erfahrungswerte: px-kuwe-lager mit 9 oder 11 kugeln, fag, sip, pfi u.a.
freakmoped
welche erfahrungswerte gibts bezüglich den erhältlichen 9 kugel lagern gr px kuwe lager?
klar: 9 lager ist eines mehr, dh der lagerkäfig hat einen verbindungspkt mehr
ist da die kulu ja leider direkt auf lagerkäfig drückt, immer vorteilhaft!
pro/contra dickerer innenring?
sip legt ja das eigene premium made in japan dem px lagersatz bei... ist das jetzt gut?
wenn ich an die miesen japan lager denke die zeitweise für den AC/LC 125-180 pia automat verkauft werden :-(
darf man kritisch bleiben auch wenn hübsch premium draufsteht...
es sind 2 typen 9 kugeln erhältlich:
FAG und SIP japan made erhältlich, die lager unterscheiden sich im aufbau:
- FAG, innenring ist stärker, die kugeln laufen somit etwas weiter aussen,
lagerbezeichnung: 98305A.C3
- SIP ist der innenring normal-stark,
keine lagerbezeichnung oder -luft am lager :wow:
(auch nicht beim artikel, sowie keine angabe welcher norm die lager entsprechen)
nur aufgedruckte sip artikel nummer 90012000
lagerluft bei beiden gefühlt ca gleich
das FAG lauft absolut ruhig
das SIP grammelt ein wenig...
sip packt in den lagersatz: 90002000
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lagersatz+motor+sip+fur+vespa+_90002000
das eigene japan lager mit 9 kugeln:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+kurbelwelle+kulu+_90012000
SIP, PREMIUM, verstärkt, Made in Japan, 25x62x12 mm, 9 Kugeln
und dann gibts da noch das 9 kugel lager von FAG
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+kurbelwelle+kulu+_90011000
http://simplybearings.co.uk/shop/product_info.php?products_id=554009
FAG, 25x62x12 mm, 9 Kugeln
Bearbeitet von freakmoped
  • Antworten 216
  • 6 Monate später...
vooohoorsicht!
sip vertickt nun auch ein eigenes LIMA lager ohne lagerbezeichnung nur mit artikelnummer darauf.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+kurbelwelle+lima+_90029000
€ 26,12 Art.Nr. 90029000 Lager Kurbelwelle LIMA für Vespa PK125 S 2°/ETS/N/XL
/XL2/125 GTR 2°/TS 2°/150
Sprint V 2°/Super 2°/200
Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso
/Cosa,
SIP, PREMIUM, verstärkt, 25x..
..38x15 mm,
24 Nadeln, High Quality
  dh zu vermuten gilt dass dieses noname lager aus asien (siehe 90012000 = lt text made in japan)
auch in den besagten lagersatz verpackt wird:
lagersatz: 90002000
http://www.sip-scoot...vespa _90002000
schon rein aus prinzip geht das nicht.
den auf ein lager gehört NICHt die artikelnummer
sondern natürlich die lagerbezeichnung
Also wenn ich die Wahl habe ein FAG oder eines,  wo irgendwas draufsteht....
Made in Japan is ja schon toll - aber warum schreibt man dann nicht den Namen des vertrauenswürdigen Herstellers drauf?
Das ist nicht made in Nippon das is made  in SIPPON. :satisfied:
Das mag sich geografisch überschneiden, aber wenn das ernsthaften Ansprüchen genügt, schreibt man den Hersteller mit rauf.
Nene - da gibbet kaum was zu überlegen.
Bearbeitet von BerntStein
  • 1 Jahr später...
Hallo!
Ich baue gerade einen Malossi Sport auf einen Pinasco Motorgehäuse auf.
 Ich habe dummer weise die Malossil Lager verbaut:
http://www.scooter-center.com/product/M6616003
Kulu seitig 9 Rollen C4 Lima ist ein C3
Die Kurbelwelle hat ein ziemlich großen Achsial( 1mm) und Radialspiel(ca.0,5mm)
Hab festgestellt, das es daran liegt weil der Innenring vom Kulu Lager sehr viel Luft hat...
Könnt ihr mir empfehlen welche Lager ich verbauen soll?
Mit den Nadella https://www.lambretta-teile.de/Kugellager-613912-Kurbelwelle-Kupplung-Nadella-25x62x12-Vespa-PX-Sprint
und den SKF https://www.lambretta-teile.de/Kugellager-613912-Kurbelwelle-Kupplung-Piaggio-SKF-25x62x12-Vespa-PX-Sprint
hatte ich bisher keine Probleme bzgl. übergrosser Lagerluft.
FAG war bisher auch unauffällig.
Btw.: funk wegen deines Problems mal den Philipp vom Center an, der ist im Forum auch zugegen.
vor 4 Stunden schrieb runner66:
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich werde wie von dir vorgeschlagen das original Piaggio Standardlager verbauen-glaubst du das es ein Problem sein könnte, wenn ich an der Lima Seite das Malossi mit C3 Lagerluft lasse?
wo hast du das spiel gemessen bzw betrachtet? am limastumpfende?
(lagerring lima lager eh neu gesetzt oder)
die kuwe bewegt sich schon, auch mit nagelneuen lagern.
schaumal hier, vergleich unterschiedlicher toleranzen anhand lüfterräder:
werd das anhand der stümpfe selbst einmal video dokumentieren
wundert mich selbst auch immer wieder wieviel luft das eigentlich ist
ich verbaue immer das fag seit es erhältlich ist
da 1kugel und daher 1 nietpunkt mehr, man drückt ja mit der kupplung auf den lagerkäfig
keine probleme gehabt
lima ist wie bereits aufgezeigt weniger empfindlich da nur nadellager
das malossi lima lager ist ein nadella mit malossi preis btw ;-)
vor 22 Stunden schrieb freakmoped:
da 1kugel und daher 1 nietpunkt mehr, man drückt ja mit der kupplung (Partnerlink) auf den lagerkäfig
Ich habe das Spiel bemerkt, als ich die Kupplung montiert habe-also Kupplungsseitig. Den Kupplungskorb bewegt(Motor zusammen gebaut, Kupplung festgezogen) Radial und Achsial ordentlich Spiel vorhanden. Das größte Spiel kommt eindeutig vom Kululager (Malossi C4) und zwar kippt der Innenring zum äußeren relativ stark.
Das Limalager hat auch geringes Radialspiel  ist kein Nadellager(Malossi C3) weil ich ein Pinasco Motorgehäuse verbaut habe und da steckt ja das Lager von der T5 drinnen.
Ich hab ein original Piaggio Kupplungslager(8 Rollen) liegen und würde das jetzt gerne  verbauen.
Denke selbst nicht das es zu Problemen führt, hab aber trotzdem ein wenig Angst das es vielleicht nicht gut ist wegen der 8 Rollen bzw. weil das Lima Lager C3 hat.
Daher meine Fragen an die erfahrenen Tuner ;-)
Ich habe in einen neuen pinasco Block alle Varianten durch.
Von 8 Kugeln FAG und SIP Premium 9 Kugeln bis hin zum teuren Pinasco Lager.
Leider hat sich bei mir das radial spiel nie wirklich eliminieren lassen, egal welches Lager und trotz Distanzscheibe.
Das Pinasco Dingen hatte aber am wenigsten Spiel.
Werde da im Winter nochmal auf die Suche gehen.
euch ist aber schon klar dass es spiel braucht, das spiel normal ist?
wenn ja: warum verkopft ihr euch so.
das SIP Premium 9 Kugeln
ist irgendein gebrandetes asien billiglager das neu bereits schrecklich grammelt dh defekt ist.
siehe obiges post. leider liegt es dem lagersatz bei (überraschung!)
unbeding vermeiden!
On 2/8/2015 at 3:47 PM, freakmoped said:
yep, gute neue lager sollte ohne geräuschkulisse laufen
was sip wohl sagen wird...
Hast Du beide mit Bremsenreiniger reichlich ausgespült?
Oft laufen selbst teuerste Keramiklager mit dem Öl ab Werk wie ein Sack Nüsse.
natürlich gibts kein dichtes lager, daher auch siri muss
ja klar UND habs sogar in den geschirrspüler gegeben und 3x gewaschen! :wheeeha:
damit mans schön hört im video wies grammelt.
ja nonaned waren die lager geölt....
heast.
sonst noch fragen herr @Gotcha:-)
issja aber erst kurz dabei - also mit diesem profil -  das erklärt.
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
    • kann ich nicht bestätigen. gühring landete bei mir für edelstahl relativ zügig in der tonne obwohl angeblich für VA geeignet.   bei bohrern muss man leider geld ausgeben wenn die für VA taugen sollen. ich habe mal einen glücksgriff gemacht und einen satz bohrer von bosch eher zufällig aus dem regal gegriffen. bohren wie der teufel in VA.  ansonsten eben cobalt bohrer und nach möglichkeit nicht von egay sondern zb. contorion usw. konsultieren.   gewinde bohren m4 in VA ist halt auch wie ne wurzel behandlung. ich habe gute Erfahrungen mit den teuren von stier und die lubero mit rotem ring.   kleiner trick vom alten geländerbau pruscher: wenn man 3,5 statt 3,3 vor bohrt hält es trotzdem aber der gewindebohrer hält 10 mal so lang  als schneidöl: metaflux dann dürftest du mit 1-2 bohrern hinkommen.
    • Für das Geld hättest du bei Aldi aber 4 Stück bekommen
