Jump to content
Neue Motorgehäuse Pinasco
Phantomias
 Share
Recommended Posts
Übermaßlager und Loctite. was anderes bleib mir ja eh nicht übrig!
Der Motor lief zwar vorher auch mit dem normalen, verklebtem Pinasco Lager ca. 5000km bis zur Revision.
Nur ist mir gestern aufgefallen das ich ein normal großes Pinasco Lager von Hand fast rein drücken kann.
Besser wirds ja eh nicht.
Hab beide liegen und werde mich wohl für´s Übermaßlager entscheiden.
Link to comment
Share on other sites
vor 2 Stunden hat fozzibaermopped folgendes von sich gegeben:
Ist das Spaltmaß gering, kann man es mit Lagerkleber von Loctite einkleben.
Was heißt gering (in Zahlen)? 648er kann ich bei 1-2/10mm Spalt auch noch verwenden lt. Datenblatt, wird aber hier nicht der Fall sein.
mfg
Link to comment
  • 4 months later...
Frage zur Version 2.0 zum Drehschieber: Ist es mittlerweile möglich sämtliche Kurbelwellen zu verwenden? Anfangs hieß es ja es geht nur die Pinasco und evtl die Quattrini Welle zwecks der breiteren Drehschieberfläche. Ich bin auf der Suche nach nem neuen Drehschieber Gehäuse und bin mir nicht sicher ob das geändert wurde. Laut Homepage Pinasco würde sich das so lesen.
Danke vorab!
G
AUGUST
Link to comment
  • 1 month later...
Guten Abend zusammen!
Möchte euch mal um eure Meinung fragen.
Mein Motor vibriert sehr stark seit kurzer Zeit,die Vibrationen sind schleichend gekommen und wurden immer mehr.Meiner Meinung nach kommen die Vibrationen vom Kurbeltrieb.Hab dann mal geprüft wie weit sich das Lüfterrad beim Kuppeln bewegt…hier das Video dazu:
Meiner Meinung nach ist das schon heftig…Was sagt ihr dazu?
Setup:
221 Malossi Sport
Mazzuchelli Welle
Pinasco Master Gehäuse
Laufleistung ca. 20.000 km
Bitte um eure Einschätzung.
Besten Dank und schönen Abend.
LG
  • Sad 1
Link to comment
  • 3 weeks later...
Am 23.7.2022 um 09:06 hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Lager ist lose und ich würde einkleben. Hab das auch gehabt
Ja,Lager ist lose…meiner Meinung nach hat sich das Lager auch außen im Gehäuse gedreht.
@Sieger Bitburghatte das lose Lager bei dir auch Vibrationen zur Folge?
Link to comment
Bei mir hat selbst einkleben nicht gereicht. Aktuell mit Pinasco Übermaß Lager und einkleben. Spätestens im Winter wird gecheckt ob es diesmal gehalten hat. Aber was kann da im schlimmsten Fall passieren?
Link to comment
vor 10 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Der Kleber braucht ja spalt um zu funktionieren. Ich hätte kein Übermaß Lager genommen
Link to comment
vor 34 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
vor 18 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Oh,ist lange her!
Wie habt ihr das lose Lager bemerkt?
Link to comment
vor 32 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Aber mit normalen Lager und Kleber hielt es auch nicht. Das war jetzt so der letzte Versuch.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
Hello,
the GSF ist funded by Ads. By using an adblocker, you deprive the GSF of its livelihood.
Please deactivate your adblocker for the GSF in order to have access to the GSF again.
In the adblocker settings you can specify certain pages where advertisements may continue to be displayed.
OK
