Jump to content
Recommended Posts
Bei den beiden  blauen Kabeln könnte es sich um Bremslichtschalter/ licht handeln. Ohne Fotos ist das halt schwierig.
Der Kabbelaum und die PDF vom Center passt aber nicht zu deinem Problem.
Edited by hiro LRSC
Share this post
Link to post
okay, werde morgen bilder machen und dann kurz beschreiben, was da los ist :D
Share this post
Link to post
Ehrlich gesagt, konnte ichs bisher nicht testen, hab noch was am motor zu machen, sollte die woche aber was werden.
Aber dass kabel übrig bleiben finde ich komisch. Is angeschlossen wie in den anleitungen bzw logisch zu machen ist.
Share this post
Link to post
Theoretisch geb ich dir recht. Wenn es aber heisst, alles passt per Farbe zusammen, quasi abgestimmt, wunderts mich, dass was übrig bleibt - sinnbefreit...
Share this post
Link to post
nö - der kabelbaum passt ja nicht nur für dein rollermodell.
Kabelbaum-Set Conversion -BGM PRO, Vespa AC Umrüstung auf Elektronische Zündung- Vespa Smallframe, Vespa Largeframe, V50, V90, SS50, SS90, PV125, ET3,Rally180, Rally200, Sprint150, TS125 , GT125, GTR125, GL150, Super, GS160 / GS4, SS180, VNB, VBB, VN
Share this post
Link to post
kurze frage zum sck Conversionskabelbaum (dieser hier), der soll/ist in ner PV mit Lenkerendblinker.
Irgendwie fehlen mir Kabel vorne zum Licht und zum Schalter.
Das kommt beim Lichtschalter an:
post-24956-0-56208600-1430250705_thumb.j
Im vergleich zur sck beschreibung fehlt mir gelb / braun / lila
Licht vorne, kann doch nicht alles sein?:
post-24956-0-47767800-1430250743_thumb.j
Hupe
post-24956-0-24859300-1430250783_thumb.j
Spannungsregler
post-24956-0-03575000-1430250821_thumb.j
Motor dann
Schwarz > Schwarz
Blau > Blau
Grün > Grün
wo liegt der fehler?
danke
gruß
m
Edited by maxo
Share this post
Link to post
Wenn der Artikel nicht zur Spielanleitung passt evtl mal beim SCK anfragen?
Ausserdem hilft es die Spielanleitung vom SCK nochmal zu lesen. Bei dir fehlt das Kabel vom Schalter zum Scheinwerfer.
PDF. 1. Seite/ 1. Und 5. Bild
Share this post
Link to post
Bei dem Kabelbaum ist eig. noch son kleines Kabel dabei, das geht vom Schalter zum Scheinwerfer.
ups zu langsam ^^
Edited by hetti
Share this post
Link to post
Danke euch beiden.
Heißt da müsste noch ein kleiner Strang zusätzlich bei liegen für Schalter/Licht?
Share this post
Link to post
Jawoll. Greif in die restekiste und zauber da n anderes rein.
Gute spender sind die eurostecker kabel. Die bei fast jedem kasettenrecorder dabei ist.
Einfach das blaue da rausstrippen.
Hat auch genug querschnitt.
Share this post
Link to post
Seit neuestem brennt das Bremslicht meiner ET3 dauerhaft, wenn das Licht eingeschaltet ist. Da muss doch der Schalter am Bremspedal hinüber sein (d. h. immer offen) oder?
Share this post
Link to post
Auflösung: Flachstecker ist durch die Vibrationen aus dem Bremspedal gerutscht :-D
Jetzt andere Frage: in meiner V50L liegt Zwischen Reflektor und dem Scheinwerferglas eine Soffite lose herum. Die gehört doch gar nicht in eine V50 L oder?
Edited by Scissorsweep
Share this post
Link to post
Hab ne Frage zu meiner V50 (6V;Dt. Modell mit Bremslicht)
Beim Betätigen der Füßbremse geht der Motor aus.
Das geschieht eher bei Standgas>während der Fahrt nicht, nur beim heranrollen (niedrige Drehzahl) an die Ampel.
Bremslichtbirne 10W u.5W Licht sind i.O.
Hat die Reuse ein Masse Problem?
Wenn ja wo kann ich nachsehen?
Danke schon mal vorab.
Tom
Share this post
Link to post
Doch:
Share this post
Link to post
Tom
... und so einen Patienten hab ich hier im Umfeld auch. Das Phänomen tritt aber auch nicht immer auf. Zusätzliches frisches Massekabel hat da z. B. auch nix gebracht. Gibt´s da ´ne Lösung?
Share this post
Link to post
[qumuss name=t4." post="1068107894" timestamp="1430744339]... und so einen Patienten hab ich hier im Umfeld auch. Das Phänomen tritt aber auch nicht immer auf. Zusätzliches frisches Massekabel hat da z. B. auch nix gebracht. Gibt´s da ´ne Lösung?
...bin ich zum Glück nicht allein.
Bin echt etwas verwirrt...im Fahrbetrieb ist da nix mit Aussetzer beim bremsen ähnlich wenn ich den Killschalter drücke...und wenn ich Zwischengas beim runterschalte gebe dann auch nicht....
Hab ne 6V Kontaktzündung von der Dt. Nuova drin...
Und die hat auch Bremslicht.....
Eigentlich alles gleich wie bei der Dt.V50...
Ich kann das ja weg improvisieren . ..ist halt blöd wenn man den Roller der Frau zum fahren gibt.
Da muss alles 100% funzen....hiiiilfe.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
