David89 Geschrieben 18. Februar 2015 Teilen Geschrieben 18. Februar 2015 Moien,meine 50er hat an der Vorderachse noch eine geschlossene 9 Zoll Felge. Sehe ich das richtig das ich neben Felge und Reifen nur folgendes für die Umrüstung brauche:- Achse- Bremstrommel- Kronenmutter Wäre cool wenn mir das jemand bestätigen könnte, sollte die Teile jemand in gebraucht rumfliegen haben nehm ich sie auch... :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rider Geschrieben 18. Februar 2015 Teilen Geschrieben 18. Februar 2015 Hi, da bin ich überfragt. Bin nicht sicher, ob auch was an der Schwinge anders ist.Wenn es nur darum geht einen 10Zoll Reifen montieren zu können, wäre eine Umrüstfelge eine Alternative.http://www.sip-scootershop.com/de/products/felge+fa+fur+vespa+50+ssr_80120000 Bremsbeläge, Bremstrommel etc. kosten auch was. Dafür hat man eine bessere Bremsleistung.Also einfach abwägen was einem persönlich wichtiger ist. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 19. Februar 2015 Teilen Geschrieben 19. Februar 2015 die schwinge ist nicht anders.achse, kronenmutter u. trommel passt.fuer einen tacho solltest du noch einen antrieb montieren, wenn dieser fehlen sollte.die italiener haben bei 9" naemlich keinen.das im link ist keine "umruesstfelge" sondern einenormale geschl. 10"-felge.die umruesstfelge ist eine offene... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rider Geschrieben 19. Februar 2015 Teilen Geschrieben 19. Februar 2015 Kannst Du noch was zur Bremsleistung 9" vs. 10" sagen bzw. ist es ratsam auf 10Zoll Bremse zu wechseln? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 19. Februar 2015 Teilen Geschrieben 19. Februar 2015 bei den geschlossenen gibts bremstechnischkeinen unterschied.beim vergleich geschlossene/offene sind dieoffenen natuerlich, bedingt durch groesserebelaege, besser in der bremswirkung.vorrausgesetzt alles ist im guten zustand. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pistolesi Geschrieben 10. August 2022 Teilen Geschrieben 10. August 2022 Hallo zusammen, ich versuche aktuell auch meine Vespa 50n von 9 auf 10 Zoll umzurüsten. Gekauft habe ich die Vorderachse, Wellendichtring und Kleinkram, Bremstrommel ist schon vorhanden ,wird dabei einen neuen Lager benötigt? Hab irgendwie das Gefühl, dass die Achse nicht durch die Schwinge passt... Gruß Pistolesi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Trox6845 Geschrieben 10. August 2022 Teilen Geschrieben 10. August 2022 Verkaufst die 9“ Bremstrommel? Würd sie dir eventuell abnehemen.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pistolesi Geschrieben 10. August 2022 Teilen Geschrieben 10. August 2022 vor 7 Minuten hat Trox6845 folgendes von sich gegeben: Verkaufst die 9“ Bremstrommel? Würd sie dir eventuell abnehemen.. Wenn ich mit dem Umbau fertig bin, denke ich schon. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rolando Geschrieben 10. August 2022 Teilen Geschrieben 10. August 2022 (bearbeitet) vor einer Stunde hat pistolesi folgendes von sich gegeben: Hallo zusammen, ich versuche aktuell auch meine Vespa 50n von 9 auf 10 Zoll umzurüsten. Gekauft habe ich die Vorderachse, Wellendichtring und Kleinkram, Bremstrommel ist schon vorhanden ,wird dabei einen neuen Lager benötigt? Hab irgendwie das Gefühl, dass die Achse nicht durch die Schwinge passt... Gruß Pistolesi Lager dürfen gerne neu, wenn Du nicht weißt, wie alt die bisherigen sind und was die so erlebt haben. Ein Lager ist mit einer besonderen Verschraubung eingebaut, für die ein extravagantes Werkzeug benötigt wird. Ich habe bewusst vom Prinzip "offene Felge" auf "geschlossene Felge" gewechselt, weil sie klassischer aussehen. Viele Teile sind gebraucht aus dem Netz, nur eben die Lager nicht. Bearbeitet 10. August 2022 von Rolando Rechtschreibung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pistolesi Geschrieben 10. August 2022 Teilen Geschrieben 10. August 2022 hab gerade geschaut und die Achse hier lässt sich nicht einbauen, da brauche ich definitiv einen neuen Lager, weiss ich allerdings nicht welche Durchmesser (innen-aussen) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 11. August 2022 Teilen Geschrieben 11. August 2022 Meines Wissens nach kommen da überall 6201 und 6203 rein. Wenn da was nicht passt, würde ich auch mal noch die Lagersitze der Achse vermessen, wäre ja nicht das erste Teil in "OEM-Qualität", wo Maße nicht stimmen würden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bastik Geschrieben 11. August 2022 Teilen Geschrieben 11. August 2022 Hab das auch mal Umgebaut. Die Lager sind die gleichen nur der Simmerring ist ein anderer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pistolesi Geschrieben 11. August 2022 Teilen Geschrieben 11. August 2022 Mmmh ok, ich schaue nochmal später genauer an. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Woifal Geschrieben 11. August 2022 Teilen Geschrieben 11. August 2022 Nur zur Info- Fahr auf Egig 170 geschlossen SIP-ALU Felgen mit BGM Bremstrommel vorne - das fährt schnur gerade aus und bremst wie der Teufel in Verbindung mit Bitubo und Anti Dive. Umbau auf ALU Trommen mit offenen Felgen kann aus optischen Gründen Sinn machen. Aus technischer Sicht brauchts es nicht mit den richtigen Komponenten. Lass Dich nicht verunsichern bau ein was Dir gefällt > viel Spaß beim Umbau L.G. Woifal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 11. August 2022 Teilen Geschrieben 11. August 2022 (bearbeitet) vor 12 Stunden hat pistolesi folgendes von sich gegeben: Hallo zusammen, ich versuche aktuell auch meine Vespa 50n von 9 auf 10 Zoll umzurüsten. Gekauft habe ich die Vorderachse, Wellendichtring und Kleinkram, Bremstrommel ist schon vorhanden ,wird dabei einen neuen Lager benötigt? Hab irgendwie das Gefühl, dass die Achse nicht durch die Schwinge passt... Gruß Pistolesi vorne brauchst Du eine andere Bremsankerplatte, also dieses rund "Blech". War mir vorher auch nicht bewusst... Bearbeitet 11. August 2022 von polinist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bastik Geschrieben 11. August 2022 Teilen Geschrieben 11. August 2022 vor 39 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben: vorne brauchst Du eine andere Bremsankerplatte, also dieses rund "Blech". War mir vorher auch nicht bewusst... Also ich habe von geschlossen 9 Zoll auf offen 10 Zoll umgebaut da hat das Blech gepasst. Nen Kollege hat von offen 9 Zoll auf offen 10 Zoll umgebaut da hat das Blech nicht gepasst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Alex Midoamoasch Geschrieben 11. August 2022 Teilen Geschrieben 11. August 2022 vor 4 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben: vorne brauchst Du eine andere Bremsankerplatte, also dieses rund "Blech". War mir vorher auch nicht bewusst... Ist das diese vernietete Platte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pistolesi Geschrieben 11. August 2022 Teilen Geschrieben 11. August 2022 Es hat gepasst, ich war einfach verunsichert, man muss schon kräftig die Achse und später das Kugellager mit einen Hammer herunterschlagen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 12. August 2022 Teilen Geschrieben 12. August 2022 vor 20 Stunden hat Bastik folgendes von sich gegeben: Also ich habe von geschlossen 9 Zoll auf offen 10 Zoll umgebaut da hat das Blech gepasst. Nen Kollege hat von offen 9 Zoll auf offen 10 Zoll umgebaut da hat das Blech nicht gepasst. sorry hab ich überlesen dass von geschlossen 9" auf offen 10" umgebaut werden soll. Dachte geschlossen auf geschlossen... vor 16 Stunden hat Polinski folgendes von sich gegeben: Ist das diese vernietete Platte? Ja - ich habe dann statt der Nieten ein Gewinde in die Aufhängung geschnitten und die Platte von innen verschraubt, geht top. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
