Das superlow Gabel kürzungs Topic
Basti85
ich habe meine PX Gabel um 45mm gekürzt und mir einen PK Dämpfer von BGM dazu gekauft. Jetzt habe ich das Problem, dass der Ausgleichsbehälter vom Stoßdämpfer die obere Schraube der Bremszange von der Grimeca Suppenschüssel verdeckt und kein Schraubenkopf mehr Platz findet. Gibt es Scheibenbremsen, bei denen die Zange an einer anderen Position sitzen? Ich werde jetzt wohl erstmal auf Trommel zurückrüsten.
ja ist es...
beim ansenken aber aufpassen, dadurch wird das materia dort sehr dünn und wenn man dann noch die schraube zu fest anzieht, brichts das sehr sehr leicht.
also entweder die schraube mit loctite und bissi mehr als handfest, oder ne sechskantschraube soweit abschleifen bis es drunter passt (geht zumindest beim bitubo)
mach da keine Wissenschaft draus, ich hab bei mir den Senkbohrer vom Akkuschraube genommen, einigermaßen gerade angesetzt und losgebohrt. Erst mal nur ein paar mm, dann mit Schraube kontrolliert ob es passt, dann noch mal ein ganz wenig und dann hat es gepasst.  Bei mir passt es so dass die oberste Flanke vom Senkkopf der Schraube noch etwas raus steht (~1 mm oder so)
So wie es Sieger Bitburg auch schon schrieb:
vor 19 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
senk nur soviel wie du wirklich mußt ...
Mit senken ist wirklich kein Problem.
Vor 5 Minuten selbst gemacht wegen gekürzter PX Gabel und BGM Pro Federbein von der PK.
Wenn du nicht all zu schnell senkst bleibt auch genügend Fleisch übrig, siehe meine Bilder und nen minimalen Spalt zwischen Aufnahme und Ausgleichbehälter hast du auch noch.
68b3ad5fd7cb4ed898793c1ef9739b5e.jpgdf0d3c3287654a85e0306a761bd6b16b.jpgdcaeb09f9835fe2fcfdf79c9efadf503.jpg
