Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 18 Stunden schrieb darkrider:
bin jetzt auf 1. Clip v. oben, nd 22,5, hd 260, rotzt nahezu nicht mehr aber Kerze ist zu hell; werde ich fetter rotzt sie mehr - :wallbash:
Hast du auch mal mit der LLG-Schraube gearbeitet, bzw. die "500Fett" Methode durchgespielt?
vor 10 Stunden schrieb darkrider:
hallo,
könnte mir jemand bei der anfangsbedüsung eines m244 auf ds mit einem dellorto phb30 helfen? danke
Hier meine Zylinderbedüsungen - eher Tourer:
28 PHB
Quattrini 172 AV264 (Standardmischrohr) X2 ND 55 HD 125  Membran - rahmengesaugt
30 PHB
Malle MHR 228 AS266 (Standardmischrohr) X2 ND 60 HD 122  Drehschieber
Quattrini 252 AS266 X2 ND 58 HD 128  Membran - rahmengesaugt
vor 12 Stunden schrieb PEXLER:
28 PHB
30 PHB
danke
so, jetzt komme ich endlich auch mal dazu an meinem m260 weiterzubasteln… Thema steuerzeiten, da lese ich unterschiedlichste dinge, wobei ich jetzt eigentlich nur noch rechne, die messerei mit gradscheibe ist irgendwie ein eigenes Thema..
Gemessen habe ich bei meinem Zylinder (M244):
Auslass öffnet 36,8mm
Ü Öffnet 49,6
Kü +2,4mm
an einem anderen Zylinder hab ich gemessen
Auslass öffnet 37,1mm
Ü öffnet 49,4mm
sind die so unterschiedlich?
für mein Setup (obere Messungen) hab ich mir folgendes durchgerechnet:
64 Hub / 128 PL
block geplant um 2/10 nach der schweisserei
daraus ergibt sich 3mm fudi
-> KR -0,6mm
Auslass um 1,8mm höher gefräst:
185,9/129,5/ 28,3
das sollte doch ordentlichen fahrbaren kravall verursachen oder hab ich einen auslegungsfehler
Kodi sollte dann auch eine 2,0 mm werden ( 1mm Zentrierung über den kopf) würde dann 1,6mm qk bedeuten
wo liegt mein Denkfehler oder Rechenfehler bei der Kodi? ich hab doch 4mm mehr hub +2mm mehr Pleuellänge wären doch 6mm ausgleich insgesamt?
vor 5 Stunden schrieb px211:
64 Hub / 128 PL
-> KR -0,6mm
185,9/129,5/ 28,3
Hab bei mir mehrmals gemessen und bin bei 64mm hub auf 122/178 mit 1mm Fuß 3mm Kopf gekommen fahre das 23/62 übersetzt mit PD silentbox und ich sage dir ich bin noch nie vorher so etwas harmonisches und kraftvolles auf einer Vespa gefahren.
du kannst den Hobel untertourig fahren 50kmh im 4. und das Teil bei Schieber AUF geht einfach nach vorne, als wäre nix los.
Bisher vermisse ich kein resoanlage oder Hohe steuerzeiten. Der Zylinder ist wirklich sehr sehr fein zu fahren und bringt viel Spaß
Bearbeitet von Basti85
vor 3 Stunden schrieb Basti85:
Auf welche quetschkante kommst du? Das hört sich nach brutalster Verdichtung an mit Serienkopf?
mit 4mm gesamt müsstest du ja nur um die 0,8 qk haben?
Am 9.7.2019 um 19:37 schrieb Basti85:
Da du mir jetzt Angst gemacht hast, eben gemessen. Exakt 1,4mm
Du hast 64 hub? Kopf unbearbeitet?
ich hab grad gespielt mit 3mm fudi
und 1,5 bzw 2mm kodi und komme auf 1.19 und 1,68 qk...
vor 2 Stunden schrieb px211:
Was soll ich dir sagen... fahre das auf cosa Block, vielleicht liegt hier der Unterschied + Dichtmasse
Kopf ist Original.
gruss
vor 8 Stunden schrieb px211:
Hab nochmal in Den weiten des gsf gesucht um sicherzustellen das ich kein Blödsinn erzähle...
zu dem Zeitpunkt war alles trocken montiert... ohne dichtpaste
vor 5 Stunden schrieb Basti85:
Mahlzeit
ich bräuchte ein Tipp zwecks ResonanzAuspuff(keine Box)
was passt zu meinen steuerzeiten? 122/178
FalkR Elron, Pipedesign Daytona
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 4 Stunden schrieb nachbrenner:
Dachte so ein Resolümmel wäre zu laut für dich?so ne Box ist schon toll,aber nicht toll genug.
Na
Ausschlussverfahren wegen mein vibrationen. Gestern am Abend hat sich dann raus gestellt das es das polrad war bzw ist
nun hoffe ich das die Welle nichts abbekommen hat.
    • Du bist klasse ,danke für den Tipp und das ich mal den Wisch gesehen habe .  Dann werde ich es auf diesem Weg probieren die Vespa schneller zu bekommen . Vielen Dank
    • ich hab zu anfang nur das ausgefräst was ich musste un ein blechkastl dahinter genietet. um das seriell gestalten zu können haben wir ein formteil nachgebaut und gedruckt man kann das dahinter kleben oder nieten und entsprechend nur für den vergaser freimachen - 30 Stück waren es mal, 3 oder 4 habe ich noch vorrätig    in die tiefe geht leider nicht viel, bzw da werde ich ggf nochmal was probieren wenn ich wieder zeit habe dazu um das formteil so zu gestalten bzw zu drucken, dass man zum zylinder maximal tief setzen kann...aktuell eigent sich das aus meiner sicht um den vergaser nach rechts maximal zu drehen ohne einen offene haube zum vergaser zu haben
    • Da wird wohl die Bohrung zum Düsenstock den größten Einfluss gehabt haben. Aber wenn gleich mehrere Sachen geändert wurden bleibt es Spekulation.
    • Verkaufe wegen Umrüstung auf ein anderes Kupplungssytem ein Primär Reparaturkit von Benelli für Vespa PK, V50, et3, Primavera etc. Komplett mit Federn, Abdeckplatten und Schrauben, Gebraucht, aber in gutem Zustand       Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! 25,00 € + Versand Ort angeben! 95326 Kulmbach Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der Primär Rep Kit gehört mir
