Nur mal kurz ne SF Elektrikfrage
vor 11 Minuten hat bobcat folgendes von sich gegeben:
....hast recht, aber in dem Fall wurde schon frühzeitig das Modell Primavera 125 genannt
Ja,das hatte ich wohl schon vor ein paar Tagen vernommen.  :cheers:
Aber das schließt ja wilde Basteleien,inklusive falschem/geändertem Lenkkopf,oder sonstigem,nicht aus...
Oder auf andere Modelle bezogen,exotische Besonderheiten wie 6V/12V Mix,deutsche 12V 4-fach Blinker Special,
österreichische Special Biluxscheinwerfer.östereichisches Lichthupengedöns,skandinavische Lenkschlösser,spanische Benzinhähne,etc,...
vor 20 Minuten hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
ich möchte in meine V50 Spezial mit Lenkerendenblinker, Bj75 eine E Zündung nachrüsten. Nun wurde mir eine mit 5 Spulen und drei Kabeln zum Kabelbaum und drei zur Zündspule (oder cdi!) angeboten inklusive Polrad. Stammt aus einer pk 80 s. Meine Frage ist nun ob diese geeignet ist und ob ich meinen originalen Kabelbaum dafür benutzen kann.
LGL
Du kannst den Kabelbaum benutzen.... mußt aber paar kleinere Änderungen daran vornehmen....
das erfordert etwas Ahnung von Elektrik
Rita
Ja, das sollte passen.
Allerdings fallen bei diesem Umbau noch weitere kleine "Eingriffe" nach meiner Skizze v.a. am Kabelbaum an.
Ob es dazu einen genau passenden Tausch-Kabelbaum gibt, kann ich leider nicht sagen.
(Bin mehr der Selbststricker)
  :-)    bobcat
vor 7 Stunden hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
LGL
Wenn du nicht selbst stricken willst, solltest du zum BGM Umrüstkabelbaum greifen. Den gibt es auch mit passendem Lichtschalter.
Am ‎22‎.‎10‎.‎2019 um 15:34 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
???  Die Special hat,je nach Ausführung,verschiedene flache,schwarze Kunststoffschalter,ähnlich der PX "Alt"...
Wie sieht denn bitte die Schalteraufnahme am Lenkkopf bei Dir aus,oder wurde der Schalter nur unpassend davor gebastelt?
Den richtigen kann man Dir nur empfehlen,wenn man genau weiß,was genau an Kabelbaum/Farben,Zündung verbaut wurde.
Wenn da schon einer falsche Schalter reingebastelt hat,hilft Dir der vermeintlich "richtige" möglicherweise auch nicht weiter,
wenn es verbastelt ist.
Fotos sagen oftmals mehr als tausend Worte...
vielen Dank für deine Antwort.....ich bin noch Anfänger aber hochmotiviert :-D obwohl Frau und schon 50+ :wacko:
ich werde bei Gelegenheit mal vom derzeit montierten Schalter ein Bild machen und vom demontierten Schalter...
hoffe das hilft euch dann..
ich bedanke mich schon jetzt herzlichst :inlove:
lg
indo1
ich benötige einen Schaltplan, bzw. einen neuen Kabelbaum für eine
Vespa 50N, welche 3 Spulen - 6V hat.
Als Verbraucher sind vorhanden:
einfaches Fahrlicht (6V-15W)
Bremslicht
Rücklicht
Hupe
Kill-Schalter
Da eine Grundplatte mit 3 Spulen verbaut ist, müsste der Schaltplan ja 5 Farben haben,
ich finde allerdings nur welche mit Blinkern, bzw. Fernlicht usw.
Welchen Sinn hat die Grundplatte mit 3 Spulen? Ich denke mal, diese gehört da sicher original nicht rein?
vor 13 Minuten hat miles1 folgendes von sich gegeben:
Welches Rahmenpräfix hat der Roller und kann es nicht sein, dass das Bremslicht nachgerüstet ist?
Das Rahmenpräfix lautet: V5A1T 282xxx
Es kann sein, dass das Bremslicht nachgerüstetz wurde, das verbaute Rücklicht ist jedenfalls kein originales.
Ich würde Sie aber ganz gerne mit Bremslicht aufbauen, Der Schalter dafür ist am Fuß-Bremshebel montiert.
vor 3 Minuten hat Helijunk folgendes von sich gegeben:
Okay. Eine ZGP mit 3 Spulen war Serie nicht verbaut, wie du richtig erkannt hast, genau so das Bremslicht nicht. Daher wirst du keinen maßgeschneiderten Schaltplan finden... 6V muss bleiben oder darf gehen?
6V sollte bleiben, sonst muss ja alles mögliche umgebaut werden.
Blinker sollen nicht dran kommen, und besseres Licht vorn ist auch nicht wirklich
ein Thema, da dies kein "Alltagsmoped" wird, mit dem im dunkeln gefahren wird.
Würde denn dieser Kabelsatz incl. Schaltplan passen, wenn man die Blinkergeschichte
nicht anschließt?
Link zum Kabelbaum
(darf man Links zu Angeboten hier posten? Wenn nicht, bitte Bescheid geben, dann nehm ich ihn raus)
Hallo
Ich hab nochmal eine Frage zur Zündgrundplatte.
Sie hat 3 Spulen, 5 Kabelfarben.
Wenn ich die 3 Punkte (Lötstellen) auf der Platte direkt gegen Masse messe kommt folgendes raus:
Blau: hat Durchgang zur Masse
Gelb: hat Durchgang zur Masse
Grün: kein Durchang auf Masse
Gelb kann ich auch mit Blau durchmessen.
Jedoch nicht gelb zu grün oder blau zu grün.
Soll es so sein, dass blau und gelb Durchgang zur Masse haben, grün jedoch nicht?
Und das blau und gelb scheinbar verbunden sind, grün aber extra läuft?
Bearbeitet von Helijunk
nach deiner Beschreibung müsste das die ZGP aus einer deutschen Primavera sein.
Die Doppelspule (="fliegende" Spule ohne Erdung) liefert die Zünderregerspannung, das andere Ende versorgt über das blaue Kabel das Bremslicht.
Und dran denken: die  Lichtspule ist bei dieser Ausführung auf 30 W bei 6V ausgelegt. Ohne passenden Widerstand wird es dir die Leuchtmittel ganz schnell himmeln....
Siehe auch das Bild, das  Kollege Mirre schon weiter vorn verlinkt hat.
Bei meiner V50N brennt mir immer das Rücklicht durch. Mir kommt es vor, dass die Spannungsverteilung (6V) zwischen Rücklicht und Frontscheinwerfer nicht passt. Vorne leuchtet es mehr als kleine Funzel und das Rücklicht leuchtet dagegen sehr stark (--> daher brennt die Birne noch 1-2 Fahrten durch).
Ich habe mir daher einen Spannungsregler (6V) bestellt und hoffe damit damit das Problem in den Griff zu bekommen. An welche Stelle baut man den Regler denn am besten ein?
Viele Grüße
Jens
sorry zu meiner Antwort - da habe ich wohl zu oberflächig drüber gelesen...:rotwerd:
Der Einbauort für das kleine Ding sollte weitgehend witterungssicher sein. Damit bietet sich z.B. der Vergaserschacht an.
 Zum eigentlichen Fehler: prinzipiell dürfte sich das Verhalten "der eine Verbraucher überreagiert, der andere verhungert"  gar nicht ergeben, denn Fahrlicht vorn und Rücklicht hängen ja im gleichen Stromkreis und bekommen dadurch das gleiche Futter. Btw: haben beide Leuchtmittel auch gleiche Spannungsaufnahme?
Mein Ferntipp: Masse-bzw. Kontaktproblem an den Übergängen. Nach einer gründlichen Reinigung aller Verbindungsstellen (auch im Lichtschalter!) sollte der Spuk schnell beseitigt sein.
Ganz kurz zu Vorgeschichte: Ich habe mit meinem Sohn (15) gemeinsam ein PK 50 xl2 (Bj 91 Schalter nur E-Start) erworben und bauen Sie gerade neu auf. Das Gute Stück stand 19 Jahre nach einem Diebstahl und Vandalismuss in einer Garage und hatte entsprechende Probleme. Nach Zerlegen in alle Einzelteile, Sandstrahlen Lackieren, Reviedieren und zusammen bauen ( es fehlen aktuell nur noch der einbau der Züge als letzte Herausforderung ;-) ) sind wir auf der Zielgeraden noch vor Weihnachten die ersten Meter fahren zu können.
Jetzt zu meinen kleinen Problem: Nach dem wieder Einbau des Kabelbaums waren wir begeistert, das alle Lampen und Funktionen soweit direkt gegeben waren. Bis auf eine : Der Anlasser wollte nicht über den Schalter, sondern nur mit einigen tricks angehen ( Direkt an Schluss oder Überbrücken des Relais), wir haben dann "etwas" geforscht und herausgefunden das wir lediglich ein Masse Problem am Kontaktschalter der Kupplung haben. D.h. wenn ich einfach nur ein Kabel vom Gehäuse oder Lenker ( Spiegelbefestigung) an das Gehäuse des Kontaktschalters beim Kupplungshebel anlege ist die korrekt Funktion gegen. D.h. Anlasser geht nur bei gezogener Kupplung.
Ich verstehe aber aktuell nicht was wir falsch gemacht haben. Daher meine kleine Frage:
Wie bekommt das Schaltrohr "geplant" die Masse? Durch die Kunststoff-Hülsen wird es so geführt das es keinen direkten Kontakt zum Lenker hat, klar kann ich diese entweder durch eine Messing hülse ersetzten oder die Masse sonst wie an das Rohr oder den Schalter führen, aber gerade möchte ich noch verstehen welche Kleinigkeit wir über sehen.
Hat einer von euch eine Idee? Suchen im Forum haben mit bis jetzt noch keine Hinweise auf den Fehler gegeben.
danke euch lg Martin
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
