Quattrini M200 auf Lambretta Motor - geht das?
Powes
Am 23.1.2023 um 10:05 hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Es wäre ja schade, wenn du jetzt aufgibst und alle Teile da liegen hast. Ich würde die Platte auf die Flächenschleifmaschine legen und wieder Plan schleifen. Die Platte ist ja durch die abgerissenen Gewinde verbogen und nicht grundsätzlich zu instabil. Falls du dafür keine Möglichkeit hast, kannst du dich auch per PN bei mir melden.
ich gebe nicht auf... ich bin nur frustriert.... soviel "Herausforderungen" habe ich halt nicht erwartet...
so, gestern ist dann endlich mal das Paket mit DHL gekommen...
der Kolben von Overrev löst echt einige Problme...
nicht nur duch die 1,5mm andere KH auch, dass das Kolbenhemd deutlich länger ist, so blebt im OT alles zu im Auslass.
Dann der Pin an der anderen Stelle, schon alles gut druchdacht... Top!
Somit werde ich bei der 60mm Welle bleiben und nicht auf die 58mm Welle gehen.
Die Idee, mit dem Kugelflasch eine Entkopplung der Last vom Zylinder und damit der Verschraubung zu erhalten, klappt leider nicht... der hat nur 35mm Durchlass, ich muss jedoch 44mm haben...
Wenn da noch jemand eine Idee hat, gerne schreiben.
@Gilbert... Ich melde mich mit ner PN wegen der Platte....
vor 10 Stunden hat Lambretta-Lutz folgendes von sich gegeben:
Hat der M200S einen soviel größeren Auslass im Vergleich zum normalen M200?
Kann mich nicht erinnern, das der Kugelflansch bei mir eine Engstelle darstellte...
vor 1 Stunde hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
... der Auspuff/auslass wird ja nicht direkt am Zylinder verschraubt, sondern am Ende des mitgelieferten Auslass-Flansches... da sind 44mm Innendurchmesser...
Hi, selbstverständlich hätte man auch den "Aludödel" weglassen und wie gewohnt mit dem Steckflansch anfangen...
Ich wollte den M200s aber weitgehen so nutzen wie er kommt...
Daher kam den "Aludödel" der Bogen direkt dran und gang eng dann geführt, damit er nicht noch tiefer sitzt nach ein paar Segmenten einen gefederten Steckflansch...
Hat offensichtlich nicht ausgereicht als Entlasstung...offensichtlich eine dämliche Idee
Am "Aludödel" direkt einen Kugelflansch würde Bautechnisch noch gehen, ein Steckflansch ggf. nur mit einem Dichtring...
dann hätte ich gleich wieder den normalen M200 nehmen können...
Hi, wollte mal ein Update geben...
Motor läuft wieder, jedoch erst nach einigen weitern Schwierigkeiten und dann auch noch mit einer Beschädigung an der Laufbahn, aber dazu später mal...
Ein überraschenden Motivationsanruf hat mich dann davor bewart, das ganze hinzuschmeissen....
... also weitergemacht und bis nun ca. 200Km, teilweise auch unter Volllast ohne weiteres Desaster gefahren...
Nun mit:
Overrev Kolben, noch ohne Fester im Einlass (mache ich doch noch rein)
anderen Steuerzeiten (ca. 126/187)
andere Kopfgeometrie und 11,2:1
35mm Mikuni (ND27,5, HD410, Nadel 57, mittlere Position)
Getriebe AF mit langen 5ten, 20/47 - (4.Gang, 4,7 und 5.Gang 4,21)
Auspuff mit zusätzlicher Halterung am ESD (35mm Endrohrdurchmesser) und mit einem Eigenbau-Kugelflasch am Alu.-Auslassstutzen.
Zündung Overrev auf 17 Grad und mit Kurve #2m, Highflow Lüfterrad von Casa
Der Zylinder ist am Fuss nun doch so gekürzt, dass er ganz in die Adapterplatte verschwindet, um keine Fräsungen mehr im Motorblock zu machen, wie im ersten Anlauf.
Die Adapterplatte ist an den kritischen Stellen nochmals aufgeschweißt, damit genug Dichfläche vorhanden ist und die Schrauben für die Platte sind nun definitv 16mm im Gehäuse und mit Zahnunterlegscheiben, Schraubenkleber und 30Nm angezogen.
Update wird noch das Fenster im Kolben und eine Achtklappenmenbran.
Auch an die Auslasssteuerzeiten werde ich nochmals rangehen....
Also Update folgt...
Gruss
Bearbeitet von Lambretta-Lutz
Am 11.2.2023 um 17:42 hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Top:thumbsup:
Wie läuft der Motor jetzt, mit den Veränderungen?
Bedenkt mal mal die lange Übersetzung und einer so möglichen Cruise mit 125km/h bei ca 7000U/min, würde man sicher einem Smallblock das nich zumuten...
Die Spritzikeit geht selbstverständlich ein wenig verloren, obwohl das bei 5Gängen eh relative ist...
Ich denke viele würden glücklich damit sein...
Meinewenigkeit muss gestehen, ich war von den ersten Layout mit dem Originalkolben und trotz den unglücklichen SZ (132,9ÜSt, 190A, also 28,6VA) dem 30mm Dell und den Kurzschluss von den Nebenauslassen mehr begeistert...
Also hat die Spielerrei noch kein Ende....
Heute habe ich noch anderen SZ (125/189/VA32) und nun mit Fester im Kolben noch nicht den großen neuen Wurf gemacht...
Wenn ich nun den original Kolben wieder "reinschmeiße" würde ich auf 132/194/VA31 kommen...
Ich denke, ich probiere das mal
Grüße...
Am 11.2.2023 um 16:32 hat Lambretta-Lutz folgendes von sich gegeben:
Wie ist das zu verstehen?
Hast du davon Bilder?
Bedankt
Nun mit:
Gruss
Die Verdichtung mit 11,2:1 gefällt mir nun wirklich besser wie das was vorher gefahren hast:thumbsup:;-),
dran bleiben, das wird ganz grosses Kino
vor 22 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
So trotz Valentinstag doch noch zum Schrauben gekommen... ;)
Habe also wieder den Original M200s Kolben "reingeschmissen" und dann SZ von 132,8 / 195,2 also VA 32,2 erreicht.
Auch die QS ist nun bei 1,2 nicht 1,4 wie vorher.
Das Startverhalten durch den Kurzschluss zwischen den Auslassnebenkanälen und den Kurbelwellengehäuse schon beschissen... ist irgendwie, als ob man ein Dekompessionsloch hat....
Läuft der Motor dann, dann jeden Fall mehr nach meinen Geschmack; nun steigt auch wieder das Vorderrad trotz der langen Übersetzung im 2. und 3.
Wie auch immer kann man nun anfangen zu streiten... mit 125/189/VA32 lief er nicht besser auch das "Band" ist damit nicht gefühlt besser...
Vor 4 Jahren hat man mit einem überarbeiteten M200 schon zwischen 46 und Ü50PS erreicht hat,  damals mit SZ von 130/195, also VA32,5
Sprich, ich muss nochmals sehen, wie ich den Kolbenstand reduziere, also nochmals 0,5mm vom Zylinderfuss abdrehe und dann den Auslass nochmals um 0,5 auch korrigiere... dann sollte ich auf die gleichen Steuerzeiten kommen...
Mein Ü44PS TS1 hatte vorher übrigens ähnliche SZ und hat im 5. über 9900 gedreht, daher waren mit der recht kurzen Übersetzung auch knapp 170km/h kein Problem und  im 3. bei Vollgas ist er auch noch selbst bei 120 gestiegen...
Ob ich da mit dem M200s hinkomme, weiss ich noch nicht...werde mal auch die Übersetzung noch ändern, dass er im 5. auch freier ausdrehen kann....
Bleibt spannend....
  • Like 6
vor 16 Stunden hat Lambretta-Lutz folgendes von sich gegeben:
Bleibt spannend....
Hast du eigentlich irgendwo mal mehr zum ts1 geschrieben? Bin gespannt wo die Reise mit dem M200 hingeht…..
sorry für offtoppic
Am 15.2.2023 um 18:17 hat Lambretta-Lutz folgendes von sich gegeben:
So, auf meiner Liste stand ja auch den Up&Over Auspuff wieder zu nehmen...der Anschluss zum M200S ist gemacht und zwischen Lüfterradabdeckung und Reifen schlängeln er sich schön und rund hoch...
Könntest du bei Gelegenheit bitte ein paar Bilder machen, wie der Up&Over verlegt wurde? Fande ich bei Lambretta schon immer ultra geil, aber irgendwie sind die immer alle anders verlegt (tlw. Tank nach vorne versetzt, etc). Wäre mal was für die dunklen Wintermonate. :cheers:
Also...
habe die letzten Tage nochmals das Setup geändert:
Einlass und Boostport komplett freigeräumt
Overrev Kolben mit Fenster
8Klappen Membran und Ansauger für bis zu 39mm Vergaser
Auslass freigeräumt und hochgezogen
SZ nun 127/193/ also 33VA
QS 1,2mm 11,5:1
Overrev Zündung mit #2m Kurve
Auspuff  Up&Over
LAAAAG Übersetzt 20/47 auf AF mit langem 5.Gang
Nachdem ich ne halbwegs erste Abstimmung mit dem Mikuni 38mm Pj gefunden hatte und mal richtig aufgedreht habe und der Resokick einsetzte, ist mir das Vorderrad trotz der langen Übersetzung so gestiegen, das mir Angst uns Bange wurde...
Leider ist mir der Einzug von der Schaltung kaputt gegangen, so dass ich nur noch im 2.Gang, "wheely after wheely" nach Hause gekommen bin...
Definitiv hat meine komplette Überarbeitung da ein paar mehr Pferde losgetreten...:-D
Also der Motor vorher mit TS1 hatte zwar auch 44ps und 15Ps Vorreso, jedoch ne viel kürzere Übersetzung, damit stieg auch im 2./3. das Vorderrad...aber so wie jetzt mit dem aufgemachten M200s und der Übersetzung...kaum ein Vergleich
Ich das ist ja noch nicht das Ende...den VA könnte man noch auf 34° erhöhen und mal versuchen, einen SF Auspuff zu montieren, der ü10.000 frei rausdreht...
Ich suche immernoch einen Blechsatz für den M200/M200S... kann mir da jemand mal einen Tip geben...?
vor 2 Stunden hat Lambretta-Lutz folgendes von sich gegeben:
Danke, dass wünsche ich mir auch...
Jedoch, wenn man die Grenzen austestet, dann geht auch mal was kaputt...
Meistens  wird es verheimlicht und selten transparent gemacht...
Genau dass mein ich ja. Es ist einfach herrlich mitzulesen, wie es vorwärts geht, Rückschlag, wieder ins Börserl greifen und Teile ordern, weiter tüfteln und Erfolge verbuchen. Am Ende hast du was einzigartiges am Start.
:cheers:
  • Like 3
@Lambretta-Lutz, mein Angebot steht noch,
der Blechsatz entwickelt für das damalige M200 Zuera-Projekt "Team- Austria" vom @Tim Ey, glaub kaum das der Tim was dagegen hat wenn der Blechsatz in potente Hände gelangt, übrigens ist 1mm Blech,
Bearbeitet von powerracer
vor 4 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Schreib Dir ne PM zum Blechsatz...
War heute noch  bei Sip, aber mit der andern Lammy und mal hin und zurück ohne Schaden ;)
Morgen steht der Racer wieder auf der Straße und ich werde den 38Mikuni und 39Dell strassentauglich einstellen... dann mal zum Wochenende auf den Prüfstand, damit  mal Fakten da sind...
Am 20.2.2023 um 15:01 hat Lambretta-Lutz folgendes von sich gegeben:
Das geht nur, weil nix mehr Standard ist an der Lammy...16769015815893061006473008035635.thumb.jpg.d6842cd51a641ee86ae33ef687226a9a.jpg
Das sieht sehr cool aus. Hast Du mehr Bilder von dem Roller? Ggf dann auch im Lambretta Racer Aufbautopic, wenns hier nicht passt
Hi Stefan, das ist ja mein alter ESC Racer der sich über die 10 Jahre ESC Zeit vom Group6 Style Racer mit Vega Beinschild und Rennhöcker "zurück" zum Fullbodystyle Group4 entwickelt hat....
Und dann hatte ich das große Glück, den komplett so zulassen zu bekommen, alles ist eingetragen, vieles sogar "ww" (wahlweise) dadurch ist das nun mein Versuchsträger für die Straße geworden...(muss übrigens jetzt wieder zum Tüv, mit dem M200s drauf, der Tüver wird sicher spass bei der Probefahrt haben ;)
Da sind so viele Detaillösungen, die ich sicher mal posten kann, zumal ich immer wieder PMs dazu bekomme...
Ich muss mal sehen, wann ich das schaffe...
vor 9 Stunden schrieb Lambretta-Lutz:
so ein paar Fotos als Teaser würden mir schon reichen.
