ausgeschlagene zu dünne kupplungslaschen (-beläge), DER limitierende f
freakmoped
Euch ist schon klar das er in seinem eigenen Topic schreiben kann was er will (Tipp: einfach mal die Forumsregeln lesen)
Klar.
Und ich denke ich darf auch mal ganz ungeniert und durch die Blume anfragen worin denn das Problem besteht und warum ich das in diesen Auswüchsen noch nicht festgestellt habe.
Und mit ein wenig Ironie die Tatsache deutlich zu machen, dass man leichter verstanden wird wenn man seine Ergüsse nicht in eigener Fantasiesprache von sich gibt wird ja auch noch erlaubt sein.
Sf ist lf voraus betreffend kupplungen nach stand der technik, warum?
Lf hätte mehr bedarf, da kulu zudem ja direkt auf der kurbelwelle sitzt...
http://assets.sip-scootershop.com/wwimages/1630d18e-2522-4865-a6df-0a14a45a54f7.jpg
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplung+mmw+hartz4+fur+vespa+_93499000
Steht ja viel lustiges im SIP shop
Aber auch gutes:
"Fazit:
Endlich ein Kupplungskit auf dem technischen Niveau moderner Motorräder. Durchdachte Technik und hochwertige Verarbeitung made in Germany machen sie definitiv jeden Cent wert."
Genau das braucht auch der lf sektor
lth hats vorgemacht.
Ja genau probier mal die Superstrong fmp
Klar.
Es hat überhaupt keiner etwas dagegen wenn ihr die Welt retten wollt: Nur zu!
Nur mit Polemik und Ironie garniert mit ein paar Todsünden .... hat das hier überhaupt keinen Sinn und das wisst ihr genau
Bearbeitet von Crank-Hank
Dann verbau halt anständige CNC Körbe und nicht so einen billigen Cosaschrott mit Ring.
Das gleiche hatte ich auch, mit exakt so einer Cosakulu mit Ring bei 25Ps und 300km, Belaglaschen total versaubeutelt.
Komischerweise bei 38Ps und S&S CNC Kulu mit den selben ADIGE Belägen, keine Probleme...
Jede normale Cosakupplung, egal ob Original oder Nachbau, hat bis 20000 km komplett den Arsch hoch gemacht bei mir.
-Beläge sowieso
-Ausnehmungen im Korb für die Beläge
-Verzahnung der Nabe eingelaufen
-Nieten abeschert
Das alles gibt es mit der Superstrong nicht mehr. Einzig die Reibscheiben arbeiten sich mit der Zeit an der Verzahnung des Kuluritzels ab.
mal von der anderen positiven seite betrachtet,
nach 400km großteils stadt ist eine anständige kupplung natürlich unbeeindruckt
so muss das.
malossi 221old, vespatronic 1,5kg, nsr cube, 21/65
drehzahllastiges setup mit bis 10,5tsd rpm auswürgen
ca irgendwas mit 23-25 am rad
Danke für den link,
muss man aber links oder rechts was wegnehmen, ich würde links und rechts von der Nase je 1mm wegnehmen und so kann man dann eventuell noch das Spiel einstellen...
die Beläge sind jetzt nicht irgendwie gehärtet an den Nasen, denn sonst würde man die gehärtete Randschicht wegfeilen, was ja nicht zielführend wär...
... Abschleifen also von 16mm auf 14mm
boah?!? 700km, da wär bei mir also nach ca 7 tagen die Kulu fällig, kann ich mir nicht leisten... wenn das so schnell geht mit den belägen, ist es ja ein klack da eine kleine parameterstudie zu machen, ich würd das ganze nochmals so fahren, und schauen obs nach erneuten 700 km genau so tut (selber Pilot, selbes Spektrum...), dannach die Federn z.B auf XXL wechseln, und danach vergleichen...
ich bin der meinung, das liegt doch nur an den zu schwachen federn... und eventuell lausigem Ruck...
btw: was waren die obengeabbildeten beläge? FA? Sürflex? Adige? Paiatscho? Eigenbau? Inder?
Ich werde euch mal einen Eigenversuch mit wirklich billigen Komponenten mit unten in der Signatur dekoriertem Motor zeigen, und zwar mit der billigst kulu von Marco für nur 31.51€ (vorher 45.-)... ich denke die hält länger als 700'000m
http://www.lambretta-teile.de/Kupplung-20-Zaehne-komplett-7-Federn-Vespa-PX200
Malossi Sport, Malossi Kopf, 60er Tameniwelle, 1,5mm KoDi,  Sip Road, 24er SI, DDog Korb 4 verstärkte Federn, 3 Originale Federn.
3700 km, 50 % Stadtgehacke, 50 % Überland/tlw. Autobahn.
schaut eigentlich relativ gut aus für die Laufleistung, oder? :D
post-11696-0-27084500-1439114403_thumb.j
Bearbeitet von elbochos
hatte kürzlich wieder meine superstrong draußen, nix nasen ab, nix belege gewechselt. man sollte die gequetschte mutter wohl tatsächlich nicht zu häufig benutzen (kulukeil abgeschert). laufleistung keine ahnung, aber sicher ein vielfaches von 700km.
malle mhr, langhub, mustang2, 39er vhsb, pk-rad. leistung keine ahnung.
ich versteh das problem nach wie vor nicht ... aber egal. bilder sind ja immer gut :-)
nach einem indien-exkurs in sachen getriebe, primärkranz saß so fest auf dem tannenbaum, dass man die federn auch hätte weglassen können, hab ich diese verbindung schön freigängig gemacht. minimal mit dem dremel über die nasen/anschläge des großen primärzahnkranz geputzt und neu vernietet. seit dem nie wieder probleme gehabt, weder mit superstrong noch mit px-alt/mmw. bissel verschleiß is ja normal. jeder ruck geht jetzt auf jeden fall in die federn.
Bearbeitet von Das _O
@elbochos
yep, schaut gut aus, luckyU :thumbsup:
leider geil :-D
definitiv die coolste kupplung die mir bisher untergekommen ist  :-P
offener pinasco 225, si24, siproad
nach exakt 1676km nur kurzstrecke in der stadt
liegt bisschen unter den üblichen nur 2000km im stadtverkehr
mich wundern die schwarzen beläge nach der kurzen zeit?
kulu gerutscht?
@elbochos
leider geil :-D
wenn das alles von dir zusammengeschraubte motoren sind, dann solltest du echt mal ne gedenkpause einlegen ;-)
  • Like 3
wenn ich mir den spalt an der kulu  von elbochos und freakmopped so anschaue würde sagen, dass auf freakmoppeds bild zu dünne beläge verbaut wurden. evtl. von den 4 scheiben nur 3.
dadurch weniger vorspannung und rutschen bzw. ausschlagen der beläge.
ist der korb von DDOG nicht auch noch etwas höher wie normal?
@ Das_O  (kann von dem Rechner leider nicht zitieren)
um meinen Kulu-Keil (und mein schlechtes Gefühl) etwas zu entlasten habe ich neben einer neuen selbstsichernden Mutter noch etwas von dieser Haftpaste
an der Auflagefläche zwischen Nabe und Kurbelwelle gegeben.
http://www.syntace.de/index.cfm?pid=3&pk=1346
Natürlich geht es mir dabei nicht um die Reduzierung des Anzugsdrehmomentes der Kulu-Mutter sondern mehr um das Erhöhen des Reibungsmomentes Nabe/Welle.
Hatte ich noch von meinem Radl hier liegen und gedacht, schaden kann´s ja nicht.... :-D
spannend, haftpaste, was es alles gibt :-D
schadet sicher nicht. nutzt mind dem gewissen!
news von der pRolini front von einem kumpel
von einem oldschool tuning motor
(sry dude ;-) )
ein zahmer alu polini 221
originale steuerzeiten aus der box
tameni lhw mit kürzeren einlasszeiten von polinist
schweres 3kg lüfterrad
dh da gibts keine aussergewöhnliche leistung
auf basis zylinder/auspufftest von dietmar
ca 16-18ps und 20-22nm
cosa beläge nach 3500km stadtverkehr:
@gravedigger
kulu gerutscht?
banal erklärt mit dem naheliegendem: ölzusatz.
aber sag, woher kommt der vater des gedankens...
fahrst du  gar dauerhaft mit rutschenden kupplungen herum?
@ PK-HD
Oder auch den Fahrstil ändern....
Wieso wundert man sich über erhöhten Kulu-Verschleiß wenn nur stop&go gefahren wird?
&was schwebt dir denn da vor als gegenmittel  zum stop/go verkehr in der stadt?
generell einfach langsam fahren auf fuffi niveau?
oder bei rot einfach weiterfahren?
man könnte auch nur im 2. gang anfahren?
und sowieso allgemein weniger schalten?
oder einfach den roller in der stadt nicht benutzen.
mit einem (technischen) problem geht man eher derart um:
man behebt es und bringt die dinge auf stand der technik.
wenn der hinterreifen zuwenig luft hat  wird man diesen wohl eher aufpumpen
anstatt das moped einfach nicht mehr zu benutzen bzw nur langsam zu fahren
eine lösung gibts ja bereits
LTH marco (mit gravedigger) haben schon vor jahren vorgelegt  :thumbsup:
sprich "motorradleistung" hat natürlich auch motorradbeläge
siehe sf kupplungen. 0ps fuffis. oder andere roller  aus den 60ern
es ist nur eine frage der zeit wie lange andere noch unsinnigerweise
diese mickeymouse beläge aus den 40er jahren für 5-9ps
allen auch bei tuning empfehlen und verkaufen
soooo und jetzt wieder platz fürs schön-/ und wegreden ;-)
Bearbeitet von freakmoped
soooo und jetzt wieder platz fürs schön-/ und wegerten ;-)
Hmmmmmm....und welche Beläge empfiehlst du Dann als haltbare Lösung in einer px 7 Federn Kupplung? Von den kaputten Belägen hab ich nix und kaputte Beläge gabs ja jetzt ne Menge :)
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
