse? hast da nach vorne aufgeschweißt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 15. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2019 (bearbeitet) Im Studium 2002/2003 kein Geld für nen gescheiten Ansauger, aber ein 200er Gehäuse, einen Freund ( @volker ) mit nem WIG: Also bei Ebay damals eine Membran (NSR125) für paar Euro geschossen, Alubleche für den Ansauger besorgt und der Kumpel das Gehäuse aufgebraten Einmal zu ner Party nach Heilbronx gefahren und beim Karoo/Johannes abplanen lassen, dann eben viel fräsen... Is nen Nachbau vom Johannes/Karoo/Fichtl Ansauger grob. Hat einige Jahre sehr gut funktioniert im Alltag und is dann irgendwann ins Regal gewandert weil ich nen anderen Motor aufgebaut hatte. Naja, hat mich letztens wieder angelacht (häng halt an den "ichmussselberwasbauen" Zeiten ) als ich mir nen Motor für den M232 überlegt hatte. Welle is die Drehschieberwelle von Quattrini, keine Vollwange. Für ne Vollwange war es damals aber gedacht, hatte aber kein Geld dafür... Edith: hier sind noch so 2-3 Bilder:link Bearbeitet 15. Dezember 2019 von Rietzebuh 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 Moin gibt es Erfahrungen mit der Polini Box auf m244 mit SZ um 128/185? (DS Einlass 125/75, 28er Gaser) kann die Box das ab oder ist das Zuviel des Guten? schöne Weihnachten euch allen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 Ich fahr 124/186 mit der polini, allerdings mit Membran und 30 Gasfabrik. läuft top 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 vor 25 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben: Ich fahr 124/186 mit der polini, allerdings mit Membran und 30 Gasfabrik. läuft top PHBH? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 Ja vor einer Stunde hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben: PHBH? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 Was hast du denn für ne bedüsung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 Am 7.6.2019 um 17:00 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben: Fährt hier jemand phb30 auf dem 232/244 , wenn ja mit welcher bedüsung? ich bin bei hd135 nd55 x2 3clip von unten kommt mir noch was fett vor... Da steht’s, nd könnte noch etwas kleiner aber so bin ich auf Nummer sicher das ich bei volllast Berg runter den Hahn zu machen kann ohne das was passiert. kiste wird echt fast überall mit dauerfeuer bewegt wenn der Motor warm ist... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 Av 264? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
funthomas Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 (bearbeitet) Hi Da es jetzt bald zum ersten Testlauf kommt, kann mir jemand von Euch nen Tip für die Anfangsbedüsung geben? Setup 244 quattrini, drehschieber si28 mit venturi,Rahmengesaugt,Auspuff Box polini. Gruss Thomas Bearbeitet 29. Dezember 2019 von funthomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 60/160 BE3 HD165 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
funthomas Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 vor 30 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben: 60/160 BE3 HD165 165 HD??? So gross hätte ich nicht gedacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 (bearbeitet) 165 ist mWn die derzeit größte verfügbare HD und damit solltest du anfangen: bin gespannt ob es reicht Und den 4.2er Schieber würde ich zum Anfang verbauen Bearbeitet 29. Dezember 2019 von Crank-Hank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alexanderschwarz Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 Welchen Zylinder und Welle würdet ihr bei einer Plug and Play Geschichte bevorzugen? Soll mit Si und Polini Box laufen. - M232 mit Quattrini Welle - M232 mit Sip 60er Welle - M244 mit Sip 60er Welle Muss dazu immer am Gehäuse gefräst werden? Ich weiß dass Kosten - PS in dieser Konstellation in keinem Verhältnis stehen aber primär ginge es mir bei diesem Projekt um Laufruhe und Langlebigkeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 Ja Gehäuse ist meines Erachtens Pflicht zu fräsen. drehschieber und Strömer. ich würde quattrini Welle 60 Hub nehmen und 232 Zylinder... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LAPaint Geschrieben 30. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2019 Ich würde 232 und 60 mm SIP nehmen. Die Quattriniwelle hatte bei mir leider eine Beule über dem Hubzapfen und streifte am Drehschieber. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 30. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2019 Das war mal eine Serie mit der Beule und ist Jahre her Muss man für die 60er Sip ebenso wie für die Quattrini die kleine Hälfte spindeln? Das wäre dann ein Pluspunkt Zudem ist das Pleuel 1mm kürzer bei der 60er Sip: also in Kombi mit dem 244er ziemlich Banane Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 30. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2019 vor 6 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben: Das war mal eine Serie mit der Beule und ist Jahre her Muss man für die 60er Sip ebenso wie für die Quattrini die kleine Hälfte spindeln? Das wäre dann ein Pluspunkt Zudem ist das Pleuel 1mm kürzer bei der 60er Sip: also in Kombi mit dem 244er ziemlich Banane 1. bei der Sip Welle ist das Spindeln nicht notwendig, zumindest beim Pinasco Gehäuse 2. Hat die SIP Welle ein 127 mm Pleuel. Die Quattrini Welle ein 126 mm Pleuel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 30. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2019 (bearbeitet) vor 18 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben: ich würde quattrini Welle 60 Hub nehmen und 232 Zylinder... Ist die Antwort der Leistung/Kolbengeschwindigkeit/Langlebigkeit,oder dem Gedanke des Plug and Play geschuldet? Oder anders gefragt:welche Kombi für Maximales Band und Vorresoleistung? Bearbeitet 30. Dezember 2019 von nachbrenner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 30. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2019 vor 12 Minuten hat nachbrenner folgendes von sich gegeben: Ist die Antwort der Leistung/Kolbengeschwindigkeit/Langlebigkeit,oder dem Gedanke des Plug and Play geschuldet? Oder anders gefragt:welche Kombi für Maximales Band und Vorresoleistung? Zylinder 232 mit 60er Welle. Am Auslass ein wenig knabbern und man bekommt ein schönes langes Band und eine ordentliche Vorresoleistung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 30. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2019 Wund warum nicht mehr Hub? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 30. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2019 vor 58 Minuten hat nachbrenner folgendes von sich gegeben: Wund warum nicht mehr Hub? Weil es keine 62er Drehscheiberwelle mit 126 mm Pleuel gibt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 30. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2019 Wer baut den so nen schönen Zylinder auf Drehschieber auf? Nix gegen Drehschieber.Aber wenn ich nen Quattrini Aufbau,dann richtig. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
