Rennvespes Vespatuningteile auf der Suche nach glücklichen Besitzern :cheers:
- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! Check
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. Salzburg, Österreich
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Jawohl
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay (Partnerlink) Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! Check
Alles (noch) meins
1x Pinasco 135 Zuera SRV Ansaugstutzen: nagelneu und wurde nur befingert; RD350 Lochstich 25,-€
1x Ø55mm Zylinderkopf Malossi Kurzgewinde: nagelneu und wurde nur befingert 35,-€
1x kleines Teilekonvolut: #1 V50 Kulu original 20€; #2 V50 Alu Guss original Abgaskrümmer 8€VERKAUFT; #3 V50 ori Kupplungsdeckel 15€ VERKAUFT ; #4 Vespa 90 Primär 2.86 schräg original 20€VERKAUFT
Teile sind dreckig, aber in sehr gutem Zustand
1x Gasrohr Vespa PX, PKs, PK XL1, ...: Nagelneu; brauche das Teil nicht, da es nicht in meinen Lenker passt; auch geeignet für Schaltrohrreparatur (Spezial & Rundlenker); Daußen=23,6; Dinnen=20,1; Länge=297; 9,-€
DSC_1688.thumb.jpg.0bbb27a460b87156608be016702bc67b.jpgDSC_1691.thumb.jpg.531d0c4809e50c2b50dc90fefc24c4ab.jpg
1x SIEM Dichtung Rücklicht für V50 Siem antik klein: Nagelneu nicht einmal ausgepackt gewesen 5,-€
3x Pleuel 97mm, 15mm KoBo: Lagerflächen schauen gut aus, gerade sind sie auch, das Linke bekam nachträglich Schmierschlitze je 17 15 11,-€ (nur noch das linke da)
2x Kolben original Vespa PK XL2 KAT (Österreichversion): Einer (#2) ist Verkauft je 12,-€
2x Zylinderkopf Vespa PK XL2 KAT (Österreichversion): je 10,-€
1x Ansaugstutzen Vespa PK XL2 KAT (Österreichversion): 10,-€
2x Zylinder Vespa PK 50 KAT: Es handelt sich hier um je einen unbearbeiteten Vespa PK Kat Zylinder mit Direktansaugung und Kolbensteuerung in sehr gutem gebrauchten Zustand; es stehen zwei Zylinder zum Verkauf, wobei an einem noch der Ansaugstutzen angeflanscht ist; die oben angebotenen Kolben stammen nicht aus diesen Zylindern; je 45,-€
1x Ledierter LF Zylinder: keine Ahnung von welchem Modell der Zylinder stammt; Steuerzeiten und Bohrung mese ich noch nach; Laufbahn sieht gut aus, dürfte aber mal wieder eine Honahle sehen; Optisch ist er nimmer schön, aber technisch einwandfrei; macht mir ein Angebot, wenn der aufgerufene Preis zu hoch angesetzt ist 15,-€
DSC_1659.thumb.jpg.948657d05030655af697e74a91d9979e.jpgDSC_1658.thumb.jpg.4a8d05b457596433803496811cceaeb4.jpgDSC_1656.thumb.jpg.3a1b55395665cead8379b1bb662cd224.jpgDSC_1654.thumb.jpg.8d76c8a7574cf69175f501979edae4ad.jpg
1x Zylinder Grauguss Ø60mm: DER Kurzhubtourenzylinder! es handelt sich hier um einen Kolbengesteuerten Ø60mm Graugusszylinder welcher recht easy für Vespa SF (optimal für Kat) adaptiert werden kann = 43mm Hub -> 121ccm; der Zylinder ist frisch gehont und in einem tadellosem Zustand, bis auf eine abgebrochene Kühlrippenecke; Der Stehbolzenabstand beträgt 65x65; Der Fußdurchmesser ist 69mm; die unten angeführte Steuerzeiten sind mit 43mm Hub gerechnet 85 65 45€
DSC_0763.thumb.JPG.2bc30d1dc53fb00978f11b5303153b5e.JPGDSC_0760.thumb.JPG.13de45a79fbe9ca33d8cd13e63fb7c54.JPGDSC_0759.thumb.JPG.8b9563bc2d41b6a603e874816eadbb6b.JPGDSC_0758.thumb.JPG.1c211a809ef9dddc09831851496836d6.JPGDSC_0742.thumb.JPG.c56ce1fe1fe854690f2229401163f669.JPGDSC_0740.thumb.JPG.387f070f3f7d093b7590a17291b7a2ca.JPGUnbenannt.JPG.1baeac7bdc9d5ce88844578dbf45d902.JPG
1x Zylinderkit Parmakit SP09 EVO 60x56: Das Kit ist komplett mit Kopf, passender Kodi, 1A Kolben und Pin, sowie natürlich der Zylinder mit den spezial Auslassbuchsen und den passenden Schrauben; Der Zylinder kommt bei 56mm Hub auf 132/196 QK1.2; So wie er hier zum Verkauf steht, hat er 31PS und 21Nm (siehe Diagramm) mit 38er Keihin und FalkR RoadRace im absoluten Straßentrimm (Mit Luftfilter, LüRa, (zu) fetter Straßenbedüsung....); Mit wirklich großem Gehäuseeinlass & Vergaser, kurzem Ansauger und scharfem Auspuff (Falc Curly, FalkR Holly, Bullet Falc, etc.), wirdf er an die 40 Pferde oder gar darüber kommen; Es steckt unheimlich viel sehr sauberer Fräsarbeit und liebe in dem Zylinder, darum hätte ich gerne 400 190,-€
DSC_0167.thumb.jpg.101c38b60bc666e947c70409c60f62af.jpgDSC_0159.thumb.jpg.5644d4128d0dd5220b1e02ce0dd22011.jpgDSC_0413.thumb.jpg.2c2835ed181b5aa0a0bdc933c2de573d.jpgDSC_4938.thumb.JPG.20d58e45d35b3aad2182f331c8adf4e3.JPGDSC_4979.thumb.JPG.553239b0fb9a55e581229d278735ecfa.JPGDSC_4942.thumb.JPG.cd4f3fd391f51739d33b0408153b0aee.JPGDSC_4983.thumb.JPG.a86d8c845e02364cc63150996840ff8d.JPGDSC_4988.thumb.JPG.dabf37f85ec5a48969489fc773d2fa87.JPG
1x Zylinder 133 Polini Grauguss: ein für hohe Leistungen vorbereiteter 133er GG Polini; Der Zylinder ist frisch gebohrt und gehont für einen neuen Kolben (Maß muss ich noch raussuchen...); Die Steuerzeiten sind gänzlich Original; der Zylinder wurde an der Kopfdichtfläche nicht abgedreht; Der Auslass ist auf 70% verbreitert und außen Aufgeschweißt (Böhler Fox GNi); Der Auslasstutzendurchmesser ist original; An der Fußdichtfläche wurde der Zylinder abgeplant und eine 6,5mm dicke Spacerplatte angepasst (kommt mit dem Zylinder); Die Überströmer wurden wie ersichtlich auf maximales Volumen angepasst und die Kontur passt direkt für Quattrini C1; Fahrbar ab 51mm Hub bis 58mm Hub mit GS Race- Kolben; der Zwillingszylinder mit gänzlich unbearbeitetem Auslass hat bei 56mm Hub 16PS mit Originalbanane, ~18PS mit Polinischnecke und 20PS mit SBox150; 150,-€
1x 133 Polini DoA: gänzlich unbearbeiteter 133er Grauguss Polini Doppelansauger mit Kopf; ein Durchgang mit einer Honbürste wäre mal angebracht 55,-€
1x 133 DR: gänzlich unbearbeiteter 133er DR mit Kopf; in Tunerkreisen DER Geheimtipp für unglaubliche Leistungen :cheers:; ein Durchgang mit einer Honbürste wäre mal angebracht 55,-€
1x Zylinderkit Vespa PK 50 KAT: Es handelt sich hier um einen Vespa PK Kat Zylinder mit Direktansaugung und Kolbensteuerung, aufgebohrt auf 40mm für einen Barikit Kolben, 3 teiligem Auslass und Einlass für ~26mm Vergaser. Es wird alles auf den Fotos verkauft bis auf den Ansaugstutzen: 50km junger Barikitkolben mit Bolzen und Pins, Zylinder, Fußdichtung sowie umgearbeiteten EBS Zylinderkopf (ich hatte damit nie thermische Probleme); Das abgebildete Kit hatte mit einer Polinischnecke 5PS und 5 NM und drehte bis 10000/min(leider finde ich das Diagramm nichtmehr); für deutlich höhere Leistung und Resonanzauspuffverwendung muss nur der Auslass höher gefräst werden (wird auf Wunsch von mir erledigt) 80 70,-€
1x NoName 1/2" Schlagschrauber als present für den grobmotorischen Kollegen oder so....: funktioniert selbstverständlich und kommt im ABS- Koffer 15,-€
Mehr Bilder und Informationen gibts gerne auf Anfrage.
Dieser Privatverkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Garantie und Rücknahme. Bitte lesen Sie die Beschreibung und sehen sich die Bilder an.
  • Antworten 92
Am 21.7.2017 um 11:03 hat subplastic folgendes von sich gegeben:
Servus
Ich bräuchte einen PK XL2 Kolben und die Rücklichtdichtung
hast du nen zylinder für dieses PK direkt geraffel auch noch evtl wo rumliegen?
Hallo und Servus :-)
gerne.
Nein, Vespa KAT Zylinder habe ich leider keinen mehr zu verkaufen, sorry.
MfG
Edit 2018: Jetzt hätte ich wieder einen... :-D
Edit 2019: Drei wärens aktuell ...:rotwerd:
Servus nochmal
Ich muss die Kolben leider stornieren weil der Zyllinder so im a..... ist das sich das so nicht mehr lösen lässt.
Ich hab jetz das ganze geraffel weggeschmissen und mach mir entweder den ansauger auf oder bau meinen 136er direkt da drauf.
sorry
schon, aber wer betreibt so nen aufwand bei dem schrott noch was retten zu wollen?
n 136er hab ich eh fix fertig zuhause rumliegen, aber ich muss zur Landesregierung die Eintragung im TS von vor 16 Jahren rauslöschen lassen.
Also war mein Plan 136er direkt aufn PK block drauf, 50er auf den drehschieber motor und ab zur landesregierung.
Btw: von wo aus sbg bist du?
    • Weil mir kein Reifenmonteur meine 90/90 K80 montieren wollte, bzw. ich denen auch nicht traute und einige erst sagten sie hätten 10"-Montiermaschinen, aber dann tatsächlich keine da war, hab ich das selbst gemacht. Dem größten lokalen Vespa- und Rollerladen sind scheinbar schon 2 der SIP-Felgen hops gegangen. Da ich schon mal vor 30 Jahren als Mechaniker u. Reifenmonteur auf meine einteilige Vespafelge damals einen Metzeler aufgezogen habe (mit 2 anderen Monteuren zur Unterstützung), dachte ich mir "mach' ich's mir halt selbst" ;)  Den ersten K80 hab ich auf meine alte "Alu"-Felge (die heißt so) mit Montiereisen und Schonern selbst aufgezogen, war mühsam aber hat geklappt. Der Trick war, den Reifen mit der Heißluftpistole vorher richtig gut warm zu machen (waren sicher 50-60°) Für die SIP-FElge hab ich bei besagter Werkstatt dann vereinbart, dass ich die Montiermaschine selbst bediene. Reifen vorher wieder mit der Heißluftpistole vorgeheizt, richtig viel gute Montierpaste drauf und Augen zu und durch. REspekteinflößende Tätigkeit, aber es hat gut geklappt. Auf die Finger aufpassen! Ich hab das dann noch mal für einen Freund gemacht, aber zu oft brauch ich das nicht.     Icst bei mir auch so. Das SIP-Schraubventill scheint ein Schwachpunkt zu sein, bei mir ist der Dichtgummi am Sitz nach 1 Jahr schon etwas porös.
    • Was sagt der SiP dazu, nur bis '89 möglich!
    • Servus zusammen, kann ich meine Felgen bzw. das innere was leicht rostig war mit Brantho korrux 3 in 1 streichen bzw. gegen weiterrosten verwenden? Oder ist das zu elastisch bzw. könnte das bei der Reifenmontage wieder weggedrückt werden? Hab die Felgen grob gebürstet und den groben bzw. losen Rost entfernt. Wie wäre jetzt der optimale aufbau?  Hab Fertan und Brantho korrux 3 in 1 zuhause. Multifilm hab ich bestellt und müsste morgen kommen....
    • So wie das Beschrieben ist, hat er ein Problem mit der Versorgung. Ne 162er mit dem BE3 und ner 140HLKD ist wie Schlauch rein halten. Eigentlich.
    • Das ist mir klar, mir gings ja speziell um den Umbau mit Vape. Also egal ob ich AC oder DC bestell am Ende. Verstanden
