Vespa 150 GL / Touring VGL1T / VGLA1T / VGLB1T / Skandinavien-Schweden
Löcher sind alle dicht, Metallbauer war zügig unterwegs und hatte Zeit für die oben genannten Löcher zu schließen.
Jetzt ist die Frage wie ich das lackiere. Könnt ihr eine Grundierung empfehlen oder ist das egal, welche ich nehme? Soll ich im Anschluss spachteln oder das lieber so lassen, so gerade drängeln wie möglich und dann Leisten drauf?
Gibt es einen Lack, der genau den Ton trifft? Ist glaub ich das Standart-Schweden blau (s. Bilder)
Über eine kurze Arbeitsanweisung freue ich mich, danke!
Hallo Schweden Gemeinde,
sobald die Minusgrade etwas ins plus klettern möchte ich meine VGLA1T Bj 1960 zum Tüv bringen und dem Paragraph 21
machen.Bin auf der suche nach einer Briefkopie , die würde mir bei unseren doch ab und an etwas Zickigen Tüv sehr weiterhelfen. hab hier in Forum leider ausser für ne T4 nichts gefunden Danke in voraus und Gruß  Richie
Die technischen Daten der T4 entsprechen denen der Schwedin, wurden bei mir vom TÜV aus dem System übernommen
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Am ‎12‎.‎12‎.‎2016 um 15:11 schrieb Horstmax:
Moinsen,
den Backenschmuck wirst du im Laden nicht finden, ist immer für die Largeframes!
Der Schwedenschmuck für die Wideframes ist absolut nicht zu bekommen.
Hab schon überlegt die Dinger einzuscannen und mit dem 3D Drucker nachzubauen.
Tacho wie auf dem Bild.
Gruß, Olaf
Hab zwar keinen 3 D Drucker aber eine 5 Achsige Fräsmaschine :-) Hier das Resultat
IMG_20180201_183125.thumb.jpg.e70594f337f02abc941cc00256b4b236.jpgIMG_20180201_183021.thumb.jpg.1a10f13acdb574a98bf54a7ceca286cb.jpgIMG_20180201_183056.thumb.jpg.009797c3958b04af759f6f915108d2b4.jpgIMG_20180201_183354.thumb.jpg.b5c2fd37599681bfce4d908897c91a0a.jpgIMG_20180201_183312.thumb.jpg.ec40fb5bfff68b2be3a63acd93ab5f9e.jpgIMG_20180201_183404.thumb.jpg.384a534b8fc2775a9325645c34157f0f.jpgIMG_20180201_183410.thumb.jpg.8c4ea79e773c613d704c80f5a5b63ffe.jpgIMG_20180201_183326.thumb.jpg.7182c5b4f6217b4252b5ee73d1177449.jpg
Bearbeitet von V-Nuova125
  • Like 4
  • Thanks 3
Die Gewindeaufnahmen habe ich bewusst noch dranngelasen um die polierarbeiten sauber durchführen zu können.
Die können dann nach Abschluss der arbeiten entfernt werden oder rannbleiben zur Bombensicheren befestigung oder als Diebstahlschutz :-D
Die originalen Befestigungslöcher sind natürlich auch berücksichtigt um dem original um nichts nachzustehen.
Stelle heute abend ein Bild ein von der Aufnahmevorrichtung zum polieren!;-)
Sehr sehr geil! Ich, der noch seinen alten Ranz-Backenschmuck aufpolieren darf, bin schon ein wenig neidisch.
Aber Aufspannbohrungen zum polieren ist wirklich ne clevere Sache. :wheeeha:
Gut dass hier mal jemand dicke Backen macht. Hat mich dann schlagartig daran erinnert dass ich die auch noch aufbereiten muss.
Ich habe dann aber erstaunt festgestellt dass meine aus Alu und verchromt sind. Wusste gar nicht dass man Alu verchromen kann, aber gut.
Leider ist der Chrom schon teilweise ab und sauhart, also nix mit schleifen.
Habs dann kurzerhand mit Edelkorund abgestrahlt.
Nicht zu vergessen, die "Schwedische Krone" für den Kotflügel (die muss aber noch gerichtet werden).
Sind die bei euch auch verchromt? Sonst ist ja alles poliertes Alu an den Kisten?!?  :wacko:
Ich bin grad mit Mika (einem Finnen) am schreiben, da er auch eine VGL hat , welche viele deutsche Anbauteile hat.
Es wurd zwar in Skandinavien immer schon von einer Tysk Touring geredet,...welche es neben einer ital.Version gab,  aber nun hat er offizielle Eteilpreislisten aufgetan, wo die Bezeichnung Tysk Touring als Modell neben ital.Modell offiziell geführt wird.
Dazu habe ich in den 1958er Augsburger Produktionszahlen rausgefunden, das 2110 GL Exemplare in Deutschland hergestellt wurden, welche es hier ja nicht gab, was aber mit seiner Vermutung vor Ort von ca 2000 Exemplaren gut übereinstimmt.
Somit passt dann nämlich auch wie schon einmal vermutet wurde das dunkle rot und das hellblau metallic der T3 zu diesen Modellen.
Zudem haben die Tysk Touring deutsche Anbauteile wie VDO, Hella Kabelbaum, Hella Scheinwerfer usw...mit dem Exportchassis der VB1T = VGL.
Augsburg war zu diesem Zeitpunkt ja Piaggiotochter, womit eine Endmontage mit deutschen Teilen auch kein Problem darstellte.
Bearbeitet von gattinator
Nachdem das Blech wieder halbwegs gerade war nach dem Schweißen, hab ich bei Rostdom angerufen und wurde umfassend von denen beraten. Danke für den Tip! Nun ist das Trittblech mit Bruno Epoxy zweifach dünn gestrichen und anschließend erstmal nur von unten grundiert. Jetzt wo ich weiß wie es geht, kommt dann oben dran.
Anschließend soll der original Lack Ton wieder lackiert werden.
Meine Frage ist jetzt: welche Farbe habt ihr für eure Vespa genommen? Im Prinzip müsste das bei ähnlichem Baujahr ja mittlerweile der gleiche Ton sein.
Gibts da einen hochwertigeren Lack im Handel, der passt?
Danke und schöne Grüße aus Köln!
Am ‎16‎.‎03‎.‎2018 um 00:37 schrieb T_D:
Der chrom wird bei Aluminiumgruckguss aus welchen die Anbauteile gefertigt wurden ,werden mit der Zeit immer abblättern da das Basismaterial ein Druckgussgefüge ist welche anno nicht vorbehandelt wurde oder nur zum Teil sauber vorbehandelt wurde .Somit ist die haftung des Chromes Tauchverfahren nicht das nachhaltigste Verfahren.
ich habe mal Aluklapptrittrasten chromen lassen welche auch aus Druckguss gefertigt wurden.Resultat war wie schon von einigen hier beschrieben wurde nicht sehr zielführend.
Mein Material welches ich für die BAckenfertigung verwendet habe   ein sehr hochwertiges welches auch in der Automobielindustrie verwendet wird . Vorteil des Materials ist es das keine Lunkereinschlüsse ,Lufteinschlüsse sind .Zum bearbeiten mit der Fräsmaschiene und mit dem Polierequipment  funktioniert das sehr gut.
Noch dazu geht das Material sehr gut zum chromen wenn die Vorarbeit sauber gemacht wurde . Sprich sauber poliert wurde/ 400 /800 /1200 Körnung
Nimmt zwar etwas Zeit in Anspruch aber das Resultat kann sich sehen lassen und ist nachhaltig sehr schön.
Hi,
Ich hab Letztes jahr eine traumhafte 150 GL in Dänemark gekauft, mit der es im Sommer auf Tour nach Italien gehen soll.  :inlove:
Ich bin auf der Suche nach einem Datenblatt. Ich hab schon bei Piaggio angefragt, die haben aber keins in der Datenbank für die VGLB1T, sondern nur für eine VLB1T. :thumbsdown: Hat vielleicht einer von euch eins?
Beste grüße aus dem Norden. :)
Bearbeitet von johfelix
abend ,
suche für ein 58 vgl1t WF
für dir motorbacke die augen ziehrleiste und den hinteren klappt Rückenlehne für den sozius
Wer was hat gerne pn
grüße aus dem Spessart
PS: dad ist meine Schwedin
Bearbeitet von Frankensau
Mion,
ich bin gerade dabei meine dänische VGLA neu aufzubauen....
Leider lässt sich die Fahrgestellnr. für mich nicht mehr eindeutig lesen, bin für Tipps oder Aufklärung dankbar... den demnächst muss sie ja zum bösen Tüver!
Für mich deutet sich die Nr. so: V G L A 1 T * ! 2 4 1 ? 3 *
Schwarz: lesbar
Blau: halte ich geheim ;-)
Rot: nicht eindeutig lesbar
Gruß Olli
vor 3 Minuten schrieb Olli de Bolli:
Also, du meinst der Querstrich  (/) ist ne 7 !?
Hoffe der Tüver sieht das auch so... hat da jemand Erfahrungen gemacht wie der Tüv sowas sieht?
Es kann ja nur eine 7 sein,das sollte auch der TÜV-Mensch so sehen
Ich suche für meine schwedin ein Schlüsselrohling für's Lenkradschloss.
In München war ich schon bei 4 versch. Schlüsseldiensten, ohne Erfolg.
Einer meinte er könne mir das nach einem Matrix Verfahren anfertigen - Kostenpunkt 60€ für den Rohling.
Das muss doch auch günstiger gehen...
    • Das is doch die selbe "Gummiwurschtfederung" wie am cozy!?  Das sollte beim Anhängervertrieb des Vertrauens verfügbar sein - die windigen 1-Achser haben das genau so...
    • Hatte das auch mit einigen Tierchen hier, welche sich da ein Nest gebaut hatten. Dazu fällt mir eine Geschichte ein, wo ein Kunde kam und meinte, sein Roller würde abartig stinken, wenn er diesen nach der Fahrt wieder in seine Garage stellte. Es war ne Maus, welche an den Kühlrippen klebte und entsprechend der Temperatur eben immer wieder gegrillt wurde. Bitte weiter so und gefällt mir sehr, wat du da wie machst!
    • Und wieder hoch mit Preissenkung. Schreibt ihm jemand, das letzte Woche eine ganz ähnliche für 775€ über die Theke ging?    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-n-spezial-deutsches-modell/2719893820-305-22714?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Geht zum abdichten auch das OmniVISC 1050 oder muss es unbedingt Loctite sein?
    • Auch hier hake ich nochmals nach, bei den in den letzten beiden Jahren wie eine Rakete in den Himmel gestiegenen Stahlpreisen, lohnt sich so eine gebaute Kurbelwelle auf alle Fälle. (teils in den letzten drei Monaten verdoppelt!) Von einer deutlich längerern Maschinenlaufzeit ganz zu schweigen.   Nehm ich z.B. mal ne Lamy Kuwe, was da z.B. bei der Limawange in den Späne Container wandert, das ist der Horror. Kuluseite lohnt sich nicht.   Ich bin da an einem sehr interessanten Projekt eines Saab 3- Zylinder Zweitakters involviert. Die kplt. Welle ist gebaut, teil's die Mittelstücke mit "nur 5/100mm Pressmaß montiert.   Und selbst bei ca. 95-100 PS aus 900ccm hält die letzte vor der Kulu verbaute Pressung das kplt. Drehmoment aus!   Es laufen ja gebaute Lamywellen von mir ohne jede Beanstandung und Prob's.   pr
