ausgeschlagene zu dünne kupplungslaschen (-beläge), DER limitierende f
freakmoped
WAS?
die laschen der kupplungsbeläge schlagen - besonders im stadtverkehr -  innert kürzester zeit aus, das nur schon bei stecktuning.
bilder sagen mehr als worte, es reicht schon nur sanftes tuning, ein leicht optimierter 177 polini mit si24 und siproad nagt in der stadt innert die dünnen kupplungsbeläge derart an:
update 2020:
ein ölsauger nur 10ps pnp polini 177 grauguss
bekam sip beläge beim pnp tuning, die sehr mutig beworben werden!
https://www.sip-scootershop.com/en/main/base/details.aspx?productnumber=93081600&fbclid=IwAR18dBFGosPm7pHIAZX15LWLEX-MWF1mrvGuZcymiSTr1bu8edxm5e8oLLo
trotzdem und note 1, schauen die ganz normal beleidigt aus nach 1000-1500km, unverändert, wie seit jeher:
warum man sich bei kupplungsbelägen dermassen schwer tut mit den richtigen informationen ist nicht nachvollziehbar.
zu dünn ist zu dünn. fertig.
nur weil leute nur wenig km im jahr fahren, kann man ihnen dennoch was für den motor passendes verkaufen?
weiteres aus der sammlung:
oder extrembsp:
12_px200lusso_cosakulubelaege_imoarsch_w
malossi spor, 221ccm, ds (50/50 polossi 221) nach 600km:
2000km: 1800km polini 211, 200km malossi sport 211 beide optimierte setups mit schwerem lüra
50% überland, 50% ortsgebiet, 0% stadt (!)
700km überland/dorf
malossi sport 221, 30tmx, siproad, 24/65, 1,8kg lüra
warum (erst) jetzt thematisieren?
das laschen aussachlagen ist jetzt keine umwerfende neuigkeit für schrauber, man hat ja seit jeher laufend derartige beläge in der hand.
ABER das problem wird nun deutlich größer werden bei den überraschenden nur pnp leistung des malossi sport 213
(zb ddog prüfstand: rally 200, malossiS gesteckt nichts angepasst, vespatronic, siproad = breite 18,6ps/22,5nm am hinterrad :blink: )
das wird ähnlich sein wie man es schon von starken polossi 221/polini 218 setups kennt, nur leider wohl noch schlimmer:
--> ich tippe auf unter 1000km haltbarkeit der kupplung im stadtverkehr.
(bei meinem alten malossi 221 si setup rundum den nordspeed cube mit ca 24-25ps am rad nervte es schon bereits ab 500km, fotos unten)
 wie man anhand der fotos sieht reicht tw schon nur stecktuning bzw original (...)
hier spielen aber sicher auch qualitätsschwankungen der beläge mit
stadtverkehr vs überland
unterschiedlich? und wenn ja warum?
ja ist es und es wird sonnenklar wenn man sichs genau ansieht:
weil man einfah deutlich mehr kuppelt und stehen bleibt in der stadt. stop&go
kleine rechnung, weg in die arbeit = 4km, 12 stops wenns blöd hergeht
mit kreuzung auskuppen und maximal im 3. gang cruisen sind das 4 kupplungsvorgänge pro kreuzung:
4x12 = 50x gekuppelt auf nur 4km  :!:  (noch ohne gang wechseln unterwegs aufgrund verkehrsaufkommen)
die beläge klatschen 50x an den korb in nur 4km. dh ca: 12x pro 1km.
dahingehend am land, weg vom haus, 2x abbiegen dann zb 5km bundesstrasse = 8x
dh die belastungen für die dünnen beläge sind in der stadt um ein zigfaches höher als am land.
hausnummer faktor 5, dh 3000km stadt = 15000km land
fehlkonstruktion der px motoren
der px motor hat ein grundlegendes problem, nämlich dass die kupplung direkt auf der kurbelwelle sitzt und gnadenlos alle lastwechsel und drehzahlen mitmachen muss
nochdazu drückt man bei betätigung der kupplung daher auch direkt auf das große
kurbelwellenlager (daher gehen gerne die kugelkäfige flöten da das mit der zeit einfach eingeht...)
zu dünne laschen der kupplungsbeläge
leider ist bei schon nur etwas tuning über originool DER limitierende faktor des motors,
DIE schwachstelle im daily use, stadt stop&go verkehr - also wenn man das moped auch ordentlich bewegt und nicht nicht nur als hübschen eisdielensurfer verwendet - die viel zu dünnen laschen der kupplungsbeläge die ratzfatz ausschlagen bis die kupplung immer weniger&weniger trennt.
- da reicht schon nur stecktuning
(logo. kurze übersetzung, viel schalten, viel "kraft" auf den laschen der beläge)
- bei weiterführendem nur ds si tourentuning wird das problem noch vakanter und die laschen innerhalb von nur wenigen 100km defekt.
erFahre das problem selbst seit jeher
und sehe es laufend an ausnahmslos allen motoren
tw sogar originalem setup und nur gesteckten kits
limitierende faktoren:
- verwendung: stadt stopf&go gasgas vs überland sonntags ausgleiten
- qualität der beläge selber
- leichtes lüra or not
- fahrweise
welche kupplungen betriffts:
- alle largeframe kupplungen
- px alt kupplungen
- cosa kupplungen
- alle tuning kupplungen
unabhängig welche - noch so teuren - körbe verwendet werden
die laschen frisst es in allen an, zusätzlich auch die körbe (hier helfen cnc körbe natürlich)
die kupplungs sitzt auf der kurbelwelle leider..
allgemein:
wenn man diese alten traktormotoren auf motorrad leistungsniveau tunt
könnte/solle man eigentlich auch ordentliche motorradbeläge verwenden
logischer gedankenschluss
warum sich dennoch niemand darüber gedanken macht
das laschen problem komplett ignoriert wird bzw verneint
(wenn da nicht die fotos wären die man nicht halt nicht wegreden kann.. bled!)
no idea. aber man muss nicht alles wird
übersicht kupplungen hinsichtlich stärke von belägen
bgm ss cr liefert 80
die neue tecninch 18/16 108 bei zudem 6 federn mehr
#FMPtabVALUE
und ein wenig motorrad drübergestreut
fuzzi 80cc und 10ps UND kulu nicht auf der kuwe kriegen schon 100 ;-)
wo wir bisher mit bgm ss CR mit 80 auskommen wollen für 20, 30, 40ps  zudem mit direkt auf kulu problem
funktioniert! ist aber bei weitem nicht stand der technik für motoren.
nicht. schönredbar.
fakt.
beispiele aus dem motorradbereich:
selbst bei nur geringer(er) leistung werden hier ordentliche beläge verwendet
zb die 15ps Yamaha DT 125 verwendet gute beläge,
da sitzt die kupplung natürlich nicht auf der kurbelwelle
ktm 125 sx, offen bis zu über 40ps:
7 beläge, 12 laschen, EBC: DRC145
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/kupplung/41619/ebc-kupplung-komplett-ebc-drc145
honda transalp 600 mit 50ps, 50nm
EBC DRC053
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/kupplung/41630/ebc-kupplung-komplett-ebc-drc053
wohl ein gut bewegter px200 lusso motor aus italien, thx lukas4pix
http://freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/15_px200_italy.JPG
oda der hier
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/11_px200my_murl.jpg
die kulu war sowieso der knaller:
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/12_px200lusso_cosakulubelaege_imoarsch_woswasi.jpg
führt über nur 200er stecktuning tuningkit mit wenig km...
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/1109_malossi211_pnp_pxalt_belaege.jpg
bei bissal si 177erle tuning mit original schwerem lüra
machen die laschen auch schon recht schnell die grätsche bei nur 14ps am rad:
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/140929_fmp177_pxalt4s_500km_belaege_s.jpg
detailaufnahme
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/140929_fmp177_pxalt4s_500km_belaege_DETAILss.jpg
kommt noch weiteres dazu.
zb lml si 24 membran 186er, vespatronic 1500gr
das hängt schon sehr giftig am gas
schauts noch schlechter aus...
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/1208_fmp186_lmlsimembran_300km.jpg
bei mehr pimperei wird das problem noch mehr verschärft
immer noch nur 24si, siproad/tourentopf/bigbox, da ist bei 500km so ziemlich ende gelände
da die kulu schleichend immer weniger trennt und das elendig nervt.
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/10_11_fmp221_malossi221_2x_500km.jpg
originol vs 500km used schaut derart aus:
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/fmp_pxaltbelaege_new_vs_500km.jpg
weiter in der fotoschatzkiste gestirlt:
gesteckter dr 177 im stadtverkehr
http://freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/15_dr177_stecktuning.jpg
noch ein gesteckter dr177 im stadtverkehr, gar nur si20 und otopf
http://freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/fmp15%20DR177pnp%20si20%20otopf.JPG
gesteckter polini 177
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/06_polini177_gesteckt_p125x_kulubelaege.jpg
gesteckter pinasco 177
und das ist ja wirklich kein tuning (niedrige steuerzeiten!)
sondern nur hubraumerweiterung...
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/1003_gesteckter_pinasco177_p125x_kulubelaege.jpg
polini 186, ca 1000km, cosa kulu mit newfren belägen
davor lief der murl nur mit 177er, korb is schon angefressen
ist ein px125disc motor
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/14_px186_1000km_cosa_belaege.jpg
pinasco 225, si24, siproad, km?
vorschrauber unterschiedliche beläge verwendet
hier sieht man gut die unterschiedliche qualität
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/13_otuned225pinasco_xxxkm_s.jpg
cosa kulu p125:2011 schaut nach 1400km auch schon angenagt aus
bei heissen 3,5ps (6,5-3) am hinterrad...
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/14_px125_2011_1400km_belaege.jpg
"px" 150 motor aus pakistan, wohl auch stadtgebieht
denen mopeds schenkt man ja genau goar nix.
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/1202%20pakistan%20px%20150%20murl%20belaege.jpg
cosa kulubeläge ca 2000km aus dem schönen grünen süden in ö  :wink:
1800km polini 211 mit 75° rennwelle und steuerzeiten optimiert und 200km malossi sport 211
180SS Lüra auf femsatronic-konus mit 1,7kg
50% überland, 50% ortsgebiet, 0% stadt (!) = relativ wenig schaltvorgänge
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/15_2k_km_malossiS_polini211
saaaay hello to malossi sport clutch plates :-D
zuerst mit nachgebessertem polini 221 dann mit malossi sport 221 malträtiert
aber NICHT stadt sondern nur überland :wow:
http://freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/15_polini_malossi221sport.JPG
nach 600km stadtverkehr
300km --> polossi 221 und  300km --> malossi sport 221
gehts innert 50km massivst bergab mit sauber trennender kupplung
ds, kuwe 83°, auslass 176
30phbh, siproad
elestart original 2200gr
http://freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/15_221polossi_mallossiS_ds_600km.JPG
wühlkiste px alt crap entsorgt
aber ein wenig cosa crap ist noch da:
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/x_fmp_cosa_kulubelag_crap_1.JPG
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/x_fmp_cosa_kulubelag_crap_2.JPG
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/x_fmp_cosa_kulubelag_crap_3.JPG
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/x_fmp_cosa_kulubelag_crap_6.JPG
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/x_fmp_cosa_kulubelag_crap_7.JPG
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/x_fmp_cosa_kulubelag_crap_9.JPG
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/x_fmp_cosa_kulubelag_crap_10.JPG
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/x_fmp_cosa_kulubelag_crap_11.JPG
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/x_fmp_cosa_kulubelag_crap_12.JPG
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/x_fmp_cosa_kulubelag_crap_13.JPG
http://www.freakmoped.t/1/vespa/kulubelaege/x_fmp_cosa_kulubelag_crap_14.JPG
bisher - also die mir bisher bekannte - einzige abhilfe ist die LTH kulu
die auf honda belägen mit normal dicken kupplungslaschen setzt
hier im bild die vespa kinderkululaschen vs ordentlichen motorrad belägen
http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/fmp_pxaltpiaggio_vs_lth-mmw_hondabelaege_cosakulu%20copy.jpg
--> der ansatz dass man bei motorleistungen von bis zu über 20ps dann auch anständige motorradähnliche beläge verwendet ist ja sehr naheliegend. warum überall nicht aber ausgerechnet bei der kulu sparen?
leider gibts ausser der lth noch keinen anderen anbieter
ja, & da warad dann noch die leidige geschichte mit den miesen korkbelägen
wo kupplungen einfach trockenrennen als ob sie nie eingeölt gewesen wären....  :|
http://www.germanscooterforum.de/topic/250949-trocken-laufende-kupplungsbel%C3%A4ge-rupfende-kupplungen/page-13
fazit:
--> es nutzt - für stop&go stadtverkehr - kein teurer schöner cnc korb mit coolen brand
das verhindert zwar dass der korb selber angefressen wird von den belägen
löst aber nicht das eigentliche problem der ausgeschlagenen laschen.
= es tut genaugenommen für normale ds si tourensteups ein banaler korb mit ring genau die gleiche arbeit.
erfahrungsaustausch
was gibts rundum an erfahrungswerten? lösungen? doch schon andere hersteller?
wie man hört bastelt ein anderer hersteller, dh es gibt bald eine alternative zu lth. :wheeeha:
sobald die verfügbar ist wird das die standardkupplung für alle motoren.
2016: problem solved: mittlerweile gibts bearbeitete honda
honda beläge für kupplungen
hier erhältlich:
für px alt kupplungen 7 federn
für cnc körbe px alt 7 federn
cosa 2 normal
cosa 2 original mit ring
und auch
fertige honda kupplungen
teninch px alt 7 federn
cosa2 style bgm superstrong CR80 #ss1
#ss2 ultralube, aber die löcher leider auf der falschen seite, wo kein öl(nebel) ist...
cosa2 style LTH mmw kupplung
btw.
wer pix hat und sich nicht posten traut ;-)
kann mirs gerne senden mit hintergrundinfos ich übernehm das posten
Bearbeitet von freakmoped
alter....
so ganz eigentlich wollte ich darauf jetzt garnicht eingehen - aber als rheinländer fühlt man sich dann doch dazu gezwungen...
zum erfahrungsaustauch:
ja es gibt doofe reibscheiben die aus blöden material sind.
wenn es das träger material aufwirft, dann sollte der nächste schritt sein, das kupplungsmonster mit stärkeren federn auszustatten und die federn der ruckdämpfer zu kontrollieren....
ein vorteil der kupplung auf der kurbelwelle (pssst, bei autos macht man das angeblich deshalb auch..) ist, dass die kupplung nicht der drehmoment verstärkung der primäruntersetzung unterliegen. wenn dem so wäre, dann müssten in die PX-kupplung erheblich härtere federn rein.
zu deinem beispielbild mit "lusso was weiß ich" kann man nur sagen - da sind die beläge zuerst gegangen und durch die mangelnde adhäsion hat es die nasen getötet - also unterm strich sowas wie system bedingter, zu erwartender verschleiß. aber als reisser bild natürlich top... bist du journalist?
Bearbeitet von wheelspin
Ich hab mit der S&S Kupplung auch keine Probleme. Fahre noch die ersten Beläge mit einer Laufleistung von +3000km. Da rupft nichts und die Laschen sehen noch in Ordnung aus bei 20ps. Ich denke es wäre sinnvoll auf Beläge zurückzugreifen, die auch von den Herstellern von CNC Kupplungen verbaut werden. Die werden ihr Produkte wohl nicht mit minderwertigen Belägen bestücken.
S&S vertreibt Original Piaggio Beläge, laut Produktbeschreibung "endlich wieder in gewohnt guter Qualität erhältlich". Der Preis geht auch voll in Ordnung. Die Problematik sehe ich schon, aber der Verschleiss hängt auch stark von der Fahrweise ab. Wenn man die Gänge schonungslos reinhackt und die Kupplung vor Kraftschluss ünerlastet, muss man halt öfters wechseln.
https://www.scooter-and-service.de/shopware.php/largeframe/motorteile/kupplungen-und-teile/287/kupplungsbelaege-cosa-/-piaggio-original?c=162
  • Confused 1
Hatte in meinem Parma mit leichtem Lüra aus Geiz erst eine Standart-200er Kulu drin. Beläge kamen aus dem Konvolut eines Freundes!
Bei rein digitaler Fahrweise unter 1000 km und in etwa obiges Bild.
Jedoch 2 Fehler meinerseits: zu weiche Federn und Billig-Beläge verbaut.
Jetzt Ddog2 , härtere Federn und gute Beläge!
Bearbeitet von Goof
Ne, die Grundplatte, wodran das ritzel befestigt ist, bzw deren Laschen, sind die ganz dicken. Sind ebenfalls krass gestaucht. Seh sowas zum ersten Mal.
das passiert z.b. wenn die beläge / ruckdämpfer schon fertig haben und trotzdem immer, immer weiter gefahren wird. dann zerhämmert es die ganze geschichte.
Danke für den Beitrag... Ich bin der Meinung, dass in nder Vergangenheit tatsächlich schlechte ware im Umlauf war, nenne hier nur mal die Newfren Beläge in deren "verstärkten" Kupplungen. Verstärkt war da nur etwas, und zwar deren Verschleiss...
Ich hab die Adige Beläge, die halten wirklich gut, mit den 10 Federn der BGM SuperStrong (5x Original Piatscho, 5x BGM XL) und den 200er Ruckdämpfern haben die über 10000Km gehalten
Das gleiche sag ich von den Original Piaggio belägen. Weiche auf diese aus, da es leider oftmals die Adiges nicht gibt, sollen aber laut Gerüchten dieselben sein, da Adige OEM für Piaggio...
Hab grad die 5 Scheiben Kupplungsbeläge von Surflex am Testen... da ich von Surflex eigentlich keine schlechte Meinung habe (OEM von Puch usw.) will ich mir selber ein Bild machen. Sind schon seit gut 2000Km drauf und merk noch kein Rupfen...
Öl im gertiebe ist grad Penrite SAE30...
Cheers
Bearbeitet von tbs
tippe auch auf ruckdämpfer. hatte schon 2 tannenbaäume die ineinander gepresst worden sein müssen. bewegt hat sich da jedenfalls nix. ich guck da jetzt jedenfalls immer nach, das eine rep-kit sollte es wert sein. mit dem dremel kurz über die laufflächen geputzt und feddich. ich bilde mir jetzt jedenfalls weniger aufgerollte ecken ein.
auch wenn die kupplung irgendwie rupft, schlägt oder was auch immer zeigt sich das zuerst an den nasen.
mit bgm superstrong, hab ich jedenfalls null probleme - auch mit mischung harte/normale federn.
ich kenne das problem, was im ausgangsbtrag beschrieben wir,d ehrlich gesagt gar nicht ( zumindest nicht in dem ausmaß ). egal ob cosa oder px-alt kulu und egal ob originalmotor oder getuned. ich behaupte mal, dass ich nicht allzuselten einen motor aufm op-tisch habe.
nur ein paar beispiele
vor 2 wochen hatte ich einen parma-motor auf´m tisch, der so knapp 20 ps hat. der lief 2 jahre und hat geschätze 5 oder mehr tkm auf´m tacho - ich will den besitzer gerne nach dem genauen wert fragen. die kulu ( px-alt ) sah 1 a aus und selbst die beläge hätten noch bestimmt 2 tkm gehalten.
im sommer habe ich einen t5-motor gemacht, bei dem ein siri-defekt war. wurde auch von mir aufgebaut. hatte 4 tkm runter - cosa cnc 1 mmw. kein belagwechsel, weil alles noch top war. motor hatte/hat ü 20 ps.
gleiche geschichte bei allen andern motoren, wo ich mal die finge dran habe. die laschen schlagen nicht aus. bis 20 px nehme ich ohne zögern noch ne px-alt kulu und dadrüber die cnc-cosa´s, egal welche - ALLE sind ihr geld wert. beläge in cosa nehme ich adige under orig und einmal jetzt bgm. in den px-alt surflex oder dr.
Ich kenne das Problem in dem Ausmaß auch nicht
Verschleiss an guten Belägen: ja. Darf aber ja auch so sein
Bevor das bei mir bis aufs Maximum ausgeschlagen ist sind immer die Beläge vorher durch
Die Pakistanische Kulu sieht doch hervorragend aus!
@Pien: O PX Alt Kulu 7Federn bis 20PS dann ohne Ring oder mit?
Ich habe einen 13PS PX Motor da macht die O Altkulu (mit verstärkten Federn) seit 12tkm keine Probs und das eigentlich nur auf Kurzstrecke. Gänge wurden/werden immer wie bescheuert ausschließlich im Stadtverkehr reingewürgt
Das sehe ich wie FMP: auf Touren ist die Belastung der Kulu deutlich geringer wie nur im Stadtverkehr die Gänge reinhämmern
die px-alt kulu vom parma hatte einen ring, korb war ein originaler. ich kriege den motor nächste woche wieder auf´n tisch. falls der kollege die alten beläge mitbringt, mache ich gerne ein paar fotos, dann kann ich auch den genauen km-stand erfragen. er war wie gesagt min. 2 jahre unterwegs und auf etlichen runs und ist auch so viel rumgefahren. das sah alles noch tip top aus.
Ich habe das problem erst 1 mal gehabt, und zwar bei ner ddog px alt kupplung!
Das war bei einem polossi stadtmotor (leistung ca 16-18ps), die kupplung hat allerdings wohl nicht sauber getrennt, jedes mal wenn ich den 1. Gang an der ampel eingelegt hab hats richtig "KLONK" gemacht...
Fahre nun seit 2 saisonen cosa kupplung... nur stadt und nahes überland, also vieleschaltvorgänge! Kein einziges problem seitdem...
Wie ist das eigentlich.
Also wenn man jetzt 500 Stadtkilometer hat, das ist ja 6.250 mal Kuppeln. Ist das denn überhaupt erlaubt und legal?
Finde es immer noch total seltsam, dass nur der TE von solch einem gearteten Problem berichtet, als ob es die gängige Realität ist und nicht Winzigkeit eines Zweifels zulässt, es könnte einen anderen Zusammenhang geben, als die falsch konstruierte Kupplung.
Was der Antworten anderer zufolge jedoch scheinbar nicht sein kann. Paralleluniverum?
Wo kein Richter, da kein Henker.
Aber um sicher zu gehen, sollte man Scomadi fahren.
Bearbeitet von pötpöt
ich hatte das Problem mit den angedellten Kupplungsreibscheiben auch schon ab und zu egal ob PX80 oder PX200,
ich habe es als schlechte Ware der Kupplungsbelagträgerplatten abgetan,neuen Satz verbaut und weg war der Zauber....
was ich mich frage wieviele verschiedene Dicken es von den scheiß Kupplungsreibscheiben und Zwischenscheiben es gibt
ich habe zuletzt meine PX200 Kupplungsbeläge getauscht weil sie nach 6.000 km angefangen hat zu rutschen ( 3 Beläge waren verbaut )
habe hin und herüberlegt gesucht geguckt etc. dann die 4 Scheiben Variante verbaut, nach dem Einbau kein trennen, klar....
wieder auseinander  / ca 6x ein und Ausbau nachgemessen gesucht gefummelt, Resüme´ war gleiche 3 Scheiben Reibscheibenkombination wie vorher verbaut damit das Ding endlich vernünftig trennt
diese jeder Hersteller macht sein eigenes Ding in Sachen Passungen Reibscheibendicke , Zwischenscheibendicke find ich ätzend.....
vielleicht bin ich auch nur zu doof dafür aber was solls... ich weiß... suche nutzen aber da steht auch wieder alles und nix..... :-D
Also mir sind solche eingeschlagene Scheiben erst 2mal selbst untergekommen.
1. ESC K3 Motor mit Original-Cosa-Kupplung und 17PS. Klar, Rennbetrieb, teilweise Schalten ohne Kuppeln etc. war nach 10 Rennläufen fertig. Keine Ahnung ob es die Fahrweise oder das Material war. Korb sah aber gut aus und nur die Beläge waren angegriffen.
2. Beim anderen lag es an der fehlenden Ruckdämpfung. 4/6 Federn im Arsch gewesen. 125er Motor mit 25tkm der dann einfach nen Polini, 24er und 22Z. Ritzel gesteckt bekam. Nach 2000km spinnte dann die Kupplung und beim Aufmachen kam dann die halbe Primär entgegen und es gab ne komplette Revision.
Also wo soll man schauen? Ich meine auf die Qualität haben wir keinen Einfluss, ausser Teile zu meiden die Auffällig sind. Aber was ist auffällig? Ein High-End Teil in einem sonst fertigen Motor macht daraus noch lange keinen Dauerläufer und man muß bei jedem Defekt eigentlich immer auf die Umgebungsbedingungen achten unter denen das Teil ausgefallen ist.
Klar, das ein Drehmo-Motor im Stadtverkehr wohl eher Kupplungen fressen wird, wie das gleiche Schaltfaul auf Strecke. Das es mittlerweile wesentlich potentere Motoren auch im Alltag gibt und nun eben das nächste Originalteil zum vorzeitigen Verschleiß neigt sollte auch verständlich sein.
Also Entweder halt kürzere Wartungsintervalle oder sich was Neues Einfallen lassen.
Was jeder tun kann ist eben das penible Zusammenbauen, also bei der Cosa-Kupplung auf den Zustand und die Einbaureihenfolge der Zwischenscheiben achten. Packmaß beachten bei den PX-Alt Kupplungen in VEbrindung mit 4-Scheiben oder eben auf den höheren DDog Korb gehen. Mit der richtigen Kombination aus Reibscheiben und Federn kann man auch z.Bsp. 5-Scheiben in einer Cosa fahren. Selbst schon gemacht und keine Probleme beim Trennen gehabt.
meine px-alt/mmw nach zigtausend kilometern, musste nur wegen kulurutschen der bgm weichen. setup damals hatte auch 20ps+.
vorher ne kulu mit ring, da sahe die nasen auch nach kurzer zeit so gerollt aus, hat sich aber auch so gefahren.
wenn der bock bei jedem schalten, was tatsächlich in der stadt wohl vermehrt auftritt :-D , nen satz macht, muss man sich nicht über ne platte nase wundern. leistung sollte dabei ja schon fast egal sein, reicht ja wenn mit dem schwung des lüra "reingeknallt" wird.
dünne beläge sind da m.E. weniger schuld dran, ne breitere auflage der nase (mmw korb usw.) ist aber sicher vorteilhaft. die orignalen körbe sind da halt etwas schwachbrüstig, haben irgendwann unsaubere anschläge durch die nasen, es fängt an zu haken, trennt nicht sauber ....
Kenne das Problem auch sehr gut.
Habe auch schon abenteuerlichste Kupplungsscheiben (neu) gesehen, da sind Sachen auf dem Markt wo man sich schon fragt wie sowas ernsthaft im Sortiment eines Fachhändlers auftauchen kann.
z.B. sehr dünnes, minderwertiges Trägerblech, oder relativ dickes aber weiches aluminiumblech.
Ich hatte schon mal "Nasen" die nicht zerdengelt oder aufgepilzt, sondern wellig verbogen waren, was dann schön zu Kupplungskorbklemmer führt.
Trotzdem habe ich mit meinem MMW 1 Korb bei rüder Fahrweise in den letzten 5 Jahren keine nennenswerten Probleme in der Richtung gehabt. :thumbsup:
... ich bin ebenfalls der Meinung daß z.B. defekte Primärfedern (Ruckdämpfer) massiv zu derartigem Verschleiß beitragen. :thumbsup:
    • Hoi Uli   in beiden Fällen kommst du wahrscheinlichnicht darum herum, etwas geld in die Hand zu nehmen...   Lenkkopfabdeckung: denn, wenn du die Bohrungen weg haben willst, kommst du nicht drum herum, dich um eine Neue zu bemühen, oder die Bohrungen in der alten Abdeckung mittels GFK oder 3D print teil zu verschliessen. In Fahrzeugfarbe zu lackieren musst du in beiden Fällen... neu ohne Bohrungen oben z.B von LML: https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopfabdeckung-lml_47277280?, dazu benötigst du eventuell noch den Dichtgummi (den es leider nicht mehr zu kaufen gibt, Kabeldurchgang LML Lenker | SIP-Scootershop) Felgenstern: wie du schon gesagt hast, den grimeca hernehmen, oder wie ich das gemacht habe, den LML classic (Bremstrommel für Scheibenbremse vorne ohne Lager | SIP-Scootershop) umgebaut , war allerdings nicht ganz so einfach, musste eine Buchse drehen für den Piaggio Tachoantrieb... oder einfach ganz einfach und wiklich sehr billig, einen T5 raddeckel hinten und vorne drauf...
    • Wenn du am Setup nichts verändert hast, könnte das Nebenluft am Zylinder oder ggf. Die Zündung sein. Hast du den Motor abgedrückt? Das würde ich zuerst machen. Könnte auch sein dass der Kopf an der Kerze Luft zieht?  Mach doch mal Bilder vom Verbrennungsbild der ZK.   und hast du das Zündkerzenbild bei gleicher Belastung des Motors gemacht? grüße
    • Gibt es bei Andi‘s Blechgarage gerade im Angebot. https://www.andisblechgarage.at/product/14058064/bgm-pro-kupplungsritzerl-z23-67-68
