VGLA1T Schweden mein erster Roller und viele Fragen
Erst noch ein wenig die Hydraulikpresse mit einer umlaufenden Kette fürs schneller Höhenverstellen verbessert
(damit jetzt mit "Hochdruck" weitergearbeitet werden kann):
IMG_20180729_181119_952.thumb.jpg.0f89a33b6edc3d2e88fcd2571963509f.jpg  IMG_20180729_212534_177.thumb.jpg.cd71bb046797c3665b99a7937f4952ec.jpg
So laaaaaaangsam finden die Teile wieder zusammen.
Nadellager der Vorderrad-Bremsankerplatte (PK XL2) eingpresst und
das Gabel-Schwingenlager wieder eingepresst:
Fahrwerk allet schön matt-schwatt!
Und noch mein bescheidener Beitrag zum Thema COSA Conversion (COSA 200 Motor) mit mechanischer Bremse (basierend auf der COSA Bremsankerplatte, inspiriert von der Variante vom User Grünfisch)
Bearbeitet von T_D
3 hours ago, BABA'S said:
Willst Du den COSA-Motor "Rahmen gesaugt" fahren ? Tolles Projekt, Hut ab !
Gruß BABA'S
So der Plan. Oder hab ich da was übersehen? Das Original wird doch auch per Schnüffelstück aus dem Rahmen über den Drehschieber gesaugt?
Irgendwelche Tuningmassnahmen kommen dann bei Bedarf nach der ersten gefahrenene Saison. Aber eher irgendein 210er Zylinder ohne große Modifikationen, aber wohl eher keine Membran. Spitzenleistungen brauch ich glaub nicht in der Kiste.
Aber mal schauen wie das Fahrwerk so fährt. 10 Zoll, PK Gabel und moderne Federn und Dämpfer sollte schon mal ganz in Ordung sein.
On 1/4/2019 at 11:01 PM, T_D said:
Vielleicht noch eine Frage an die COSA/PX-Spezialisten: Es scheint so dass die Rückstellfedern verschieden stark sind. Ich habe jetzt die stärkere zum Bremsgeber/Nocke (im Bild Rechts), und die schwächere im Bild Links angeordnet, Stimmt das so? Oder sind die Federn identisch und mir ist da irgendwas durcheinander geraten?
vor 19 Minuten schrieb T_D:
Der Vergaser holt sich die "beruhigte" Luft aus dem Rahmen, das ist quasi eine große Airbox. Unten wird der Rahmentunnel mit einem Plasikteil verschlossen. Die Luft gelangt dann nur noch über das Loch, das momentan mit Deinem Scharnier komplett verschlossen ist, in den Rahmen. Macht so ein sauberes Einstellen des SI-Vergasers kaum möglich.
Grüße aus Thailand
BABA'S
Grüße aus Thailand
BABA'S
Aah, achso, da hast Du aber genau hingeschaut. Hatte mich schon gewundert warum Du das Sitzbank-Bild herzitierst. Danke für den Tipp.
Das Bild ist aber schon ein wenig älter. Mittlerweile habe ich 4 Stück 12mm Löcher in das Scharnier gebohrt, damit die Original Belüftungsöffnung wieder Durchgang hat. Das sollte für genug Druckausgleich sorgen. Falls das nicht reicht kann ich ja noch das Plastikteil im Rahmentunnel löchern, dann kann es auch von vorne durch den Rahmentunnel strömen.
Bearbeitet von T_D
vor 2 Stunden schrieb T_D:
Das wäre dann wieder suboptimal. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn das Scharnier mittlerweile überarbeitet ist, passt das. War nur als Hinweis gedacht.
Gruß BABA'S
Noch mal schnell was fürs Auge:
... die COSA Hochzeit ist im vollen Gange.
 Hmm
Apropos Gang, wie kriege ich denn den Schaltzug an die Schaltraste, wenn der nur auf einer Seite diese Zinn-Tonnen am Zug hat? Hmm...
Bearbeitet von T_D
4 hours ago, BABA'S said:
Die "Zinntonnen" gehören oben in den Lenker. Unten an der Schaltraste sind die beiden Schraubnippel. Auf die Schalthüllen müssen noch Endlappen sonst bekommst Du die Schaltung nicht vernünftig eingestellt.
Grüße aus Singapur
BABA'S
Ah, ok! Jetzt wirds schlagartig klarer.
Danke, ist immer besser wenn man ungefähr weiss nach was man suchen muss...
Sodele, es ist mal wieder Zeit für ein update:
Der Beinschild-Schriftzug muss noch vernietet werden, dann sind die Tage in der Werkstatt gezählt.
Der Rest (Seitenbacken, Tank, Elektrik) wird in der Garage komplettiert.
Mittlerweile ist es dort ja auch wieder angenehm temperiert.
Mal schauen wie ich das Ding rausrangiert bekomme ... :whistling:
13 hours ago, optimum said:
Säureakkuhalterung...
Volltreffer! Nicht schlecht!
Batteriehalter, Elektronikzentrale, Ölflaschenhalter, Werkzeughalter - die eierlegende Wollmilchsau.
Weitere Bilder folgen....
4 hours ago, la volpe said:
respekt
aber wie hast du die unteren befestigungen der seitenbacke angezogen?
Noch nicht, aber man kommt noch ganz akazeptabel hin.
Zwischen dem Blech und der Backe sind noch gute 7cm Platz seitlich,
man muss halt nur blind ums Eck arbeiten. Ich berichte.
