Quattrini M200 auf Lambretta Motor - geht das?
Powes
Danke für die Hilfe. Ich habe es jetzt mit Öl geprüft, war es zum Glück nicht. Nachdem ich alle Dichtstellen und Schraubenköpfe schon zum dritten Mal abgesprüht habe und es immer noch abfällt schiebe ich es auf die Messapparatur und bau das jetzt ein.
Am 5.2.2021 um 22:45 hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Nicht um dich unnötig zu beunruhigen, sondern nur zur Diskussion: Wie sieht es mit Rissen/Lunkern in den Gussteilen aus?
Hast du mal eine Blindprobe mit der Messaparatur gemacht gegen etwas was absolut dicht ist?
vor 1 Stunde hat Brosi folgendes von sich gegeben:
Hatte ich oben schon mal geschrieben, ich habe das Prüfgerät an der PX meines Sohnes, die daneben stand gegen getestet. Luft komplett aus dem Vorderrad raus und dann auf 300 aufgepumpt, auch hier hatte ich am Anfang erst einen Druckverlust und dann war es komplett dicht. Den anfänglichen Verlust hatte ich mir so erklärt, dass der Schlauch noch irgendwo nachgegeben hat, bis er dann ordentlich gelegen ist. Merkt man ja am Messgerät, wenn man am Schlauch leicht drückt. Für die Zukunft, will ich mir Blechplatten anfertigen, wo ein Autoventil eingezogen ist und auf dem Auslass zieh ich dann ein Stück Schlauch drüber, oder Verschließ das dann auch mit Blech. Die meisten Probleme hatte ich am Übergang Fahradschlauch zu Stutzen.
Es läuft immer noch nicht, wie es soll. Nach dem Einbau hatte ich immer noch das Problem, das der Schlauch am Vergaser im Stand beim Aufreißen abgefallen ist. Dann habe ich einen neuen Ansaugstutzen gedruckt, bei dem ich 3 verschiedene Gummis aufschrauben kann. Aus meiner Vergaserkiste einen alten 36‘er Phbh gezogen und draufgesteckt. Motor ist ein Onekickwonder (läuft mit allem auf den ersten Kick). Da ich hierfür keine Abstimmteile habe, hatte ich kurzerhand den 30‘er aus meiner VNA rausgerissen, steht ziemlich steil (38Grad mit der Handyapp gemessen, soll ja aber 40Grad können), hatte ich ein bisschen rumgetestet. Volllast hat er gezogen, ansonsten lief er ziemlich bescheiden. Danach gedacht, der Mikuni sollte dann ja auch laufen und beim drauf bauen festgestellt, dass der Schlauch am Verschlussstopfen eingerissen ist. Neuen Stopfen gedreht und Schlauch getauscht. Siehe da, Motor dreht bis über 10 und schiebt unglaublich. Allerdings recht der Sprit immer noch nicht. Im vierten bei Halbgas bin ich nach ca. 500Metern soweit das es abmagert. Also aus der Kiste, wo auch der 36‘er lag eine alte noch nie benutzte Membranpumpe gezogen und verbaut. Dabei habe ich festgestellt, dass in dem Schlauch, wo man den Schwimmerstand sieht, eine kleine Düse steckt (muss die da sein? Habe dies erst gesehen, nachdem der Schlauch auch gerissen ist.  Vorher war da ein dunkler Fleck am Schlauch vom oxidieren). Mit Pumpe bleibt der Spritstand konstant, Roller läuft aber schlechter, als vorher ohne Pumpe. Vielleicht liegt es auch an der Einstellung. Habe aber das Gefühl, dass er obenrum immer noch abmagert. Sagt mir auch das AFR. Im Moment ist nur das Reduzierstück im Vergaser und nicht im Kreislauf der Pumpe, Vergaser läuft nicht über. Sollte das nicht andersrum sein? Wenn ich die Karre nach kurzer Fährt abstelle, hab ich Angst, dass sie runter brennt, ist es Normal, dass das Band um den Auspuff einbrennt?
Danke schonmal für die Mithilfe
Aus meiner Erinnerung zum Einsatz von Benzinpumpen (an Fremdmodellen):
Direkt vor und hinter der Pumpe wird der Benzinschlauch mit T-Stücken verzweigt.
Der direkte Weg vom Tank durch die Pumpe zum Gaser wird nicht gedrosselt.
Der parallel zur Pumpe verlaufende Schlauch bekommt eine Drossel (z.B. Bowdenzugende).
Hierdurch wird der Sprit im Kreis gepumpt, wenn der Schwimmer schließt und ein (einigermaßen) konstanter Druck auf den Gaser erzeugt.
Ich die Erfahrung gemacht, dass der Einbau der Benzinpumpe - auch ggü. randvollem Tank - das Gemisch anfettet. Deshalb musste ich überall runterdüsen.
So steht das auch in der Anleitung, mich verwundert nur die Düse im Vergaser. Rainer kann ich ja leider nicht mehr fragen, Vergaser hatte ich von ihm ertauscht. Überlaufen tut er nicht.
@schindol broeroder andere mit diesem Vergaser haben: ist bei dir/euch eine Reduzierung im Schlauch?
Wie wird die Reduzierung im Schlauch festgelegt, in der Anleitung steht, dass man eine SI Düse verwenden kann.  Durch Probieren?
Bei mir ist derzeit der PJ noch totgelegt, kann nicht sagen ob da ’ne Düse drin ist. Derzeit komm ich nicht zum Abstimmen des Motors (Hausumbau), aus dem Gefühl heraus ist der oben auch noch zu mager. AFR war während der Fahrt noch nicht im Einsatz.
Bearbeitet von schindol broer
vor 49 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Wie Klemm ich den PJ ab? Weiß noch jemand etwas zu dem Auspuffband, ich habe echt Angst, dass mir die Karre abfackelt.
Ich hab einfach den Schlauch mit ’ner Schraube zugemacht, anderen Schlauch auf das Messingröhrchen, ebenso verschlossen.
Das ist erstmal provisorisch, weiss noch nicht, ob ich den PJ später nutzen will/muss, um den Motor vernünftig abstimmen zu können. Am liebsten würde ich ohne auskommen wollen, KISS Prinzip halt. Wenn final ohne werden die Öffnungen zugelötet oder Jb Weld muss nochmal ran.
Thema Auspuffband: Ja, das qualmt u.U. die ersten Fahrten schon heftig und riecht auch gut, ist bei meinen Motoren aber noch nie zum Problem geworden, sollte ja such nicht brennbar sein. Welches verwendest Du?
Wenn die SX150 nicht das schönste Moped wäre, würde ich es anzünden. Druck bei ca. 90% unerklärlich abgebrochen. Druck dauert 22Stunden. Stutzen mit angedruckten Anschlüssen für Spritpumpe und eventuelle Boostbottle. Jetzt habe ich nicht mal mehr genug Material für einen neuen Druck zuhause. :repuke:
vor 9 Stunden hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Wenn das klappt, hätte ich u.U. auch Bedarf. Hast Du das mit dem "Schrauben lösen sich" jetzt im Griff?
Ich habe mittlerweile Bleche unter den Schrauben. Diesen Satz habe ich noch liegen, den kann ich dir schicken. Der Druck war schon halb fertig, als ich die Spritpumpe eingebaut habe. Die Teile sind verstiftet und mit O-Ring untereinander abgedichtet. Arbeit macht immer das Planen auf einer ebenen Fläche und das parallel Feilen (Fräsen) für die Auflage der Bleche (Schrauben). Wenn das nicht machst, bricht das Teil beim anschrauben.
Fehlt da in der Aufzählung vom Anschluss der Pumpe nicht der Bypass? So hab ich das bei mir im Kippler gemacht. im Bypass steckt auch die Reduzierung im Schlauch. Läuft nix über und funktioniert so seit Jahren problemlos.
Da ja nu HFK erneut Pandemie bedingt ausfallen muss, hab ich gedacht, ich geh mal an Himmelfahrt an die Vergaserabstimmung, also jetzt mal so mit Plan und nicht nur angstbedüst.
Wo sind die erfolgreichen M200 Treiber auf Lambretta beim 34 SS denn so gelandet?
Einfach um mal zu sehen, wo ich denn da jetzt im Vergleich liege.
Nachdem mir meine Welle am Pleuel blau angelaufen ist, habe ich diese durch eine SIP Welle getauscht und diese dann noch angebohrt zwecks Wuchtfaktor. Mir ist immer noch nicht klar, warum bei Lambretta zwingend mehr Öl rein muss. Werde ich wohl zukünftig machen. Dann zusammen gebaut und am Getriebe seitigen Lager in einer Ecke immer wieder mal eine Blase gehabt. Also alles wieder zerlegt und jetzt sieht es so aus, wie auf dem Bild. Kann man in die Platte für den Wellendichtring einfach eine O-Ring Nut einstechen? Welches Abmaß? Oder wie macht ihr das, damit es sicher dicht ist? Sorry, könnte grad einfach kotzen. Dichtungen muss ich jetzt auch erst bestellen.
    • Um mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: ich habe meinen ersten Motor mit Anleitung aus dem Schneider-Buch revidiert. Das taugt schon einigermaßen. Klar, mit der Zeit und dank GSF kriegt man mit,  dass es hier und da immer noch was gibt, das man anders oder besser machen kann. Aber das haut schon hin.  Und wenn Du Mechaniker bist, sollte das wirklich kein Thema sein.
    • Kann man die Anschlagslasche vom Hauptständer wegflexen?   mein S&S newline mag sie nicht :-D
    • Was haben die Anzeigen mit dem ASS zu tun?
    • Ich möchte dazu trotzdem was schreiben, den eine Katze ist auch ein Wildtier und dazu ungemein anpassungsfähig, was schon die alten Ägypter sich zu nutze gemacht hatten. Dazu kann ich von unserem Johann berichten, dass er jede Maus welcher er fängt und ja, auch mal einen Vogel auch frist. Amseln sind da übrigens nicht dabei und nen Maulwurf mag er auch nicht. Wenn wir den nicht hier hätten, würden wir ne Mäuse Plage bekommen. Zudem ist dieses Zeug, was die Industrie da zusammen rührt zum größten Teil eben auch nur Abfall aus unserer Fleischproduktion gemischt mit Dingen, welche absolut nicht zu ihrem Ernährung beitragen, sondern nur dazu dient, es den Menschen in den Kopf zu hämmern, dass sie doch was gutes für ihren Stubentiger tun. Hierzu sich bitte mal damit beschäftigen und auch mal das Kleingedruckte lesen Punkt Noch was dazu, was ich hier nach deinem Beitrag gelesen hatte.  Bitte nicht nen Hund mit einer Katze zu vergleichen, weil der oder die zwar das Reh gerissen hatten, aber sicher nicht komplett aufgefressen haben. Eine Katze ist sogar in der Lage, die Galle von dem Rest zu trennen, weil wohl ungenießbar. Der Rest wird komplett vertilgt und kommt manchmal eben beim aus würgen wieder zu Tage, weil Fell/ Federn eben auch weniger Nahhaft und verdaulich sind. Das macht selbst ne Eule so. Wo wir dann auch schon wieder beim Wildtier sind und diese wohnt bei uns gegenüber und wollte unseren, als er noch klein war auch fangen. Bestimmt nicht, um sich mit ihm auszutauschen, weil sie ja das gleiche Hobby haben...
