Jump to content
Recommended Posts
Posted
Heute war Rosenmontag und meine Maedels gehen natürlich zum Umzug und die grosse danach feiern.
Welch ein Glück!
Zeit zum Spieeeeeeeelen.
Hab doch noch einen alten Oriauspuff rumliegen und irgendwann mal hatte ich mir nen Diffusor gewickelt.
Der muss auch noch irgendwo in der Werkstatt rumfliegen.
Also Attackeeeeee.
post-51322-0-92937900-1424108733_thumb.j
Posted
Erstmal auseinandergeschnitte aber vorher den Kruemmer am Gehäuse an geheftet damit das Mass so bleibt.
Kluger Hr. Megadella .Hatte sich gut ausgedacht
Posted
Ist das Material Edelstahl?
Wenn ja, dann wird das herrlich oxidieren. :rotwerd:
Mein Edelstahlrüssel hatte sich mal von der Befestigung gerissen. Und da, wo jetzt diese rote Linie ist (Rost), da habe ich ein wenig mit Schweinemetall gebraten. Edelstahlschweißdraht war zu dem Zeitpunkt nicht im Hause.
Aber es hält
post-54102-0-90606900-1424114954_thumb.j
Posted
So und das ist der Endstand für heute. Hat juht jepasst! Morgen zuende schweissen und dann mal ne Runde um den Block "megadellan". Hoffentlich kann datt watt!post-51322-0-31645500-1424115051_thumb.j
post-51322-0-02039700-1424115067_thumb.j
Posted (edited)
Wenn ja, dann wird das herrlich oxidieren. :rotwerd:u
Aber es hält
Nee ist alles Schwarzes Material also Stahl. Nur den Käfer Dampfer schweiss ich mit Mischdraht also 2.4806 Nicro 82
Die Booombox oxidiert nicht wirklich ist aber auch ein ziemlich spezielles Material.
Edited by scheuerglatze
Posted (edited)
Nee kakke hatte heute keine Zeit zuende zu machen .Wird erst morgen was.Ich berichte oder mach ne Soundaufnahme,oder beides.
Booomgadella ist auch geil:-)
Posted (edited)
Die Probefahrt war der Hammer ! Gegen die Booombox die ja bekanntermassen 1,7 Pferdchen gebracht hat, legt die Booomgadella (O-Ton Nick Knatterton) nochmal gefuehlte 30% oben drauf.
Tierischer Drehmoment und die Drehzahl geht wie Sau nach oben.Bin im Moment ein wenig sprachlos. Erster ,zweiter geht das Rad hoch und danach gehts in einer Rutsche bis Oben rauf.Es ist nicht zu fassen.Eins ist klar :Die Booombox geht zum Alteisen und die neue bleibt drunter.
  • Like 3
Posted
Soll ich dir jetzt mal einen SIP Road zum Vergleich schickeb?
Danke aber mir gehts doch um das Selbst bauen.Interessant wäre der Sip dann wenn ich nochmal auf den Pruefstand kann.
Posted
Ich vermache dir die Exklusivrechte am Namen :-D  jetzt musst du aber auch den Threadnamen einwenig abändern.
"Megadella war gestern, Boomgadella rockt" oder so...
Weissu was .Ich wuerde das sofort machen weil ich den Name echt geil finde,aber ich hab keinen Schimmer wie ich das machen kann.
Thats the Problem ,you know.
Posted
Scheuerglatze du muss "Zum vollwertigen Editor wechseln" neben dem Antwort Button gehen. Dann kannste auch den Threadnamen ändern.
Geiler scheiß :thumbsup:
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Posts
    • Die Nupsis der Schriftzüge waren schon von einem Vorbesitzer weggefeilt worden. Die wenigen vorhandenen sind geschraubt, aber das ist zu sehen. Deshalb möchte ich es ändern.    Das mit der Schweiz ist interessant! Könnte durchaus sein, der Roller war offensichtlich noch nie in Deutschland angemeldet und kommt aus Süddeutschland.
    • Du kannst auch den ganzen Bock auf ne Kiste wuchten oder so.... Hauptsache das Rad hinten kommt hoch. Oder Du legst sie vorsichtig auf die Seite (Unterlage alte Matratze, Autoreifen usw. und ne Decke dazwischen). Hab das so schon unterwegs im Gras gemacht, ist am Lack auch nix passiert.
    • Oh, ihr Wahnsinnigen. Respekt.   Bitte um Kurven, bevor die Lösung wirkt!
    • Okay, wenn ich das heute noch machen möchte... Gibt's Alternativen? Oder wäre das alles Murks?
    • Zu 1. Ein Brett unter den Hauptständer damit der Roller generell etwas höher kommt. Dann unter den Montagehilfsständer  auch noch auf ein Brett. Hat den Vorteil das du mehr Luft beim Ausbau des Rad hast. Kann schon mal etwas eng werden am Kotflügel. Schriftzüge: Leider zu spät. Tachowelle: der obere Vierkant sollte zum Tacho passen. Da gibt es unterschiedliche Größen. Stoßdämpfer an Gabel: hatten nur die Modelle ab 175 ccm oder die Exportmodelle für die Schweiz. Da hatten auch die 125er welche. War da wohl eine Vorschrift. Chromring: hört sich fast danach an. Würde auch zum Baujahr passen. Ein Bild würde helfen. Es gibt da dann verschiedene Lenkköpfe.
  • Create New...
Important Information
