Quattrini M200 auf Lambretta Motor - geht das?
Powes
Wir reden hier nicht vom gleichen
ihr seid befangen
unterschätzt LTH
oder kennt dessen Beschreibung nicht
Hier noch mal zum nachlesen was bei LTH gemacht und angeboten wird
um den M200 mit einer eigens gefertigten Adapterplatte fahren zu können
Wir bieten euch alle Teile, Arbeitsschritte und auch komplette Motoren einzeln oder im Paket an.
Um diesen Zylinder zu fahren müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden:
Kolben tauschen
Ansaugstutzen tauschen
Vergaser Mikuni TMX34SS von der Suzuki RGV 250 verwenden
Motorblock um 6mm abdrehen.
Gewinde der Stehbolzen im Block tiefer schneiden (nicht bohren)
Überstömer am Gehäuse anpassen
Zylinderfußführung anpassen
Steuerzeiten des Zylinders ändern
Kopf abändern
Kurbelwelle 58/116mm verwenden
Maghousing anpassen
Handschuhfach entfernen
Auspuff für AF RB20 verwenden und leicht modifizieren
Zylinderhaube vergrößern
Exzentrische Konusse verwenden
Warum die ganze Arbeit wenn es doch alle möglichen Zylinder für die Lambretta passend zu kaufen gibt?
Der M200 wird am Fuß verschraubt und hat keine durchgehenden Stehbolzen. Dies ermöglicht ein viel größerer Auslass als bei allen anderen Lambretta Zylindern. Dadurch erreicht der Quattrini aus der Box ca. 33 PS bei extrem viel Drehmoment und breitem Band oder wenn man die Steuerzeiten erhöht locker 40PS und auch 50PS wurden damit bereits erreicht. Unser Testmotor hatte 37PS bei 33NM Drehmoment und mehr als 20PS über satte 4000 U/min.
Es stellen sich bei der Beschreibung überhaupt nicht mehr die Fragen
wie der mit O Steuerzeiten läuft
ob das mit O Kolben funktioniert
ob das immer noch der Anfang des Projektes ist
warum der Auspuff nicht passen sollte
und ob der Auspuff speziell sein muss
ob bei FB eine Kurve mit 60 Hub zu finden ist
was willst du uns damit sagen?
marco war mit der kiste in polen auf der el
und sie lief problemlos. prüfstand gabs da keinen, aber die angaben sind sicher nicht falsch. t5r und ich durften an der kiste dort lecken und live mit marco benzin sprechen.
Bearbeitet von gravedigger
Als beim Thema völlig außen vor stehender, kann ich ja mal meinen Eindruck vom LTH Motor mit dem Marco zur EL nach Polen gefahren ist zum besten geben.
Er ließ mich dort mal ne größere Runde fahren, und der Eindruck war schon durchweg positiv. Das ganze ging wie ein gut gemachter TS1 mit sportlicher Auslegung, sollte natürlich sehr reavy gefahren werden, braucht Drehzahlen zum Anfahren und im Gangwechsel. Schob dann aber sauber an, soweit das mit dem Vergaser möglich war. Der 34SS ist halt ne Diva, und er hatte für die Tour das Sicherheitssetup gewählt, ist auvh logisch bei dem Wetter und Kilometern.
Mit einem passendem Vergaser und Auspuff könnte das echt geil sein, zumindest besser als alles andere was auf den Smallblock passt. Der M210 sollte das ja liefern, aber macht er das auch?
Ich für meinen Teil bin schon zuviel Senior für sowas  :laugh:
21 hours ago, gravedigger said:
 truls hat aus so einem ollen cylander mehr als 40ps gezaubert bei entsprechender drehzahl.
das ist sicher auch möglich mit dem M200.
Leistung aus ein m200 zu holen ist Wie eine lederjacke aus ein pelz zu machen
ich hab mit eine lederjacke angefangen
der irgendwann ein paar Haare drauf hätte
würde ich nicht all zu oft Als beispiel nennen falls Jemand anderen Auf die idee kommen würde.
Bearbeitet von Truls221
vor 12 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Man weiß nicht so recht wovon ihr redet: der „olle Zylinder“ war/ist ein M210 für Lambretta?
Das mit dem Pelz und der Lederjacke und den Haaren verstehe ich auch nicht
dann spiel weiter mit deiner T5 und bleib  bei VO....
  • Haha 5
Jawoll das ist jetzt ne M200 Kurve
einstieg bei 5500-6500 und Band bis 9k
wennman da jetzt nen Jolly M200 oder so dranmacht hatman ca.5ps mehr vorreso und 2-3 mehr Spitze...
willman jetzt  unbedingt den Peak bei 6000 haben wirds wohl so sein dassman je nach Pflichtenheft eher M210 oder Simone nimmt das kann schon sein
Geschmäcker sind aber ja verschieden
Bearbeitet von Werner Amort
vor 12 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
ihr seid befangen
unterschätzt LTH
Kolben tauschen
Kopf abändern
Maghousing anpassen
Ja, ich bin komplett befangen! Ich habe hier auch mehrere 100 Stunden mit verbracht, um 3D Modelle zu erstellen und diese 3D zu drucken, kontrollieren, nachbessern und wieder zu drucken. Dafür passt das ganze jetzt in meinen Rahmen. ICH glaube, dass der Zylinder mehr potenzial hat als ein normaler Lambretta Zylinder. Weiter vorne im Topic gibt es ja ein Diagramm, wo Rainer meinen Motor, seinen M210, einen TS1 und glaube einen Monza zusammen kopiert hat. So schlecht schaut das ganze da nicht aus. Für mehr Leistung kann man noch den Fräser reinhalten ( bei der SF werden da ja auch mal noch Einlassfenster in die Laufbahn geschnitzt), aufbohren, Steuerzeiten usw.
Die Liste von LTH ist ja ein Vorschlag, wenn dir dies nicht passt, kannst du ja auch beispielsweise den Originalen Kolben fahren, brauchst halt dann ein längeres Pleuel und kannst keine Standard Welle fahren, dafür muss der Kopf nicht ausgedreht werden...
Vergaser kannst ja auch einen Stutzen bauen und fahren, was du möchtest. Mir war es wichtig, dass alles unter die Hauben passt.
Alles ist ja nur eine Auswahl von Komponenten die verbaut wurden.
In der Liste fehlt im übrigen, dass das rechte Floorboard noch beschnitten werden muss, um Platz für die Kühlhaube und den Kerzenstecker zu schaffen.
Ein TS1 o.ä wird aus der Schachtel auch keine 30PS abwerfen bei einem breiten Band.
Schwarz M200 mit Jollymoto in der Primavera vom Tom
Rot meine DL mit Monza 240 Krp3
Blau Simone 260 mit zu enger BoxV4
Braun m210 mit TSR
Wie immer gilt trau keiner Kurve die du nicht selber gefälscht hast,
der M200 hat untenrum mit der Abstimmung nur rumgerotzt
die Rote war recht optimal und fürn Prüfstand bedüst
Simone abgewürgt durch die V4
der M210 hat eher gepasst von der bedüsung.
vor 6 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
dann klatscht der LTH M200 alle anderen Motoren um Längen an die Wand!
BÄM
passt aber nicht auf deine T5:laugh:
BÄM
im übrigen hätte ich freie Wahl zwischen obengenannten Setup, würd ich immer die Simone nehmen...
sowas wie die 39PS Kurve oben auf der Straße muss mann mögen
Alter Briten Trick: man muss neben der T5 fürs Alibi immer noch mindestens eine Lambretta haben :laugh:
Dein Urteil weiß ich sehr zu schätzen und zudem sehe ich dich hier auch als Neutrum an
während andere vermeintlich entweder befangen sind oder ihre Interessen haben
insofern bin ich über dein Statement zum Simone Motor etwas überrascht
gerade auch im Hinblick auf deinen vorherigen Kommentar
Daraufhin würde ich mich noch über eine Begründung von dir freuen
Das finanzielle darf dabei sogar außer Acht gelassen werden: Lambretta eben :laugh:
(obwohl ich das M200 Projekt preislich wirklich interessant finde
Wenn man zu LTH seinen Motorblock mit Maghousing schickt kostet das ganze Umarbeiten inklusive M200 mit anderem Kolben und passender Zylinderhaube ungefähr 2.3K
Dagegen müssen 2.1K zu Sip alleine nur für das Simone Gehäuse inkl Maghousing! Keine Haube kein Zylinder kein Ansaugstutzen
Preis-Leistung??)
Das Für den M200 noch das rechte Floorboard beschnitten werden muss wusste ich natürlich bis gestern nicht (woher auch)
aber das ist für mich kein Argument dagegen
Auch der schräg stehende Vergaser also die Einschränkung zum 34SS Mikuni ist mir kein Dorn im Auge
Bearbeitet von Crank-Hank
Einschränkung 34SS noch eingefügt
vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Preis-Leistung??)
schreib halt gleich, dass es dir nur um die zahl geht.
also kaufen...marsch! marsch! und mach die 40 voll!
Ich weiß nicht, was da soviel geschwollen daher geredet wird. Entweder ich bau mir das, weil ich’s geil find oder ich lass es. Das der M200 ein arschgeiler Zylinder ist, der richtig Leistung abwirft und die auch sowas von gut fahrbar sind (eigene Erfahrung) hat er ja mehr als oft bewiesen.
Ich für mein Teil bau mir das! Platte ist schon in arbeit :-D
  • Like 4
Zitat TE,
" Quattrini M200 auf Lambretta Motor- geht das?"
Um auf den Topictitel des TE einzugehen,
die Fragestellung hat sich erledigt,
"es geht"!:inlove:
Alles andere, z.B. Leistung, Drehmoment, Fahrbarkeit, Kostenfaktor usw.
steht doch eigentlich auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Hier pro und kontra unter "anderen" Fremdzylinder'n und Gehäusen anzufachen,
nimmt eigentlich in diesem Topic zuviel Platz weg.:???:
Mich interessiert eigentlich nur,
wie setzt der eine Techniker den Umbau um,
welchen Weg geht der andere.
Es führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom.;-)
Ich habe seit Eröffnung in diesem Topic sehr gerne und sehr interessiert mitgelesen und mitgeschrieben,
aber langsam driftes das ab.
pr
Bearbeitet von powerracer
    • Hallo liebe Leidensgenossen! Einige haben es ja schon mitbekommen: Die Online-Nennung für Stockach ist geöffnet! Denkt daran Eure Fahrzeugdaten neu einzugeben. Die neue Startnummer könnt Ihr Euch dann bei der Nennung aussuchen.   Danach bitte zeitnah Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung) überweisen: PayPal: [email protected] oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60   Verwendung: DBM Stockach 2024 Kl."x" + Kl."y" + Vers.   Wir freuen uns auf Euch! C U on Track
    • ...ach das war ja so toll früher drieben!
    • Danke alter Kollege für den Link. Ich schau ja immer mal, aber die hatte ich noch nicht gesehen. Ich schau mir das mal genauer an
    • Moinsn,   verkaufe neuwertigen Parma Kopf vom 177 2-Kanal Kit... passt auf Alle Parmas. Guss mit CNC Bearbeitung...   Wenige Km. Mit Zentrierung und 'Standard' Kerzenposition.   Nur hier, nicht woanders oder Egay.. Standort 58313.   Np 79 -  jetzt für 45.   Gruß H   Bilders kommen   Artikel:   https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-parmakit-177/187-ccm-vespa-px125-px150-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vnb-vba-vbb-pk5740104?number=PK5740104
