Basti85 Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 Hat wer schon Erfahrungen mit dem VHT FLAMEPROOF COATING. https://www.nonpaints.com/de/vht-flameproof-coating-hitzefester-auspufflack-krummerlack-spraydose Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LMLPX83 Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 vor 29 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben: Hat wer schon Erfahrungen mit dem VHT FLAMEPROOF COATING. https://www.nonpaints.com/de/vht-flameproof-coating-hitzefester-auspufflack-krummerlack-spraydose Jepp, hab meinen PX Auspuff und meinen SKR Auspuff damit lackiert! Ordentlich einbrennen/erhitzen nicht vergessen. Hält beim SKR schon seit 2 Jahren. Haben wir bei meinem ehemaligen Arbeitgeber (Porsche) benutzt um Endrohre zu schwärzen. Ich kann's nur empfehlen Gruß Markus 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 vor 16 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben: Jepp, hab meinen PX Auspuff und meinen SKR Auspuff damit lackiert! Ordentlich einbrennen/erhitzen nicht vergessen. Hält beim SKR schon seit 2 Jahren. Haben wir bei meinem ehemaligen Arbeitgeber (Porsche) benutzt um Endrohre zu schwärzen. Ich kann's nur empfehlen Gruß Markus super danke, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 Verwende ich in Klar auch immer. Hält sehr gut, blättert nicht ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Quickshifter Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 Wie brennt ihr den ein? Hab das mit dem Heißluftfön gemacht, aber grad im Spritzbereich blättert das nach ner Zeit wieder ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 (bearbeitet) Ich hab den Klarlack bei meinem Ares im Backrohr eingebrannt 3x 30min mit immer 30min Pause und bei jedem Einbrennen Temperatur erhöhen. Bearbeitet 27. Oktober 2019 von turtleharry 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Quickshifter Geschrieben 28. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 Ich hab den Klarlack bei meinem Ares im Backrohr eingebrannt 3x 30min mit immer 30min Pause und bei jedem Einbrennen Temperatur erhöhen. Welche Temperaturen hast du gewählt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 28. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 120, 200, 320 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Quickshifter Geschrieben 28. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 120, 200, 320Ok, da komm ich mit dem Heißluftfön evtl. zu weit drüber.Hab es jetzt erst kapiert, der Auspuff im Bild ist mit Klarlack lackiert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 28. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 Ja, genau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 28. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 (bearbeitet) vor 5 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben: Ok, da komm ich mit dem Heißluftfön evtl. zu weit drüber. Hab es jetzt erst kapiert, der Auspuff im Bild ist mit Klarlack lackiert? Der „Trick“ ist es, die von turtleharry genannten Temperaturen als Oberflächentemperatur zu erreichen. Das schafft so ein Fön eher nur ungleichmäßig und bei den hohen Temperaturen schmilzt der Fön vorher vermutlich weg. Bearbeitet 28. Oktober 2019 von FalkR Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 28. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 vor 22 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben: Ich hab den Klarlack bei meinem Ares im Backrohr eingebrannt 3x 30min mit immer 30min Pause und bei jedem Einbrennen Temperatur erhöhen. und das VHT transparent? ich habe jemanden mit einem Ofen bis 500°C, der macht mir das Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
collyn Geschrieben 28. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 Ein Gasgrill sollte auch funktionieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 28. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 Am 27.10.2019 um 13:22 hat Basti85 folgendes von sich gegeben: Hat wer schon Erfahrungen mit dem VHT FLAMEPROOF COATING. https://www.nonpaints.com/de/vht-flameproof-coating-hitzefester-auspufflack-krummerlack-spraydose Mein @FalkR Ares Curly ist damit lackiert. Wenn man Lack verwenden möchte, funzt das; transparent macht das meinem Geschmack nach auch was her. Am Krümmer blättert das VHT nach einer Zeit leider ab … Am 27.10.2019 um 20:42 hat Quickshifter folgendes von sich gegeben: Wie brennt ihr den ein? Hab das mit dem Heißluftfön gemacht, aber grad im Spritzbereich blättert das nach ner Zeit wieder ab. Mit dem Heißluftfön auf maximaler Temperatur, rundum und von von beiden Seiten durch, alles im geforderten Zeitrahmen, habe ich das auch gemacht. Verbessert das Einbrennen im Ofen wirklich die Haltbarkeit am Krümmer? An der Stelle brennt sich der Lack ja von selbst ein . Ich habe eher den Eindruck, dass es an der Stelle einfach zu heiß für den Schmand ist, wie bei allen anderen Lacken. Das VHT Zeug ist nicht billig, und wenn man beim Schrauben aus Versehen mit Werkzeug drüber ratscht, ist das an der Stelle weg. Nachlackieren geht schnell … aber heute würde ich (auch nach meiner Erfahrung mit Al-Flammspritzen) nur noch Emaillieren wählen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Quickshifter Geschrieben 28. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 Das sieht schon mega aus! Ich hab es mit schwarzem Lack versucht. Und dann mit dem Heißluftfön eingebrannt. Das Ergebnis ist durchwachsen. Es gibt Flächen, die sind super, da ist der Lack richtig robust aber es gibt wie gesagt auch andere, da gefällt mir das so gar nicht. Werde meinen nachlackieren, mangels Ofen muss dann wieder der Fön ran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
