erfahrungswerte: px-kuwe-lager mit 9 oder 11 kugeln, fag, sip, pfi u.a.
freakmoped
Hach schön! Dank euch, Lager ist drin und klar hattet ihr recht, Scheiben gingen sehr easy runter, einfach mit spitzer Pinzette. Das Lager läuft super geschmeidig, top!
Fett Spüle ich lieber morgen draußen raus, sonst gibt's ärger mit der Rennleitung :cheers:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
  • Antworten 216
Hab auch das Sip "Japan" 9 Kugel drin und habe grenzwertiges,deutliches Lüraspiel nach ca 2000km .Gestern vom Kumpel  unter 1000 km O-Piaggio KULU Lager Motor gegengetestet- auch Scheiße.
Getestet bei kaltem,warmen und heißem Motor.Bei kalt gruselig aber abnehmend Richtung erhöhte Temperatur.Trotzdem deutlich sehbar und fühlbar.
Der letzte Motor mit sehr kleinem,kaum wahrnehmbaren Spiel war ein Motor mit O-Welle und Piaggiolager.Ich hatte auch mal einem Motor auf der Bühne,der null Axialspiel hatte.Da war aber die Welle verdreht.:-D
Ich werde demnächst dieses 11 Kugel Elektromotor Dingens reinstecken.Danke für den Tip.  Love GSF!
Bearbeitet von Mucky Fingers
Wenn da serienmäßig ein 613912 bzw. 98305 Lager mit C3 reingehört, spricht da doch nix gegen. Ich find das PFI halt auch preislich attraktiv, ansonsten unterscheidet es sich ja nur durch die Anzahl der Kugeln und dass es beidseitig gedichtet ist (2RS)
Das da mehr Kräfte wirken bei der Montage sollte die kleineren Kugeln auch nicht stören oder?
vor 2 Stunden schrieb Nakkl:
Also im Idealfall sollten bei der Montage überhaupt keine Kräfte auf das Lager wirken :blink:
Am 31.1.2017 um 15:14 schrieb vnb1t:
ich verbaue nur noch das PFI Lager nix anderes! hier gab es noch nie Probleme...
http://www.dswaelzlager.de/Rillenkugellager-98305-2RS-C3-PFI-beidseitig-Dichtscheiben-25x62x12mm
Dichtscheiben müssen runter, zudem spühle ich das Fett aus dem Lager
Link ist leider tot: gibt es das Lager noch irgendwo gut zu kaufen?
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 23 Minuten schrieb kruemml:
Kann man die Dichtscheiben nicht oben lassen?
Macht bei KuWe-Lagern keinen Sinn. Wird ja eh bestens durchs Gemisch bzw. Getriebeöl geschmiert und vor Verschmutzung müssen die dort auch nicht geschützt werden.
vor 3 Stunden schrieb grua:
Das leuchtet mir ein, jedoch bin ich der Meinung, dass ein gekapseltes Lager eine Schwachstelle wie den KuLu-Smmerring beheben könnte.
So!
bei mir sind auch die mallossi Lager C4 auf kulu und das Lima Lager hin:-( an nur 800 km!!
das kulu Lager sogar so viel das man das Polrad mit der Hand hin und her Schieben kann (ca 0,5mm)
und beim Kuppeln 1,5mm nach außen drückt!:shit:
Aber kein Spiel axial!!
lager zerlegt und festgestellt das die nitrit Schicht abgeplatzt ist !
sonst nix blau
Fazit ::shit: Lager
baue wieder das 9 Kugler ein von Sip oder FAG noch nie was gehabt
die schönste Zeit um zu schrauben laut Wetterbericht :wallbash:
Wie schauts mit den dauertestern vom 11 Kugler aus ??
Lg
vor 24 Minuten schrieb Schlosser78:
Lg
läuft bei mir unauffällig, also so wie es soll. Muss aber gestehen, dass ich noch nicht viel gefahren bin dieses Jahr, vielleicht 600 - 700 und ein paar Läufe auf dem P4. Werde leider immer wieder von anderen Kleinigkeiten genervt, so dass ich noch nicht viele km fressen konnte.
Wenn alles gut läuft, machen wir aber am kommenden WE nochmal 300 - 350 km.
Wenn das Lager irgendwelche Mucken macht, gebe ich auf jeden Fall Laut, ansonsten ist davon auszugehen, das es das tut was es soll. Für mich aber immer noch ganz klarer Preis/Leistungs-Sieger. Und vnb1t verbaut die Dinger ja schon etwas länger, und hat die ja auch hier mit als erster empfohlen, daher mach ich mir keine großen Gedanken. Auch die Lager von SLF, die ich teilweise in dem Motor verbaut habe, haben einen guten Eindruck gemacht, bei dem Preis kann man nicht meckern.
