ausgeschlagene zu dünne kupplungslaschen (-beläge), DER limitierende f
freakmoped
vor 2 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Schön wären cr Grundplatte mit Kork Belag.  Denke das wäre für die Straße top.
zwar nicht Kork aber breiter CR Belag auf CR-like Träger. Nur mal zufällig gesehen beim SCK...
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsbelaege-bgm-pro-touring-alu-belagmaterial-typ-honda-cr80-passend-fuer-kupplungskorb-vespa-cosa2/fl-1992-px-1995-superstrong-scooter-service-mmw-ultrastrong-4-scheiben-bgm8084crt?number=BGM8084CRT
Bearbeitet von polinist
  • 5 Monate später...
und die sache ist gelöst, nach sovielen jahren
nachdem sip mit originalen abmessungen kupplungsbeläge anbietet
DANKE SIP! kann man da nur sagen:cheers::thumbsup:
da es eine ganz wesentliche schwachstelle unserer motoren war (ist)
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsbelage-sip-performance-race-cr80-cosa-2-kupplung-cosa-2_93081800?q=sip beläge
vs standard honda cr80
1) kleiner aussendurchmesser sodass sie in jeden korb passen
2) dicke laschen ala honda
3) breitere fläche, fast doppelt
dh man kann mit federhärten etwas RETOURgehen und dadurch das kurbelwellenlager schonen :-)
139568424_3529022727205844_6620325324355007625_o.thumb.jpg.d162f02de5c85454d3d190531efe5106.jpg139396540_3529022760539174_3447446730606308253_o.thumb.jpg.fd4a17d77a85bf53e9c2964a73c200c6.jpg139666606_3529022667205850_4852817770579821425_o.thumb.jpg.9caa6628c96329f29d1c0f7657dc8663.jpg139491804_3529022660539184_1558699071024272774_o.thumb.jpg.ee5d1bfe3be191fd6c9d8414c356f1c9.jpg
das braucht härtere Federn, wenn der mittlere Belagsdurchmesser kleiner wird.
Weil dann hat die Reibkraft weniger Hebelarm.
ein ganz schmaler Streifen aussen wäre gefragt . Solange die nicht zuuuu schnell verschleissen. Oder Motoren mit weniger Power bauen.
vor 16 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Nein braucht es nicht - Maße sind zu Standard Belägen ident.. lediglich die Trägerplatte ist von der Stärke & Material ala Cr..
Was entfällt die stärkeren Federn ( wie bei cr Material benötigt) und 'extra' Öl...
Somit, weniger Handkraft usw..
Das hat der fmp schon richtikk erkannt:-)
Woher nimmst Du das Wissen zum Material? Hast Du eine genaue Quelle?
SIP schreibt selbst von gesintertem Belagsmaterial. Und dass CR80-Beläge wegen dem großen Durchmesser mehr Kraft übertragen. Dazu sieht es aus wie normales gesintertes CR80-Belagsmaterial. Also wird es das auch sein.
--> deswegen werden die Beläge etwas weniger Kraft übertragen können als die modifizierten CR80-Beläge.
Der Rest kann natürlich trotzdem gut sein und für eine Kaufentscheidung sorgen.
...und es würde mich schwer wundern, wenn die Beläge durch ungewöhnliches, tolles Material mit weniger Handkraft als sonstige CR80-Beläge auskommen sollten - aber SIP das dann nicht selbst als Vorteil aufführt ;-)
Ich hab das Wissen von meinen Belägen die ich dort gekauft habe..., die sind ( und ich gehe auch davon aus das fmp diese meint) mit den Kork-Material eines Standard Belages 'belegt'...
Klar kann Kork weniger Kraft übertragen.. aber selbst ne ori 7 Federn Kulu mit entsprechenden Federn/Korb hält 35 Ps...
darum geht's bei diesen Belägen auch nicht - das sind einfach welche, die 08/15 Beläge ersetzen.. mit ordentlichem Trägermaterial - und nicht Cr für stärkste (geiles Wort) getunten Motoren..
Weniger Handkraft geht ergo weil nicht perse härtere Federn ( unabhängig von der Leistung) wg dem 'harten' Material notwendig sind
Bearbeitet von hacki
vor 3 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
ich bleibe dabei:
die Reibfläche hat einen kleineren mittleren Durchmesser und braucht daher mehr Anpressdruck. im link sieht man es gut.
Sip sagt ja auch, dass die maximal übetragbare Kraft geringer ist.
Sie geben an, dass das zugunsten besserer Dosierbarkeit sinnvoll sei.
An sich übrigens ein Positivbeispiel für einen Artikeltext !
edit
man kann natürlich selber wieder freischleifen.
ich brauche Beläge für minimalste Handkräfte, damit nicht schon nach 8 oder 10 Stunden die Schaltfreudigkeit nachlässt.
Bearbeitet von BerntStein
vor 30 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
Interessant. Der Artikelbeschreibung nach hätte ich ganz klar das harte CR80-Material erwartet.
Aus der Praxis kann ich sagen, dass bei mir trotz unterschiedlicher Öle die CR durchgerutscht sind. Hab dann auf die von SiP gewechselt und bisher alles top. Sind wie erwähnt vom einschleifen besser. Das Trägermaterial ist aber nicht so stabil wie das von CR. Hab schon leichte Macken drin.
Gerade eben hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ich bleibe dabei:
Kannste gerne tun..
Die übertragbare Kraft ist geringer wg des Belagmaterials... nicht mehr und nicht weniger:satisfied:
Und genau wg der Dosierbarkeit wurden diese Beläge 'so' nun produziert... um die 0/1 charakteristik der Cr Beläge etwas angenehmer zu gestalten.. und genau darum und wg geringerer nötiger Handkraft ( beim Tourenroller gints nix besseres als leichte Kulu und leichte Schaltung ) habe ich die genommen.. und sie erfüllen 100 % ihren Zweck und meine Erwartungen..
In diesem Sinne:  tschöööö...:cheers:
vor 6 Minuten hat karoo folgendes von sich gegeben:
Gesintert... was immer das bei denen heissen mag..
Ist def. 'weicheres' Material als bei 'Honda CR ' Belägen
Habs als 'Kork' so bezeichnet...hier
Vllt etwas mißverständlich gewesen
Wird irgendwo zw den beiden og. liegen denk ich..
Ist ja auch nur meine Erfahrung..
Muss ja keiner kaufen - ich mache auch keine Werbung für sip & Co...
Ich bin damit zufrieden und selbst wenn ich dann nicht erst bei 30 tsd Km sondern vllt bei 5 bis 10 ( wie früher bevor es Raumfahrtkupplungen gab) neue Beläge für 35 € reinschmeisse .. auch ok.
vor 6 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
Klingt dann ja nach was wirklich eigenem - das ist schön, mehr echte Auswahl :-)
sip und sck sales orientierte marketing info texte stimmen natürlich immer. fakt. :thumbsup:
und jetz beschmeissen wir uns alle mit wattebäuschchen WER RECHT HAT!
bzw bepissen und gegenseitig PÖSE im lässigen gsf style :devil:
abseits (p&c) theorie, zeigt die praxis:
umstieg von standard auf schmälere cr80 merkt man dass man härtere federn braucht
--> das ist nicht nur das belagsmaterial
somit nun mit wieder breiterer fläche, kann man wohl etwas weicher werden, da mehr kraft übertragen werden kann (die ja nicht anliegt, sondern die gleiche ist)
somit kann man bei gleicher kraft und nun mehr fläche der kupplungsbeläge, wohl weicher werden und das kulu lager schonen
warum? das hab ich hier erklärt:  https://youtu.be/top3LVepyhs und hier https://youtu.be/Ncf7C5PROpQ
schleif ich ein schräubchen auf schleifpapier oder einen zylinderkopf das ist ein unterschied im kraftaufwand
dh mehr fläche = mehr kraft (notwendig)
& dass der durchmesser der kupplung (und beläge) eine rolle spielt beim kraftaufwand
und auch die mehrfläche weiter innen weniger wirkt als mehr scheiben mit gleichem durchmesser aussen: nonaned = logo.
im endeffekt ist wurscht (also mir)
und jedem seine wahrheit ;-)
respect comes very first in life.
übrigens, speaking of, passt gut dazu
warum ich das sage mit brauchma härter bzw könnama weicher
hab für pxalt teninch cnc kupplungen damals federkraft und mixes ermittelt:
fun fact:  pinasco und bgm weicher als originale piaggio (&waaas wird beworben? :whistling:)
das (grün markiert) sind noch alte beläge
für CR beläge hat das nicht mehr ausgereicht
--> es brauchte etwas härter federn als wie für originale kork beläge
habs aber nicht mehr in der tabelle erfasst
wo ich schlussendlich gelandet bin
bei der CR federkraft, bissele härter halt
sip CR in px alt korb
standard (piaggio "original") vs sip CR
restlichen fotos hier im gratis fb fototank ;)
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=freakmoped&set=a.3522315421209908
Bearbeitet von freakmoped
  • Confused 1
vor einer Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
es hier gerade niemand herumgepisst.
Es wurden  vernünftig Meinungen gepostet.
Richtig. Er versucht damit aber vorsorglich, eine eventuelle (und am Ende noch zutreffende) Gegenargumentation auszuhebeln bzw weg von der sachlichen auf die persönliche Ebene zu ziehen.
Am 16.1.2021 um 09:14 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Klingt zwar eingängig, ist aber nicht so. Der Vergleich hinkt leider dreifach: wegen Geometrie, Gewicht und Material.
Wenn Du bei gleicher aufliegender Kraft die Fläche vergrößerst, sinkt der Anpressdruck (pro Flächeneinheit). Die Fläche wirkt sich am Ende nicht aus. Deswegen ist bei den Kupplungsbelägen nur der Reibwert und der effektive Durchmesser wirksam.
Wenn die SIP-Beläge jetzt besser halten als die modifizierten CR-Beläge, dann liegt das am Reibwert und nicht an der Fläche (restliche Parameter wie Federkraft, Belagszahl, Pakethöhe, ... identisch).
Bearbeitet von karoo
vor 11 Stunden hat karoo folgendes von sich gegeben:
Ich denke das stimmt nur so halb.
In die Höhe des übertragbaren Drehmoments wirken sich Anpresskraft (also in diesem Fall die Federkraft), der mittlere Durchmesser (und damit die Fläche), der Reibungsbeiwert der Oberflächenpaarung UND die Anzahl der Reibflächen aus.
Heißt also: wenn ich die Fläche durch Verdoppelung der Reibflächen oder durch Vergrößerung des Durchmessers erhöhe, dann verdoppelt sich auch das übertragbare Drehmoment dieser Kupplung.
vor einer Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
wie kann man den mittleren Durchmesser mit Fläche gleichsetzen?
MR = FA · rm · µ · z
ich seh da keine Fläche (mm²), nur den rm (mm), sprich Beläge können versch. Flächen bei gleichem Rm haben und es würde sich nicht auswirken...
wo sind die Maschinenbau Ingenieure, die können das sicher aufklären. lg :cheers:
Bearbeitet von ganja.cooky
vor 57 Minuten hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Da braucht es keinen Maschinenbau-Ing., lediglich Grundkenntnisse in der Kreisflächenberechnung.
A(Kreis)=Pi*D^2/4
Je größer D, desto größer die Kreisfläche.
    • War der Kupplungskorb von Malossi für Cosa2 Kulu hier schon? Kann das was bzw gibt’s Erfahrungswerte - als Ersatz für den original Piaggiokorb bei ~20 PS Touren-Motor?     https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-malossi-power-up-clutch-oea-115mm-oei-108mm-vespa-cosa2-125-vnr2t-cosa2-150-vlr1t-cosa2-200-vsr1t-px-125-1995-px-150-1995-px-200-1995-m7717313b?number=M7717313B   https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungskorb-malossi-cosa-2-sport-power-up-kupplung-cosa-2_77173130?usrc=malossi Power up
    • Guuude, Ich möchte mich von meiner PK 80 S trennen. Es ist meine und sie wird erstmal ausschließlich hier angeboten.  Sie ist seit ca. 2010 in meinem Besitz und lief damals auch. Allerdings haben sich meine Interessen verlagert, sodass die PK bei mir inzwischen nur als Dekoration dient(e).  Der Lack ist größtenteils original und bietet noch ordentliches Potential. Es sind keine Papiere vorhanden, einen ordentlichen Kaufvertrag gibt es natürlich. Der Kilometerstand liegt bei 13.620 km, was plausibel erscheint. Bei Interesse am besten einfach ne kurze PN mit Telefonnummer schicken, ich rufe dann zurück.  Das gute Stück steht in Frankfurt am Main und könnte im näheren Umkreis auch vorbeigebracht werden. Baujahr: 1983 Preisvorstellung: 1983,-
    • Sehe gerade, dass es dieses Kit wieder gibt! (Fahre den Umrüstsatz nun sehr zufrieden schon ein paar Jahre, Akku immer noch gut.) Jetzt unter dem Namen PROSIMO:   https://www.prosimo.de/   wünsche dem ganzen viel Erfolg!
    • Hallo Zusammen, Ich möchte meinen Choke auf Ziehchoke umbauen. Jetzt habe ich dieses Set gekauft  https://www.scooter-center.com/de/kabelchoke-kit-inkl.-zug-und-hebel-scooter-center-dell-orto-phbh-phbl-vhsa-vhsb-fuer-vespa-px-t5-rally-sprint-gt/gtr-ts-super-vnb-vba-vbb-2599091kt Ich habe das noch nie gemacht, und im Scootercenter ist auch keine Einbauanleitung zu finden? hat einer von euch zufällig einen Link oder eine pdf rumliegen? Oder braucht man das nicht? Einfach so zusammensetzen wie in der Explosionszeichnung? Danke euch.
    • stimmt    vergessen     Meine Mofa hatte ja zuerst Keilnut…   aber wie herum die Mutter zu lösen war, hab ich vergessen
