PX 200 O-Tuning Teile, Zylinder, KW, Drehschieber 30er
px211
- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! - siehe jeweiliges bild
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. - garage in 85777 Fahrenzhausen - versand möglich
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten - Meins
Vergaser delorto 30VHSA Flachschieber, 2 Stück, einer Komplett und einsatzbereit, der ander als Teileträger, der Neuere ist nur 1000km verbaut gewesen, der gebrauchte ist defekt (Deckel gebrochen, Schwimmerkammer durchgescheuert, als Teilespender)
mit dabei dein Drehschieberansaugstutzen mit filter und unterlegplatte
->115€
105€
kurbelwelle bearbeitet px200, ebenso ohne schäden , für drehschieber o -tuning
-> 45€
40€
PX200 Zylinder, O Tuning, Überströmer geöffnet, guter zustand, zum weiter Basteln inkl kolben und px200 kopf, wenig gelaufen, keine Fress oder klemmspuren
-> 85€
75€
  • 3 Jahre später...
Biete neuen M232 Quattrini an. Ausgepackt und befingert und nicht montiert oder bearbeitet.
abzugeben wegen projektänderung
529€
standort 85411 in meiner garage
Original bilder folgen Montag
versand versichert innerhalb d inkludiert
  • 5 Monate später...
Biete eine racing resi Anlage an für px200 mhr malossi
die Anlage ist aus 1,5mm Blech, und macht bekanntermaßen richtig Druck bei entsprechendem Setup (35ps auf meinem mhr mit 35keihin as)
die Anlage wurde mit einer einschweissmutter versehen mit verschlussschraube für eine lambdasonde.
schwarzer thermolack ist drauf, ein stingereinsatz ebenso dabei.
ACHTUNG: kein Schalldämpfer dabei!!!!
der Halter an der Schwinge ist als Neuteil dabei, kann also am Fahrzeug angepasst werden.
Flansch für den Schalldämpfer wurde leicht schräg gestellt (heckcut)
Laufleistung 800km, keine Aufsetzer oder Beulen.
standort 85411
versand möglich
349€ Vb
Preisupdate
319€ inkl versand innerhalb D
16F675DB-76B7-4C15-81B7-B9A8F864A653.thumb.jpeg.f05278ce2bb7cbb58ff57048f58b13d7.jpeg77639C63-0A72-4125-9AA0-1F44E6877D2B.thumb.jpeg.2a59f43c45d0f089f118b44c585f9e1c.jpegF132AD7F-06D4-4324-8BE5-73D00C123960.thumb.jpeg.e43b2a50398f2d2dc9bff72b9381bad3.jpeg81B63AFE-981B-43FF-9BAA-ADAEE6E28CD9.thumb.jpeg.3489b880e3f5eef359a7391e4ca034b9.jpeg
vor 10 Stunden schrieb Humma Kavula:
Hallo, würde der Auspuff mit z. B. Fox Dämpfer auf eine unbeschnitten Px passen?
Gruß,
Andreas
Sollte passen wenn du zwischen Dämpfer und Flansch die keilscheibe zum winkelausgleich montierst. Den Seitenversatz kannst du noch über den Halter ausgleichen / anpassen...
Am 28.7.2018 um 10:10 schrieb Humma Kavula:
Gruß,
Andreas
    • Suche eine deutsche PK 80 S mit original Papieren im Olack. Gern in Rot…andere Farben gehen aber auch. Muss nicht unbedingt fahrbereit sein. Gerne direkt mit Bildern und Preisvorstellung bei mir melden. Gruß
    • Moin. ZwoTakt Tuning zu mir...     Rest via Pn
    • Wir haben den Vision M600. Der hat den 2AH Akku dabei. Der Mäher fährt den Akku bei uns bis knapp 8 Prozent runter und fährt dann gegen den Uhrzeigersinn an der Grundstücksgrenze entlang wieder in die Ladestation. Bei uns war jetzt das Gras immer echt hoch... heisst er hat sich schon immer etwas schinden müssen. Eine Stunde mähen hat er nicht ganz geschafft... aber ich bin mir sicher, dass er, wenn der Rasen überall gleichmäßig niedrig ist, dass er, wie unser alter Gardena auch, der Turnus von 1 Stunde fahren und dann 1 Stunde laden schafft. Du kannst den 2Ah Akku gegen jeden gängigen Worx-Akku austauschen (4Ah kostet glaub ich um die 50 Taler). Der Unterschied vom M600 zum M800 sind glaub ich auch nur, dass beim 800er ein 4Ah Akku dabei ist. Ich hab aber irgendwo mal gelesen, dass der 4Ah um einiges länger zum laden braucht und dann im Vergleich langfristig der Mäher mit dem 2Ah-Akku mehr Mähzeit hat... ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Und klar, wenn ein Akku platt ist, kannst du einfach nen anderen reinstecken und der Gerät läuft einfach weiter.    Auch noch ganz cool: Der Worx wechselt immer mal wieder die Drehrichtung des Drehtellers... so werden beide Seiten der Klinge hergenommen.
    • Dem wuschig machen schließe ich mich mal an...  Meine Schwiegereltern haben ca. 450-500qm Rasenfläche, die eigentlich perfekt wäre für nen Mähroboter. Bislang war immer das Argument der Tiere usw. - aber jetzt kam der Wunsch nach einem größeren / breiteren (Akku-) Rasenmäher auf mit Radantrieb und da war meine Idee, dass man das Geld auch in nen Mähroboter schieben könnte.   A propos: Hat jemand Erfahrungen mit Akku-Mähern mit Radantrieb? Einhell? Husqvarna? Stihl? Irgendwas besonders zu empfehlen, irgendwas komplett doof?
