"DRT-Spacer Vergaserwanne und Staubschutzblech 8" original"
BABA'S
Da gab es mal ein paar als prototypen zum schrauben aus blech.
zwei unten (wie auch an der kunststoffkaskade) und eine hinter dem emblem.
sind aber nicht in serie gegangen...
denke meinst das topic von mir von vor ca einem jahr...sind aber verkauft worden.
post-23188-0-62985300-1420317151_thumb.j
Sollte man sich ja aber selbst basteln können.
Bist Du Spengler bzw. war das ein Angebot auf meine Suchanfrage ? :-D
DANKE :thumbsup:ja, war Dein Topic !
Brauch so ein Ding für die O-Lack FUFFI meiner Frau.
Falls sich hier auch noch der Herr "Prototypenbauer" und die damaligen Käufer melden würden wäre top.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ich bin kein Spengler nein. Und nein es war kein Angebot :-)
Aber mal ehrlich. Da gehören doch unten nur die 2 Laschen für die Verschraubung dran. Soo ein Akt ist das ja nicht.
Ich hab hier ne Repro Kaskade liegen, die bald verschweisst wird. Da hab ich mir das mal angeschaut. Mit Langlöchern könnte man die Position sauber einstellen. Sieht dann halt aufgesetzt aus.
Warum verklebst du nicht die Repro Kaskade. Wäre ja auch ne Möglichkeit.
:cheers:
Die FUFFI-Blechnasen die ICH kenne sind alle 2-teilig und von der Passform her so naja.
Weil ich eher der SCHRAUBER und nicht so der Kleber bin.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Verständlich. Das aufgesetzte hat man halt bei beiden Methoden.
Wie gesagt, ich hab grad ne Repro 2teilige Blechkaskade hier liegen. Die ist von der Qualität und Passform echt okay.
Und die beiden Teile von innen zusammenzubraten, um sie folglich zu verschrauben ist doch kein Akt ...
  • 4 Jahre später...
Am 22.4.2019 um 20:32 schrieb ludy1980:
Ich hab auch einen Tank hier liegen in Silber, schade...
Danke, mit O-Lack Tanks werde ich gerade "erschlagen", aber ein Primaveralenker in der gleichen Farbe wäre ein Traum.
Gruß BABA'S
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
    • kann ich nicht bestätigen. gühring landete bei mir für edelstahl relativ zügig in der tonne obwohl angeblich für VA geeignet.   bei bohrern muss man leider geld ausgeben wenn die für VA taugen sollen. ich habe mal einen glücksgriff gemacht und einen satz bohrer von bosch eher zufällig aus dem regal gegriffen. bohren wie der teufel in VA.  ansonsten eben cobalt bohrer und nach möglichkeit nicht von egay sondern zb. contorion usw. konsultieren.   gewinde bohren m4 in VA ist halt auch wie ne wurzel behandlung. ich habe gute Erfahrungen mit den teuren von stier und die lubero mit rotem ring.   kleiner trick vom alten geländerbau pruscher: wenn man 3,5 statt 3,3 vor bohrt hält es trotzdem aber der gewindebohrer hält 10 mal so lang  als schneidöl: metaflux dann dürftest du mit 1-2 bohrern hinkommen.
    • Für das Geld hättest du bei Aldi aber 4 Stück bekommen
