Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 9 Stunden schrieb Landyphil:
Hallo Basti,
ich fahre 10 Federn in meiner BGM Superstrong mit CR Beläge.
5x 9 Nm ( SIP Race xxxl Nr 93123100und
5x 7,3 Nm ( SIP Sport xxl Nr 93122100)
macht zusammen 81,5 Nm.
Das funktioniert bei 35 NM / 33 PS mit der 63/24 Primärübersetzung und 120er Reifen.
Die Übersetzung (Primär, Reifengröße, Zahnräder)  spielt eine Rolle wegen dem Drehmoment welches auf die Kupplung einwirkt.
Gerade mit Reso Anlagen welche ein frühes Drehmoment erzeugen braucht es schon ordentlich Druck auf den Kupplungsscheiben.
Achtung beim Mischen von Federn, die Addition der Kräfte unterschiedlicher Federn funktioniert nur wenn diese gleich lang sind und linear im Kraftverhalten.
Philip
Da ich XL und XXL Federn nicht in der gleichen Länge finde...
komm ich bei 12  XL Federn auf knapp 73NM auf 24/62 und 120/70-10 mit Box Auspuff.
würde das reichen?
vor einer Stunde schrieb Basti85:
würde das reichen?
teste doch einfach..kann keiner voraus sagen! Öl,Beläge,Reibscheiben ,Gewicht Fahrer alles hat Einfluss.
Ich denke das kann man nicht so pauschal sagen mit XL/ XXL ... und Anzahl der Federn.
Wir geben mit unserer King Kupplung XL Federn mit und die halten in der DBM 53 PS im Renneinsatz - wer in Landsberg am Wochenende war, oder Stockach oder Hofstätten konnte einige davon sehen in der DBM (jeweils auf dem Podest). Wer mal die Möglichkeit hat daran am Lenker zu ziehen sollte das mal tun. Es sind davon 9 Federn verbaut (!)
Bis 40 PS reichen L Federn.... = Damenkupplung
Denke da sind technisch sehr viel mehr Faktoren im Spiel wer wieviel in welchem Kupplungsmodel benötigt .....  ;-)
vor 25 Minuten schrieb Schmied:
Ich hätte noch eine Setup Frage: wenn man einen 28er/30er Dello auf dem M244 fahren will, läuft das sinnvoller auf Drehschieber oder Membran??
Angedacht ist das mit 60er Hub, und Box Auspuff.
fahre 244 mit einer bearbeiteten kw von s&s auf ds mit dello 30 und megadella box - geht spitze!!!
moin
mein Projekt sollte demnächst hoffentlich mal laufen nach einigen Rückschlägen, wie es immer so ist.
unter anderem hatte ich eigentlich vor einen Dellorto vhst einzusetzen, aus verschiedenen gründen wird das aber wohl nun nicht passieren.
vorerst werde ich den guten alten 30er phbh einsetzen, bis das Taschengeld für einen smartcarb 28 reicht.
Nun meine frage, damals haben wir den phbh auf meinem 232 Motor nicht so richtig zum laufen bekommen, mittlerweile gibt es ja sicherlich 1-2 Leute, die damit unterwegs sind, wie unter anderem @darkrider
welche bedüsungen fahrt ihr mit den phbhs? Standard HD130, ND55, AV264, X2, Schieber 50?
Oder braucht das Teil da etwas spezielleres, worauf ich mich schonmal einstellen kann?
Die Abstimmung wird mit Popometer und AFR erfolgen, aber es kann ja nicht schaden, wenn man schonmal weiß wo die Reise wahrscheinlich hingehen wird.
nochmal zum Setup
232 bearbeitet, irgendwas um 124/186
244 DS Welle S&S bearbeitet, Einlass irgendwas um 120/68
244 S&S Newline S Plus
30er PHBH
statische Ducati Zündung
würde mich über ein zwei Meinungen und/oder Erfahrungen freuen :cheers:
Bearbeitet von nlz
moin
nochmal zum Setup
30er PHBH
Genau das Setup fahre ich allerdings mit polini Box, da passt die vergaserkombi in etwa.
moin
nochmal zum Setup
30er PHBH
hallo!
fahre aber box;
bedüsung: 138hd/ 55nd/ as264/ x2/ clip mitte. läuft perfekt!
lg
moin
was ist ein smartcarb ?
Ich habe gerade einen 5.0er Schieber für 50€ kaufen müssen weil meine anderen beiden zu fett sind: also liegen da jetzt für 100€ Schieber rum die ich wohl nie wieder brauche
Von den ganzen O Mikuni Düsen mal ganz zu schweigen
dir scheint nicht bewusst zu sein, dass du schieber in richtung MAGERER fräsen kannst?
generell zum bedüsen: klarkommen ist eine sache, aber fürs feinabstimmen auf technische grundgegebenheiten zu stossen die sich nicht ändern/wegbedüsen lassen ist die andere sache. daher schafft so ein neues konzept neue hoffnung, wobei ich raten würde nix auszugeben solange man es nicht vorher getestet hat :-D
Bearbeitet von Motorhead
Ich finde das ich mein Motor in Verbindung 30er tmx bisher ganz gut hinbekommen habe.. absolute DUDES würden sicherlich voll ins Essen brechen.
aber wie merkt man ein zu fetten Schieber und wie fräst man den magerer?
Habe besonders im teillast etwas Probleme das die Kiste zu fett läuft... ändere ich Nadel oder ND wird es zu mager
Bearbeitet von Basti85
Was soll das denn heißen? Ist das auf mich bezogen?
Meiner Meinung nach spielt der Schieber im 1/8 Gas Bereich die größte Rolle, du kannst damit also fast schon den Bereich des LLG beeinflussen bzw. das Ansprechverhalten in dem Bereich.
Sollte ich mit der Meinung falsch liegen, so möge man mich berichtigen
Dann solltest du mal ein Nadel einbauen die im unteren Drittel magerer ist;-)
ist die breite der drehschieberwange bei der quattriniwelle identisch zur sipwelle?
hab grad durch den si vergaser auf die wange meiner sipwelle geschaut und aluschmiere gesehen. falls sich das teil wirklich verdreht hat (mir fällt spontan leider kein alternativszenario ein), will ich glaub lieber ne welle mit mehr fleisch überm hubzapfen...
Verbaut ihr bei euren Quattrini Setups eine Benzinpumpe?
Ich fahr ohne, aber selbst gebauter Ansager der schön tief sitzt und 30phb vergaser mit Benzin Anschluss nach unten gestellt.
läuft top bis auf den letzten Tropfen seit 2300 km
Ich habe mir den 55° Edelstahl Bogen gekauft und ihn noch mehr gebogen mit Sand gefüllt dass er nicht knickt und mit Hitze gearbeitet dass er nicht einreißt...
Nun kann ich meinen 38mm PWK ohne überflüssigen Bogen nach oben so anfahren dass ich in meiner Rally den Tank leer fahren kann.
Ich habe neben dem Vergaser noch am Motorblock, am Lüfterkanal, was weggesägt dass der Schlauch optimaler an Vergaser kommt (!)
Das Bild zeigt noch einen 35 PWK, da war es noch nicht so schwierig, der Edelstahlbogen war da noch original !
Bearbeitet von Rally 221
Okay, danke!
Bearbeitet von Schrottpresse
Okay, danke!
Hintergrund meiner Frage ist, ich habe zwei Quattrini 260 Motoren mit identischen Setup.
28 PWK, SIP Vape Zündung, Kingwelle, Membran Vforce, BGM superstrong
Der eine Motor läuft tadellos und bei dem anderen ist jetzt zweimal hintereinander bei ca 200-300km im Kolben ein Stück raus gebrochen.
Versuche den Fehler zu finden und der Gedanke kam, ob es mangelnde Spritzufuhr ist. Zündung stimmt zu 100%, mehrmals gemessen, Steuerzeiten sind moderat.
Auslass nicht bearbeitet.
Wegen gebrochenem Kolben kann ich nichts sagen, ausser dass bei mit mal bei einem Malossi 211 ein Kolben gebrochen ist als ich den Motor über eine halbe Minute klingeln lassen habe, da zu mager.....
