PX 200 O-Tuning Teile, Zylinder, KW, Drehschieber 30er
px211
- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! - siehe jeweiliges bild
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. - garage in 85777 Fahrenzhausen - versand möglich
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten - Meins
Vergaser delorto 30VHSA Flachschieber, 2 Stück, einer Komplett und einsatzbereit, der ander als Teileträger, der Neuere ist nur 1000km verbaut gewesen, der gebrauchte ist defekt (Deckel gebrochen, Schwimmerkammer durchgescheuert, als Teilespender)
mit dabei dein Drehschieberansaugstutzen mit filter und unterlegplatte
->115€
105€
kurbelwelle bearbeitet px200, ebenso ohne schäden , für drehschieber o -tuning
-> 45€
40€
PX200 Zylinder, O Tuning, Überströmer geöffnet, guter zustand, zum weiter Basteln inkl kolben und px200 kopf, wenig gelaufen, keine Fress oder klemmspuren
-> 85€
75€
  • 3 Jahre später...
Biete neuen M232 Quattrini an. Ausgepackt und befingert und nicht montiert oder bearbeitet.
abzugeben wegen projektänderung
529€
standort 85411 in meiner garage
Original bilder folgen Montag
versand versichert innerhalb d inkludiert
  • 5 Monate später...
Biete eine racing resi Anlage an für px200 mhr malossi
die Anlage ist aus 1,5mm Blech, und macht bekanntermaßen richtig Druck bei entsprechendem Setup (35ps auf meinem mhr mit 35keihin as)
die Anlage wurde mit einer einschweissmutter versehen mit verschlussschraube für eine lambdasonde.
schwarzer thermolack ist drauf, ein stingereinsatz ebenso dabei.
ACHTUNG: kein Schalldämpfer dabei!!!!
der Halter an der Schwinge ist als Neuteil dabei, kann also am Fahrzeug angepasst werden.
Flansch für den Schalldämpfer wurde leicht schräg gestellt (heckcut)
Laufleistung 800km, keine Aufsetzer oder Beulen.
standort 85411
versand möglich
349€ Vb
Preisupdate
319€ inkl versand innerhalb D
16F675DB-76B7-4C15-81B7-B9A8F864A653.thumb.jpeg.f05278ce2bb7cbb58ff57048f58b13d7.jpeg77639C63-0A72-4125-9AA0-1F44E6877D2B.thumb.jpeg.2a59f43c45d0f089f118b44c585f9e1c.jpegF132AD7F-06D4-4324-8BE5-73D00C123960.thumb.jpeg.e43b2a50398f2d2dc9bff72b9381bad3.jpeg81B63AFE-981B-43FF-9BAA-ADAEE6E28CD9.thumb.jpeg.3489b880e3f5eef359a7391e4ca034b9.jpeg
vor 10 Stunden schrieb Humma Kavula:
Hallo, würde der Auspuff mit z. B. Fox Dämpfer auf eine unbeschnitten Px passen?
Gruß,
Andreas
Sollte passen wenn du zwischen Dämpfer und Flansch die keilscheibe zum winkelausgleich montierst. Den Seitenversatz kannst du noch über den Halter ausgleichen / anpassen...
Am 28.7.2018 um 10:10 schrieb Humma Kavula:
Gruß,
Andreas
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
