Technisches Vokabular in den verschiedenen deutschen Mundarten
Radulf
Nu, wo de Tage wieder körter wern hev ek mol so ne Sache beslapen, wo ek towielen Spaass dran heff: Platt snaggn. :wheeeha: De Sprake von min grotn Vadder un de Sprake von dem grotn Vadder ihm sein Vadder. Wat ek dazu seggen wull is, dat ek son büddn Nückn hev mitm technischen Plattdütsch. Tiet mol wat tu lernen:
Bolzen - Botlen
Felge - Fellig (?)
Hammer - Hamer (In Westfalen tum Teil och as Mottek begaengen doerch uns poolsch Naverslueued)
Kabel - Kavel
Kolben - Kolven
Kolbenbolzen - Kolvenbolten
Schraube - Schruven
Schraubenschlüssel-Schruvenslötel
Stecker - Staeker
Bearbeitet von Radulf
Bolzen - Bolse
Felge - Fälch
Hammer - Hamma
Kolbenbolzen - Kolwebolse
Schraube - Schraab
Schraubenschlüssel-Schraaweschlissl
Stecker - Steggä
Pleuel - Bleul
Ventil - Wänndiel
Das war mittelhessisch...
Aber, sach ma, Radulf, min Jung, das is aber doch ostfriesisch?
Also es gibt die niederdeutsche Mundart. Die ist aber in sich selbst verschieden. Ostfriesich ist Teil der niederdeutschen Mundarten wobei das von Region zu Region auch verschieden sein kann. Zunächst die Frage, woher kommt das niederdeutsche? Aus Niederdeutschland. Und wo liegt Niederdeutschland? In einer Region, die sehr flach ist. Warum ist die Region sehr Flach? Gute Frage.
Ich persönlich kenne eher das mecklenburgische Platt in Fragmenten. Wobei ich nur vermute, dass es mecklenburger Platt ist weil mein Opa zwar in Mecklenburg geboren wurde, sein Urgroßvater aber Kaufmann in Hamburg war. Kann also sein, dass sein Plattdeutsch von ganz wo anders war. Mein Opa hat noch viel Platt gesprochen. Oma Hochdeutsch aber mit plattdeutschem Einfluß. Mein Grundschuldirektor hat ebenfalls sehr viel Wert auf plattdeutsche Sprache gelegt. Mein Vater und Mutter sprechen hochdeutsch. Selbst wenn sie meckern. :satisfied:
Mit den Unterarten einer Sprache ist es so, dass diese sich immer wieder ein wenig verändern und dass man auch nicht genau sagen kann, was nun was ist. Also das ist so ein wenig wie eine Küstenregion, wo wässriger Modder in modriges Wasser übergeht und die Küste sich ständig verändert.
Also mir ist Westfriesland bekannt, Ostfriesland und Nordfriesland. Wobei Westfriesland in der Provinz Nordholland liegt am Ijselmeer. Ostfriesland zwischen Emsmündung und Jadebusen und Nordfriesland in Schleswig Holstein an der Westküste. Ich habe auch schon davon gehört, dass es Bestrebungen gibt für ein selbstbestimmtes Friesland. Also ein Land, welches weder zu Deutschland noch zu den Niederlanden gehört. Alles ein wenig kompliziert.
Schraubendreher   -   Schrauweziä
Schraubenschlüssel   -   Schrauweschlissl
Kolbenbolzen   -   Kolwebolze
Lüfterrad   -   Lifdärad
Motor   - Moddor
Un nachm schaffe, fän Heiermann schee Zigrettsche hole  :cheers:
Das war Rhein-Main-Dialekt.
Felge - Fögn
Hammer - Houmma
Kolbenbolzen - Koibmboizn
Schraube - Schraufn
Schraubenschlüssel-Schraufnschlissl
Zange - Zangl
Stecker - Stecka
Pleuel - Bleidl
Ventil - Ventüh
Bierdose - Hühsn (Hülse)
Zigarette - Tschick
Aschenbecher - Tschickvasn
So sogt ma des in Wien und Umgebung.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Felge - Felg
Hammer - Hammr
Kolbenbolzen - Kolbabolza
Schraube - Schraub
Schraubenschlüssel - Schraubaschlissl
Zange - Zang
Stecker - Steggr
Pleuel - Blail
Ventil - Vendill
Bierdose - Bierdos (Kolba bei Flaschenform)
Zigarette - Zigaredd
Aschenbecher - Aschabechr
Kartoffel - Krombiera
Korb voller Kartoffeln - An Gredda Krombiera
Erdbeere - Breschdleng
Erdbeermarmelade - Breschdlenggsälz
Das war schwäbisch.
Bearbeitet von miles1
Felge - Felng
Hammer - Hammä
Kolbenbolzen - Kolmbolzn
Schraube - Schraum
Schraubenschlüssel - Schraumschlüssl
Zange - Zanger oder Zanga
Stecker - Schdegger
Pleuel - Bleul
Ventil - Fendill
Bierdose - Bierdosn
Zigarette - Zigareddn
Aschenbecher - Aschnbecher
Das war fränkisch.
Ich fühl mich hier grade wie bei der Sendung mit der Maus. :-D
Universelles Befestigungsmittel I - Rödeldrohdt
Universelles Befestigungsmittel II - Tüddelband
Mechanischer LKW-Wagenheber - Dunkrag
Bohrmaschine - Boahmaschien
auch Platt
Bearbeitet von Tim Ey
Bolzen - Bolse
Felge - Fellsche
Hammer - Hamma
Kabel - Kawl
Kolben - Kolwe
Schraube - Schraub
Schraubenschlüssel-Schlissl
Stecker - Stegga
Kleber - Babb
Knarre - Rätsch
Flaschenöffner - Uffmachding
Bierdose - Bix
Zigarette - Flupp
Ventil - Wenndill
Reifen - Rewe
Roller - Mobbed
Motorrad - Mobbed
Mofa - Mobbed
- saarländisch
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? oder wie bei der Lammy...?   schon mal Danke
    • "- kein nerviges Schalten, keine Kupplung -"    Edit: https://www.classicscooterist.com/scooterist-road-test-neco-abruzzi-tested/ "Reader warning: the images on these pages may cause die-hard Vespa fans to spit cornflakes over their magazine."
    • Servus,   ich bin für meinen VMC 260 noch auf der Suche nach einem potenten Reso. Würde gerne eine Posch - RAP fahren. Wenn noch jmd. was rumliegen hat, was er los werden möchte, gerne melden.
