Halter Kupplungszug 50N Special
Hat jemand von euch ein Bild und wenn mögliche eine Teilebezeichnung/Nummer zum nachbestellen des Halters vom Kupplunngszug?
Wäre super, bin total auf der Suche und finde nichts passendes...
Danke euch,
So muss es bei den V50-Modellen der späten Generation mit dem langen, abgewinkelten Kupplungshebel am Deckel aussehen:
Das Gewinde für die Hohlschraube (zum Einstellen des Kupplungszugs) zeigt nach vorne und das gebogene Blech (zur Aufnahme der Schaltzüge sowie des Bremszuges) nach innen.
Umgesetzt auf das Angebot bei SIP wäre das #25303300
:cheers:  bobcat
post-5049-0-03431100-1423903195_thumb.jp
Ich kann daraus nun leider trotzdem nicht ableiten welchen Halter ich denk brauche...
Im Bild aus Beitrag #7 siehst du, dass die Stellschraube für den Zug links (langer Hebel) tiefer sitzt als rechts (kurzer Hebel). Das gleicht den Längenunterschied der Hebel aus, so dass der Zug immer im optimalen Winkel aus der Stellschraube kommt und zum Hebel geht, so dass der Zug dabei nicht geknickt wird und möglichst wenig Reibung entsteht.
Ich hab' dazu auch noch ein Bild:
  • 2 Jahre später...
Ich schließe mich mal an das alte Topic an.
hab einen PK Motor in meiner V50 Spezial.
Ich meine im GSF mal von Adapterhalteblechen gelesen zu haben bei der Umrüstung von V50 auf PK.
Gibts sowas oder muss ich mir da selbst was basteln?
Verbaut ist übrigens ein Kupplungsdeckel mit kurzem Arm einer 71er Spezial.
Bei kurzem Hebel brauchst du einen Zughalter für Kurzarm, ganz einfach. Von Adapter weiß ich nichts.
Allerdings: wenn der PK Motor eine Schaltrolle statt der Wippe wie bei V50 hat, solltest du im Lenker auch auf Rolle (PK/PX) umrüsten. Die Schaltpunkte am Griff passen sonst nicht, da die Wege von Rolle und Wippe unterschiedlich sind.
