T_D Geschrieben 10. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2019 Ich habe noch 4 Stück dieses Batteriehalters übrig und abzugeben, siehe hier: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T_D Geschrieben 14. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2019 (bearbeitet) On 4/5/2019 at 6:58 PM, la volpe said: respekt aber wie hast du die unteren befestigungen der seitenbacke angezogen? halbes Bier für la volpe! Ich hab dann doch festgestellt dass es ziemlich frickelig wird die Schrauben der Seitenbacke aufzuschrauben und anzuziehen, wenn alles montiert ist. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe zuerst die unteren 3 Schrauben aufgedreht und so weit angezogen wie es nötig ist. Dabei kann man die Backe, da sie oben noch nicht fixiert ist ein wenig herauskippen und erhält so mehr Platz zwischen Batterie und Backe. Danach habe ich die besser zugänglichen oberen 3 Schrauben installiert. Bearbeitet 15. April 2019 von T_D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
la volpe Geschrieben 15. April 2019 Teilen Geschrieben 15. April 2019 vor 9 Stunden schrieb T_D: halbes Bier fpr la volpe! ich hätte lieber ein ganzes Bier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T_D Geschrieben 15. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2019 8 minutes ago, la volpe said: ich hätte lieber ein ganzes Bier 8 minutes ago, la volpe said: ich hätte lieber ein ganzes Bier Die erste Hälfte habe ich leider schon bei der Installation der Backe weggeatmet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
la volpe Geschrieben 15. April 2019 Teilen Geschrieben 15. April 2019 ich hoffe doch du hast dir nach getaner arbeit auch noch die zweite hälfte gegönnt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T_D Geschrieben 15. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2019 5 hours ago, la volpe said: ich hoffe doch du hast dir nach getaner arbeit auch noch die zweite hälfte gegönnt ... es wurde nie wieder gesehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T_D Geschrieben 15. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2019 So, lauft!: Ladestrom [A] (links, rot), Ladeleistung [W] (rechts, grün) und Batteriespannung [V] (rechts, blau) ganz links der negative Strom für die Starter-Steuerung und das Starterrelais, dann mittig im erhöhten Leerlauf (Choke), und ganz rechts dann kurz ohne Choke: Ladestrom [A] (links, rot) und Generatorfrequenz [Hz] (rechts, blau, evtl. kongruent zur Drehzahl, entspricht aber nicht direkt der Drehzahl) bei verschiedenen Drehzahlen und verschiedenen Lichtstellungen. Scheint recht unabhängig von der Drehzahl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
IschAbeGarKeineAuto Geschrieben 15. April 2019 Teilen Geschrieben 15. April 2019 Das ist echt ziemlich nerdig, Hut ab! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T_D Geschrieben 15. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2019 Jupp Aber wenn man Teile der Laderegelung selbst gebaut hat (was natürlich auch nicht un-nerdig ist ), dann interessiert einen natürlich auch, ob es lädt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
IschAbeGarKeineAuto Geschrieben 22. April 2019 Teilen Geschrieben 22. April 2019 Ich hab das Topic jetzt nochmal durchflogen und ein paar Fragen zu deiner Motor-Conversion: Ist der Cosa-Block grob baugleich zu dem einer PX? Hast Du einen Adapter für die Motorschwinge verbaut, oder hat der Motor so gepasst? Bin mit meinem ACMA-Block mit Viktor-Kit in meiner Schwedin nicht so wirklich zufrieden und spiele mit dem Gedanken, mir so einen umbau anzutun. Danke schon mal & Grüße Chris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T_D Geschrieben 22. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2019 (bearbeitet) Hoi Chris ich dachte ich ich hatte hier schon mal ein paar Worte über den Motor-Umbau verloren. Anscheinend aber nicht. Also mit ACMA-Blöcken und em Viktor-Kit kenne ich mich nicht aus. Für den Cosa-Block in Largeframe-Rahmen braucht man zumindest keine Adapter, aber man muss die Gummipuffer versetzen (Schwingenlager im Motor auseinandernehmen) und ein wenig von der Motorschwinge abnehmen. Ansonsten ist es recht straight-forward. Anderes Federbein benötigt man, es ist auch recht knapp in der Breite zwischen Rahmen und Backe - zumindest mit E-Starter. Ein wichtiger Unterschied zwischen Cosa & PX ist die hydraulische Bremse. Das ganze ist sehr umfänglich in folgendem Topic behandelt: Hier noch ein paar Bilder: Cosa-Schlachtreste: Innereien: Umbau: Einbau: Bearbeitet 22. April 2019 von T_D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T_D Geschrieben 5. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2019 Jetzt im Wesentlichen nur noch Papierkram und Behördeneierkraulen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T_D Geschrieben 25. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2019 Behördeneierkraulen hält noch an.. Währenddessen ein wenig Langeweileaktionen: Alt: (wie) Neu: Neu: Mal schauen ob ich das dranbaue... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T_D Geschrieben 29. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 29. September 2019 (bearbeitet) Ich habe es hier nie ausgesprochen, aber sie ist fertig! (nunja, ganz fertig ist so ein Projekt ja nie), aber zumindest zugelassen und die ersten 500km sind abgespult, und es gab auch Zeiten wo alles funktioniert hat. Neu und alt: VGLA1T, Bj. 1959 Motör: VSR1M, COSA 2 (Standard 200ccm Zylinder, 12PS, Elestart) mit Dell'Ortho SI26 via Wirsing-Buchsen adaptiert Auspuff: SIP Road 2 Dämpfer Hinten: RMS 02e Dämpfer mit Adapter (M10x1,25 auf M9) mit ca. 24mm Verlängerung Dämpfer vorne: BGM PRO SC/F1 BGM7743B Gabel: Vespa PK 125 XL2 Ständer: PX, vorverlegt Elektrik: BGM Conversion Kabelbaum mit Batterie, Laderegler und Starterrelais von der COSA 2 Reifen: 3.50-10 (59P Schwalbe HS553 Sportsman Reinforced) Sitzbank: Corsa (SIP) Irgendwann mach ich mal tolle Fotos .... Bearbeitet 29. September 2019 von T_D 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 30. September 2019 Teilen Geschrieben 30. September 2019 Interessantes Topic. Viele Grüße aus Ludwigburg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
efendi Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 (bearbeitet) Vorher fand ich die aber besser, also optisch. Die Geschichte mit dem Cosa-Motor, finde ich aber gut. Wie hast Du das Thema Bremse gelöst und ist der so auch eingetragen? Bearbeitet 1. Oktober 2019 von efendi 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T_D Geschrieben 1. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 6 hours ago, efendi said: Vorher fand ich die aber besser, also optisch. Die Geschichte mit dem Cosa-Motor, finde ich aber gut. Wie hast Du das Thema Bremse gelöst und ist der so auch eingetragen? Schau mal hier: On 1/4/2019 at 11:01 PM, T_D said: Und noch mein bescheidener Beitrag zum Thema COSA Conversion (COSA 200 Motor) mit mechanischer Bremse (basierend auf der COSA Bremsankerplatte, inspiriert von der Variante vom User Grünfisch) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
janomat3000 Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Hallo, sehr schön geworden der Roller! Eine Frage zum Rücklicht, das vorherige war größer aber das nun montierte gefällt mir besser. Um welches Teil handelt es sich bei dem jetzt verbauten? Dank und Gruß Jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
efendi Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 (bearbeitet) vor 11 Stunden hat T_D folgendes von sich gegeben: Schau mal hier: Danke, hatte ich wohl schon mal gesehen. Insgesamt natürlich toll gemacht, aber irgendwie hätte der O-Lack auch was gehabt. Eintragung hast bekommen? Bearbeitet 2. Oktober 2019 von efendi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T_D Geschrieben 2. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 12 hours ago, efendi said: Danke, hatte ich wohl schon mal gesehen. Insgesamt natürlich toll gemacht, aber irgendwie hätte der O-Lack auch was gehabt. Eintragung hast bekommen? ... wenn es O-Lack gewesen wäre! War schon mit Originalfarbe überlackiert, und die untere Hälfte war nicht mal mehr O-Lack darunter... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T_D Geschrieben 2. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 13 hours ago, janomat3000 said: Hallo, sehr schön geworden der Roller! Eine Frage zum Rücklicht, das vorherige war größer aber das nun montierte gefällt mir besser. Um welches Teil handelt es sich bei dem jetzt verbauten? Dank und Gruß Jan Das ursprünglich verbaute gehört zur VBA/VGLB1T. Das jetzt verbaute gehört zu diesem Baujahr (VBA/VGLA1T), SIP 56022500 oder SCK 7673089, wobei ich das SIP von der Qualität deutlich besser fand. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
efendi Geschrieben 3. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2019 vor 9 Stunden hat T_D folgendes von sich gegeben: ... wenn es O-Lack gewesen wäre! War schon mit Originalfarbe überlackiert, und die untere Hälfte war nicht mal mehr O-Lack darunter... Dann war es ja wie bei mir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
janomat3000 Geschrieben 3. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2019 vor 10 Stunden hat T_D folgendes von sich gegeben: Das ursprünglich verbaute gehört zur VBA/VGLB1T. Das jetzt verbaute gehört zu diesem Baujahr (VBA/VGLA1T), SIP 56022500 oder SCK 7673089, wobei ich das SIP von der Qualität deutlich besser fand. Danke für die Info, das kleine Rücklicht lässt den Arse der Vespa schöner zur Geltung kommen. Wenn jemand sowas noch in gebraucht rumliegen hat, her damit! Jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
