Jump to content
Recommended Posts
vor 4 Stunden schrieb #SS50#Olli:
Hi Leute, Bau grad ne ob 125 auf und hab nen bgm Spannungsregler verbaut (bgm6690) eigentlich geht auch alles, kommen aber nur 6v raus!? Laut Beschreibung muss der AC Eingang und Ausgang gebrückt werden...
Verbau das mal so, wie lt. Beschreibung vorgegeben und miß nicht die Spannung (Dein Meßgerät zeigt nicht richtig an), sondern schau, ob eine dicke 12V Lampe (z.B. H4 mit 12V / 55W aus dem Auto) vernünftig leuchtet ohne druchzubrennen.
Es gibt keinen in- oder Ausgang. Der Regler hängt parallel zu den Verbrauchern.
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Ich dachte auch schon an den falschen Regler, aber auf Bildern zumindest ist der 6v schwarz und der 12v Regler silber! Ich weiß, das heißt nix! Wenn ich messe dann gegelt der auch schön auf 6v d.h. im Standgas 6v bei Halbgas 6,4v ich denke mittlerweile auch schon hat mir den falschen Regler eingepackt!:sly:
Link zum Beitrag
vor 5 Stunden schrieb Barnosch:
Den Regler gibts in 6V und in 12V. Eventuell den falschen geschickt bekommen?
Das könnte zutreffen.
Sind die Lampen auch so dunkel, wenn das Massekabel am Regler abgeklemmt wird?
Link zum Beitrag
Was muss ich machen, um eine PK 80 S von der Verkabelung her so umzurüsten, dass ich keine Batterie benötige? Aktuell ist es so, dass Blinker (und natürlich Elestart) nur gehen, wenn eine Batterie angeschlossen ist.
Ich würde gern zukünftig darauf verzichten, hab aber echt zu wenig Ahnung, was ich da dann ändern muss, damit dann auch ohne Batterie die Blinker ganz normal funktionieren bei laufendem Motor.
Bzw. welche "Mini-Batterie" könnte ich anschließen, wenn der Umbau zu kompliziert/aufwändig ist?
Link zum Beitrag
vor 34 Minuten schrieb Marty McFly:
welcher Plan passt zu deiner? http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/vespa.pk.html
Einfach:
Wenn die Batterie entfallen soll:
Blinkerrelais gegen ein AC fähiges tauschen? Was das sonst noch gemacht werden muss kann ich auf die schnelle nicht sagen.
Vielleicht gehts damit.
https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-oem-qualitaet-3-pin-12v-10/21w-ac-vespa-pk-s-pk-xl-pk-xl2-px-lusso-1984-cosa-cosa-fl-t5-125cc-ape-9520004
http://www.vespa-50.de/shop/blinkerrelais-3-pin-12v-ac-oem
Bearbeitet von hiro LRSC
Link zum Beitrag
Am 16.6.2018 um 20:35 schrieb zed_74:
Hat jmd. zufällig einen Schaltplan für Special mit
12V PK Zündung, bgm 4 Polregler (oder mit3/5 Polregler, wäre egal) u. Brems-/Rücklicht, Hupe und Fern- und Abblendlicht + Zündschloss bis zu 8 Pole möglich
oder kann mir einen Hinweis geben, einen zu finden? Möchte einen Kabelbaum selber bauen...
Am 17.6.2018 um 07:12 schrieb wolfi_b:
Ich kann dir einen Plan für den Bau des Kabelbaumes bieten, die Zahlen sind cm Angaben. Einziger Unterschied: ist für Absteller und nicht für Zünschloss. Das rote ist Reserve für Gleichspannung, kannst du weglassen.
Lichtschalter nimmst den SIP 60099000, die Kabelfarben passen leider nicht zusammen (spanischer Schalter)
Kabelbaum Special neu.pdf
Hi, ich bau gerade den Kabelbaum und bevor ich den verpacke und einziehe, hab ich noch ne blöde Frage, ich bin E-doof: muss irgendwo die Masse an den Rahmen?
Link zum Beitrag
ja
an der Verschraubung des Spannungsreglers
und im Lenker an die Schraube unterm Tacho, die die gegenplatte der Schaltzüge hält
Rita
Link zum Beitrag
Am 21.8.2018 um 11:47 schrieb Marty McFly:
Was muss ich außer Blinkerrelais noch wechseln? Was umklemmen?
Keiner weitere Tipps/Hinweise? :crybaby:
Link zum Beitrag
Umbau ist zu aufwendig.... anderen Blinkerschalter.... anderen Kabelbaum....
oder bestehenden Kabelbaum abändern( dazu muß man elektrisch was können)
wartungsfreie kleine Batterie 5AH von den 50er Zwiebacksägen verbauen.... gut ist
Rita
Link zum Beitrag
vor 50 Minuten schrieb Rita:
Rita
Ok, danke!
Hatte ich schon fast befürchtet.
Dann muss ich nur schauen, wo ich die Batterie hin bekomme, wenn ein dicker Auspuff unter den Seitendeckel soll. :cry:
Link zum Beitrag
Gab es nen Lichtschalter 4-fach Blinker mit Hupe, oder hat sowas jemand liegen?
image.thumb.png.ea4b499f88819d4aefd43982ef58520e.pngimage.thumb.png.20f4a02a3b3554cbf5507bf3f75c6d2b.png
Bearbeitet von Nakkl
  • Confused 1
Link zum Beitrag
Nochmal genau angeschaut und scheint im Deckel nur das Loch gebohrt worden sein um den länglichen Schalter einbauen zu können. Kontakte für eine Hupe sind dort keine vorhanden nur für Kill.
Braucht also nur eine Abdeckung mit Kill Kontakt und gut ist. Was wohl auch schwierig wird...
Aber ein Fragezeichen bleibt da noch, warum hat die Kiste ne Hupe verbaut nur als Deko? Klingel hängt ja auch noch dran. Bitte um Aufklärung;)
Link zum Beitrag
Hab hier ne pk zgp mit insgesamt 5 Kabeln. 3 für Zündung und blau/schwarz.
Habe einen neuen Kabelast gekauft und sind 6 Kabel. Also das zweite grüne Killkabel wird bei schwarz und blau mitgezogen. Wo kommt das Grüne Kabel denn an die Zgp? Danke!
Link zum Beitrag
Die Verlegung des sog. Killkabels von besagtem 2. Steckerplatz der CDI zum Taster bzw. Zündschloss ist mir nur bei den PX- Modellen bekannt.
Bei sämtlichen Varianten der PK kommt diese Leitung direkt aus der ZGP.
vgl. Schaltpläne z.B. bei scooterhelp.com.
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
Wichtiger Hinweis
Wir haben einen Cookie auf deinem Endgerät abgespeichert, um dein Benutzererlebnis zu optimieren. Du kannst deine Cookie Einstellungen ändern, falls du dies nicht wünscht. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es OK für dich ist.
Weiterhin ist auf dieser Webseite Google Analytics aktiviert. Hier kannst du für alle Webseiten verhindern, dass du durch Google Analytics erfasst wirst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
