Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 3 Stunden hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Ich frage mal hier nach weil der Auspuff für Quattrini sein soll.
Hat sich schon irgendjemand erbarmt und eine Box von Pipedesign für den M-Quattrini gekauft und kann schon ein Popometereindrücke mitteilen?
Ich hatte die pipedesigne S Box für quattrini.
der Auspuff hatte schön Druck gehabt und ließ sicher sehr gut fahren, drehte dann mit der sip vape etwas weiter aus aber es war dann auch schnell Schluss hatte ich das Gefühl,  die Lautstärke wurde nach der Zeit etwas dumpfer und gefühlt leiser.
leider war sehr wenig Platz zum Kicker, so dass ich Krümmer und Kicker bearbeiten musste. Das schlimmste waren allerdings  die Vibrationen. Resonanzauspuff hat dann gezeigt das es an der Box lag.
im Großen und Ganzen würde ich ihn empfehlen. Aber die Vibrationen waren echt ecklig
Bearbeitet von Basti85
Mein Sommerprojekt hat nun auch einen Abschluss gefunden
Malossi block VR-one
M232 mit 60 Hub  (Auslass um 2.5 mm hoeher gefraest) :  129.5/194°
Quattrini 60er Kurbelwelle
Pwk 38as
Nordspeed r1 tröte
Malossi original membran mit eigenbau ruessel
Vape
Hinterrad Leistung
Vergleichs Diagramm ist Redbull12345 Eigenbau auspuff mit Nordspeed R1
Auffällig war der extreme Blowback in allen Lebenslagen
  • Like 9
vor 1 Minute hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
Vernunftsmotor war nie das Ziel (Ü40 um jeden Preis ;-), war das Ziel)
:thumbsup:…  196/Va33 hab ich erst kürzlich auf einem M244 gesehen mit 38ps/37nm... steigt aber nicht ganz so spät ein und hat mit der Cobra dein 2000upm ü40 band :whistling:
Mein Winterprojekt:
M244 unbearbeitet
64 King Vollwange
SBox 3 244 Sport
Bgm 24/62 mit Superstrong und XXL Federn
Malossi Vespower
Malossi VR One mit MRP Stutzen und Rüssel
GP One CNC Lüfter
Keihin PWK 28 oder 28 er Smartcarb
Rahmengesaugt
Bin gespannt wie das mit der Vollwange drückt.
Gruß Chris
vor einer Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Mein Winterprojekt:
M244 unbearbeitet
64 King Vollwange
SBox 3 244 Sport
Malossi Vespower
GP One CNC Lüfter
Rahmengesaugt
Gruß Chris
Deine Planung "ohne" Bearbeitung des Zylinders sehe ich mit 64 Hub eher als ungeeignet. Da kommen wohl sehr unpassende Steuerzeiten mit sehr kleinem VA raus, oder wenn das Timing des Auslasses weit unter 180 soll wird es mit den Einlasstiming schwierig. Ich glaube nicht dass die Box von PD damit klar kommt...ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren was das doch hinhaut;-)
Lass auch dieses Malossi-Mistmüll-Zündung weg, hat keine richtige Lichtleistung und der Konus vom Lüra passt auch nicht richtig auf die Kingwelle (liegt aber nicht an der Kingwelle). Entweder ne Sip Vape statisch oder das Premium Produkt Overrev von @Tim Ey
vor 2 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Mein Winterprojekt:
M244 unbearbeitet
64 King Vollwange
SBox 3 244 Sport
Malossi Vespower
GP One CNC Lüfter
Rahmengesaugt
Gruß Chris
du wolltest doch drehgeschobene verlustgeschäfte betreiben - nun doch membran?
Bearbeitet von Motorhead
vor 40 Minuten hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
Gibts 64 Hub erfahrungen auf Strasse mit dem M244? da fällt ja der Kolben im UT fast unten raus!
Bisher nur 62 Hub Erfahrungen und damit läuft trotz anfänglicher Zweifel stabil. Aber was man so hört sollen so einige 64 Hub Motor seit einiger Zeit auch ohne Probleme laufen.
vor 52 Minuten hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
ja fahre ich, und finde das auch bedenkenlos.
mir gefällt das Konzept super mit dem 260er also 64mm hub. Einziger Nachteil ist das die Kolbengeschwindigkeit zunimmt.
Moinsen,
Nur mal so rein theoretisch.
Wenn ich den Zylinder mit 110er Pleul verbaue und die Differenz von 16mm am Zylinderfuß abdrehe, sollten Hubraum und Steuerzeiten unberührt bleiben!?
Der ruhigere Lauf wegen dem längeren Pleul wäre dahin.
Was würde ansonsten dagegen sprechen?
Bearbeitet von kletti
vor 4 Minuten hat kletti folgendes von sich gegeben:
Moinsen,
Dem Kolben fehlt noch mehr Führung am Hemd in Ut.... da fahren die Ringe ja quasi fast schon raus
Warst du nicht der Typ mit 210er auf nem 80er Motor?
wenn du dir schon einen quattrini Zylinder kaufen kannst dann sind die zwei Mark mehr für ne passende Welle auch noch drin
Bearbeitet von nlz
vor 7 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Ne, der war ich nicht.
Und, OK das geht weit runter!
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
