Ich packe meinen Roller... (nur Fotos)
thisnotes4u
Nach dem Bild ist hier alles andere im Topic irgendwie... Kinderkram.
:-D:inlove:
Tourgepäck im letzten Jahr. Von der Verteilung würd ich sagen, besser gehts nicht.
Die Klamotten im Mitteltunnel (10 Tage- 10 T-Shirts, zwei Paar Schuhe, Bialetti und Milchaufschäumer :-D -bleiben dieses Jahr zu Hause), auf dem Gepäckträger oben das Zelt (Packmaß könnte gern noch kleiner), unten Schlafsack, Stuhl und Isomatte.
Da der Kanister auf der Gepäckbrücke ziemliche Platzverschwendung ist, wird da gerade Tankvolumen geschaffen. :inlove:
Nichts geht über touren auf dem Schwingsattel. :inlove: :inlove: :inlove:
post-2254-0-76847400-1426590436_thumb.jp
post-2254-0-08408000-1426590439_thumb.jp
Bearbeitet von Senior Pommezz
Vorne: Zelt ca. 5 kg plus Luftmatrazen a 500 g
Mitte: 6 l Motul im Handschuhfach, großer wasserdichter Rucksack:
2 Schlafsäcke, Kleidung, großer Wasserbeutel, Benzin für Kocher, Essen.
Hinten: perfekt auf spanischen Gepäckträger passende wasserdichte Tasche von Ortlieb:
Daunenkopfkissen - oh ja - , Benzinkocher, Topf, Besteck, Becher, Teller, Kleidung, etwas an Ersatzteilen. Darauf Picknickdecke und 3l Trinkbeutel.
Fazit:
Zukünftig weniger Kleidung und folglich kleineren Rucksack zwischen den Beinen, Gaskocher statt Benzinkocher, 2 l Benzinkanister. Wertvollste Begleiter: Freundin, Kopfkissen und Wasserbeutel mit Schlauch
Irgendwo in den Vogesen:
Platz für Bremspedal schaffen
post-9589-0-04549100-1428601800_thumb.jp
p.s. youtube "Lambretta travel"
post-9589-0-38375200-1428601932_thumb.jp
Bearbeitet von centro-studi
:-D:-D:-D
Ich kann mich da an jemanden ausm Klub erinnern, der auf der Autobahn immer langsamer wurde, dabei immer mehr Gas gab, rechts ran fuhr und Panik bekam, warum der Stuhl immer langsamer wurde.
:wheeeha:
RunanReise Scytheman`15. Ohne Gepäckträger und mit Minimalprogramm war der Plan. Klamotten wären noch ein paar mehr drin gewesen. Würde somit auch im Sommerurlaub reichen, da man ja auf jedem Campingplatz auch die Waschmaschine anwerfen kann. ;-)
Sehr geil- die Smallframe hat den Tank (11,5L) im Beischild, somit auch die gleiche Reichweite der Sprints (140-150 Km). Da der Gaser außen liegt, befindet sich unter der Sitzbank somit massig Stauraum.
post-2254-0-36398600-1428610919_thumb.jp
post-2254-0-06413500-1428610923_thumb.jp
Mersea 2013.
Ich habe damals nicht gerne gezeltet, sondern lieber ne Plane gespannt und drunter gelegen.
Gepäck: Abdeckplane aus dem Baumarkt, zwei Steckstangen, ne Rolle Gaffa, selbstaufblasende Isomatte, Rucksack, 5 Liter Kanister Sprit, Kerzen, kleines Bordwerkzeug, Reserverad, 2 Liter Öl, 1,5 Liter Wasser, Rolle Klopapier, einige Heringe und das Spannmaterial womit entweder das Gepäck oder die Plane gesichert wurde.
Im Rucksack dann ein bißchen Wäsche, Trockensalami, Kekse, der Schminkkoffer und so Plunder halt.
Zum Beispiel der Mixbecher.
Auf dem Rückweg habe ich die Plane da gelassen und stattdessen ein Vegabeinschild sowie einen 152er Polini mit genommen.
Das war dann aber etwas sperrig auf der Autobahn.
Leider keine Fotos auf dem Rückweg gemacht, Handy war leer...
post-24889-0-13688500-1429434888_thumb.j
post-24889-0-35869200-1429434924_thumb.j
post-24889-0-04586000-1429434606_thumb.j
Lose Kleinteile (Heringe usw.) beim schnellen packen Sonntags einfach an den Rahmen geklebt.
Dann braucht man nach 5 Tagen halbwach auch nicht mehr das Gehirn zu benutzen.
Bearbeitet von dreckige13
  • 5 Wochen später...
Norwegen war das einzige mal das ich mit der Lamy und Gepäckträger am Beinschild unterwegs war
hat mich von der Gewichtsverteilung nicht überzeugt, vielleicht war aber auch zu viel Gewicht vorne drauf.
Vorletzten Sonntag: Krk
Bearbeitet von Pferschy
auf meiner dl200 fahre ich lange strecken ganze ohne gepäckträger.
beinschildtasche von c.l. für fahrtsachen (werkzeug, öl, regenkombi)
und rest in beinschild und hinten auf sitzbank mit 2 spanngurten.
funktioniert wunderbar auch bei >500km/tag.
post-14146-0-92937200-1448209144_thumb.j
August 2014: Slowenien + Friaul.
Nur Rucksack auf dem Gepäckträger und hinterm Reserverad Regenjacke und -hose reingezwickt. Das langt mir bei Übernachtung in einer Pension für 3-4 Tage.
Das Seitenfach noch vollgestopft mit Werkzeug, Ersatzteile und 300 ml 2-Takt-Öl, weitere 1l-Dose 2-T-Öl im Werkzeugfach unterm Sitz.
post-29416-0-36024500-1448291792_thumb.j
  • 3 Monate später...
    • Konnte es jetzt nicht genau rauslesen, welche SZ hat der Zylinder out of the Box mit 62/127er Welle?
    • Zitat aus der Artikelbeschreibung:   Die Belegung der vier Kabel: Braun = Masse Gelb/Rot = AC Eingang von der Zündgrundplatte Rot = DC Ausgang Batterieladung Gelb = AC Ausgang   Es gibt aber speziell für Oldtimer-Motorräder LiFePO4 Akkus als Versorgungsbatterie, sind gerade mal 4 Zellen, nimmt kaum Platz weg und wiegt fast ncihts. Sowas habe ich z.B. bei meiner D verbaut.   Wenn du partout keine Batterie verbauen möchtest, es gibt speziell für Roller ohne Batterie ein USB Ladegerät. Habe ich an verschiedenen Rollern ausprobiert, vom Grundsatz her funktioniert das, bei der Lui mit der originalen Zündung und ohne Batterie lässt die Ladung aber schon sehr zu wünschen übrig.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
