Jump to content
T_D
Vespa 150 GL / Touring VGL1T / VGLA1T / VGLB1T / Skandinavien-Schweden
Recommended Posts
Am 1.1.2017 um 22:00 schrieb eins-zwo:
Kann mir wer sagen ob beim Export einer Schwedin nach Deutschland der Registreringsbevesit Teil 2 eingezogen wird in Schweden?
Die Schwedin wurde vor ca. 7 Jahren importiert.
moin, besser spät als ... das wird er normaler Weise, wenn nicht online abgemeldet wird, oder schon ein 2. Satz Papiere bestellt worden ist ;)
Edited by trek44
Share this post
Link to post
Guten Abend,
langsam hat die Schwedin schon fast alle Klamotten am Leib und alle Teile sind soweit dran.
Ich hab einen neuen Kabelbaum eingezogen ( ging von hinten nach vorn überhaupt nicht, von vorn nach hinten viel besser). Dabei war es super hilfreich ein halbwegs steifes Plastikrohr (Durchmesser ca. 2-3 cm und 1 Meter lang) über den eng umwickelten Kabelbaum zu ziehen und dadurch das Kabel an diesem scharfen Blech im Tunnel vorbei zu frickeln. An der Lampe vorn wohl mal ein anderer Schirm dran, an der man die Lampe vorn durchsteckt. Jetzt ist da kein Loch mehr, daher hab ich ne einfache Hilfskonstruktion gebastelt, falls es funktioniert ne einfach Hilfe.
Der Kabelbaum schien für eine GL mit Batterie zu sein, von daher musste ich das etwas anpassen ( s. Bild vom Schaltplan). Ich habe dann parallel den Schaltplan für eine ohne Batterie genommen und keine großen Unterschiede gefunden, ausser dem weißen Kabel, was nach hinten rauskommt und für das es noch keinen Platz gibt. Blau und Grün waren an ein Kabelschuh geklemmt, die hab ich getrennt.
Nachdem ich nach bestem Wissen und Gewissen die Kabel verbunden hab kommt jetzt :gsf_chips: natürlich kein Zündfunke. Das CDI kann defekt sein, keine Ahnung. Kann man das Durchmessen? Welchen Widerstand hat das bei euch? Sieht auf jeden Fall schon gut um aus, könnte also daran liegen.
Kondensator auf der Zündgrundplatte ist neu.
Was tun?:wallbash:
Share this post
Link to post
neues Typenschild für die schwedische VGLA1T:
was für eins solls werden? die hatte original ja keins.
Bei Hersteller passt weder "PIAGGIO & Co Genua", oder "Vespa-G.m.b.H Augsburg"
Position denke ich mal rechts am Mittentunnel?
Share this post
Link to post
vor 3 Stunden schrieb Liko:
Villeicht erstmal nur die Zündspule befeuern und nicht den ganzen Kabelstrang? - nur zum testen
Wie verkabel ich den nur die Zündspule?hab die im verdacht, dass die im eimer ist.
hat jemand noch eine in gut da, dieer evtl abgeben würde? Gern pn
Share this post
Link to post
Nachdem ich beim TÜV wegen $21 war, bin ich nun etwas überrascht.
Ich dachte, dass die Schwedin BJ.1960 ohne Blinker und Rückspiegel zugelassen werden darf?
Antwort vom TÜV (Herr Vespa-Spezialist)
- Mit 150ccm auf jeden Fall Blinker!  2 vorne und 2 hinten. - auch bei der GL Bj 1960
- auf jeden Fall Rückspiegel (1x klemmspiegel reicht notfalls)
- Typenschild bohren nicht wirklich notwendig. Er könne eins einfach aufkleben.
Muss ich jetzt echt Blinker nachrüsten?
Share this post
Link to post
vor 14 Minuten schrieb Liko:
Blinker brauchst Du nicht.
Bis vor Bj 1962 -> Keine Blinker. Leider gerät man hin und wieder an einen TÜV Prüfer, der das nicht weiß.
Dann fährt man am besten zu einem anderen TÜV.
Rückspiegel reicht einer. Das kann auch ein Klemmspiegel sein.
Viel Erfolg
Rollermarkus
Share this post
Link to post
Spiegel ist ok, Typenschild kann ich auch nachrüsten aber Blinker nur echt wenn's wirklich nicht geht.
Ich frag dann mal woanders :-D
Share this post
Link to post
Meine Schwedin (Bj 60) beim TÜV Rheinland ohne Blinker ohne Probleme durch gegangen.Der Prüfer hat keinen Plan,oder will schikanieren.Wie schon gesagt,such Dir anderen TÜV
Share this post
Link to post
Ich habe das nun auch von einer anderer TÜV-Stelle bestätigt bekommen. Ohne Blinker geht bei mir.
Leider muss ich deswegen wesentlich weiter fahren... Aber das ist ja nur einmal.
München TÜV Süd will definitiv Blinker.
Share this post
Link to post
Ich meine, die Mitarbeiter vom TÜV Süd München kennen hier die Rechtslage nicht genau.
Bis zum 04.05.2012 war in § 72 StVZO zu § 54 StVZO nachfolgendes geregelt:
§ 54 (Fahrtrichtungsanzeiger)
gilt nicht für Krafträder, die vor dem 1. Januar 1962 erstmals in den Verkehr gekommen sind.
§ 54 Abs. 1a (Anbringung der Fahrtrichtungsanzeiger an beweglichen Fahrzeugteilen)
tritt in Kraft am 1. Januar 1987 für die von diesem Tage an erstmals in den Verkehr kommenden Fahrzeuge.
Danach ist folgende Regelung aus der Verordnung zum Neuerlass der StVZO vom 26. April 2012 anzuwenden (§72 StVZO außer Kraft am 5. Mai 2012 durch Artikel 2 Satz 2 der Verordnung vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679). Zur weiteren Anwendung s. § 72 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679).
Zu § 72 StVZO steht da:
Insofern hat die Regelung mit der EZ vor dem 01.01.1962 weiterhin Gültigkeit und der TÜV kann hier keine Blinker verlangen. Es ist ja auch nicht geregelt, dass die EZ in Deutschland erfolgen musste, somit ist dies meiner Meinung auch für importierte Fahrzeuge anzuwenden.
Wahrscheinlich hat es wenig Sinn, sich mit den Leuten vor Ort darüber auseinander zu setzen und es ist besser, eine kundige TÜV-Station aufzusuchen.
Hier noch der Link zum Bundesgesetzblatt: http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl112s0679.pdf
Schön ist ja auch, dass der TÜV Süd selbst zum Thema einen Flyer verlinkt:
https://www.tuev-sued.de/uploads/images/1189503780287302591046/Motorradaenderungen_082007.pdf
Edited by efendi
Share this post
Link to post
Kommt meine.....
Baujahr: 1960 aus Dänemark, sie war total vergammelt und hat eine Rundumerneuerung bekommen.
Verbaut sind PIS Stoßdämpfer und ein PX125 Motor (VNX1M), der mir sorgen bei der Eintragung macht!
Laut Prüfer würde ihn eine Fahrzeugscheinkopie mit eingetragenem PX 125 - 200 zur problemlosen Eintragung reichen.
Wer kann mir helfen?
Share this post
Link to post
Servus,
die Zulassung meiner Schwedin steht leider unter keinem guten Stern.
Erst die Problematik mit den Blinkern beim TÜV und nun Mecker von der Zulassungsstelle.
Nachdem ich nun doch erfolgreich ohne Blinker die Vollabnahme §21 gemacht hatte, habe ich alle Dokumente incl. Vollmacht meinem Vater gegeben,
der die Schwedin für mich zulassen sollte. In den alten schwed. Papieren steht leider die Fahrzeugnummer  VGLAIT...  und nicht VGLA1T.
VGLA1T ist natürlich richtig und so steht es auch im TÜV Gutachten.
Die Zulassungsstelle meinte, sie könne das Fahrzeug nicht zulassen, da der TÜV einen Fehler gemacht hat und es VGLAIT heißen muss.
Also einen neuen Termin zur Zulassung ausgemacht, damit ich dann mit Indizien (VGLA1T = richtig) dahin kann, um die Vespa zuzulassen.
Mit meiner Erklärung mittels Fachbuch und dem neu erstellem Typenschild waren die dann einverstanden, dass es wie im TÜV Bericht VGLA1T heißen muss.
Sie können die Vespa aber nicht zulassen, da der TÜV Bericht mittlerweile 3 Wochen alt ist und er maximal 2 Wochen alt sein darf. :wallbash:
Ich solle zum TÜV, damit die den Bericht neu ausdrucken!
Ich könnt kotzen! :repuke:
Share this post
Link to post
Genau das habe ich mich und auch der TÜV sich gefragt.
TÜV meint 1 Jahr gültig. Mittlerweile hat auch schon Leitung TÜV mit Leitung Zulassung lange und intensiv geredet.
Es scheint nach Leitung Zulassung die "Fahrzeugindentifizierung" (nach internen Vorgaben) nicht älter als 14 Tage sein zu dürfen.
Nächst möglicher Termin bei der Zulassung ist nun Samstag 6.Okt.2018
Share this post
Link to post
Hallo aus Dänemark.
Habe eine VGLA1T restauriert, habe es als kartonschachtelmodell gekauft.
Der vorherige besitzer hat alle defekte teile weggeschmissen....... Herzlichen Glückwunsch.
Jetzt kommt das problem, die Zündspulenplatte hat jemand ausgewechselt, auf standard SIP platte.
Dass passt gar nicht zum originalen kabelbaum.
Hat jemand hier eine übrig?
Edited by Andreas Alu
Share this post
Link to post
Hallo Leute,
falls wer gute O-Lack Felgen hat bzw. seine schwedische Schönheit sowieso restaurieren will und die Felgen hergeben würde, bitte melden.
Einfach alles anbieten, danke und
lG Klemens
Share this post
Link to post
Ciao Leute,
ich suche für mein 58er Tysk-Modell VGL1T einen kompletten, passenden Hauptständer und alles was an Blechen und Federn dazugehört.
Mein momentan verbauter sieht etwas gebastelt aus und der gibt bald den Geist auf.
Kann auch gerne erstmal ein neuer Repro-Nachbau sein, aber ich werde bei den gängigen Shops nicht fündig mit meinem Präfix.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
